handrem werkt slecht
Forumindex Forums Modellen Corsa handrem werkt slecht
  • #17252441
    daiel20
      22 September 2012
      ik heb bij me opel corsa de remblokken vervangen
      aan de achterkant de handremkabel is ook vernieuwt omdat die uitgesteld was
      maar krijg hem nu nog steeds niet goed want hij is nog steeds telang
      er zijn 2 kabels voor mijn auto en ik heb de korste gebruikt
      wie weet wat ik fout doe
      #18068325
      BlackDevil
        4 January 2009
        Ik neem aan dat je remtrommel(s) er ook af waren om de nieuwe handremkabel te monteren? In dat geval moet je eerst de achterremmen opnieuw afstellen en sowieso bij elke (de)montage ook je handrem opnieuw afstellen met de afstelmoer aan de achteras.
        #18068326
          handrem op het moertje terugstellen.
          dan de stellers zo ver uitdraaien dat je net de trommel om de voering krijgt, dan kan je het moertje iets strakker zetten zal ie wel goed remmen op de handrem, en ook beter gaan remmen op de voetrem
          daiel20
            22 September 2012
            dat ik de remblokken vernieuwt heb heb ik die vorkjes zo uitgedraait dat de remvoeringen net me trommel niet raakte
            toen de remkabel opgesteld maar die bleef teslap dus toen heb ik de kabel maar vervangen maar zonder resultaat
            met de kabel vernieuwen heb ik de trommel niet open gehad omdat die uit de trommel onderbreekt dus dat stukje wat in de trommels zit heb ik niet vernieuwt maar welke afstelmoer bedoel je bij de achteras
            bedankt alvast voor jullie reactie
            #18068328
              Legt de kabel wel goed???
              #18068329
              daiel20
                22 September 2012
                ja hij ligt perfect precies hoe die lag
                #18068330
                  okeej Vreemd verhaal…..
                  daiel20
                    22 September 2012
                    ja ik snap ook niet hoe het kan
                    het enige wat ik nog kan doen is de korte stukjes vernieuwen maar denk niet dat heel veel uithaalt
                    #18068332
                      Imitatie kabel???
                      daiel20
                        22 September 2012
                        geen idee eerlijk gezegt gewoon bij gamo gehaald
                        #18068334
                          Wil nog wel eens verschil in zitten.
                          heb m ook al een keer te kort gehad..
