Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Handrem Vectra B1
10 januari 2010 om 19:34 #17216041
Beste,
Steeds wanneer ik mijn handrem optrek hoor ik eerst een *tok* rechts achter en dan pakt ie pas, Handrem pakt niet egt 100%Aan wat kan deze *tok* liggen?
Mvg Bart
10 januari 2010 om 19:36 #17587942neem aan dat je de handrem niet onder het rijden aan trekt.
kan zijn dat 1 van de veren niet goed zit, en dat je dat daar door een tik hoort.10 januari 2010 om 19:41 #17587943De tok heeft hij alleen onder het rijden, Wanneer ik rustig uitbol en deze al aantrek , En jeweet zelf wel wat je doet als je een lege parking ziet vol met sneeuw:angel
10 januari 2010 om 19:43 #17587944origineel gepost door Bartjex88
De tok heeft hij alleen onder het rijden, Wanneer ik rustig uitbol en deze al aantrek , En jeweet zelf wel wat je doet als je een lege parking ziet vol met sneeuw:angelDat is dus normaal.
Dat is het aangrijpen van de remschoenen.
doet de mijne ook :angel10 januari 2010 om 19:44 #17587945Trommels of schijven achter??
Bij schijven achter is een tok achter bij het aantrekken van de handrem normaal als je nog langzaam rolt.
bij uitvoering met schijfremmen word ook in het instruktie boekje mschreven af en toe een 200m met een lciht aangetrokken hadrem te rijden om vliegroest en vervuiling van het loopvlak van de trommels en voeringen af te slijten..
10 januari 2010 om 19:50 #17587946origineel gepost door wim-v6
Trommels of schijven achter??Bij schijven achter is een tok achter bij het aantrekken van de handrem normaal als je nog langzaam rolt.
Achteraan schijven, X17DT gemaakt te Antwerpen
10 januari 2010 om 19:52 #17587947lees maar eens
iedere B met schijven doet tok, trek iets harder aan, en de andere kant gaat ook remmen..Willem
10 januari 2010 om 19:54 #17587948Idd, Alleen die handrem afstellen is niet al te simpel, Moet je dat boutje onder je handremhoes eerst loszetten of hoe zit het juist
10 januari 2010 om 19:59 #17587949origineel gepost door Bartjex88
Idd, Alleen die handrem afstellen is niet al te simpel, Moet je dat boutje onder je handremhoes eerst loszetten of hoe zit het juistje handrem stel je af in de schijf.
door een van de bout gaten kan je door te draaien een stel schroef zien. deze iets op draaien tot je een hele lichte weerstand hebt. hand rem aan trekken , en weer los doen. En nogmaals controleren.10 januari 2010 om 20:04 #17587950origineel gepost door arjontje
door een van de bout gaten kan je door te draaien een stel schroef zien. deze iets op draaien tot je een hele lichte weerstand hebt. hand rem aan trekken , en weer los doen. En nogmaals controleren.Van die bout onder je handrem dan afblijven.?
10 januari 2010 om 20:11 #17587951bout onder de handrem:
kan je gewoon gebruiken om je handrem te stellen..
dat 1 kant eerder pakt dan de andere kant heeft meer te maken met versleten of droge handrem kabels, of moeilijk lopende mechanische delen van de handrem..
10 januari 2010 om 20:15 #17587952Hmm Iemand zin om met me naar de handrem te kijken, Al verschijdene malen poging tot afstellen gedaan en niets lukt
10 januari 2010 om 20:18 #17587953Bij de handrem helemaal terug stellen..
dan achter strakker stellen en de boel gangbaar maken, het is niet zo heel moeilijk..
