handrem probleem!
Forumindex Forums Modellen Tigra handrem probleem!
  • #17218468
    Kiiwiii
      8 February 2010
      Had me auto vandaag uitgeleend aan me broer.
      Ik denk dat hij iets te enthousiast aan de handrem heeft getrokken. Op een of andere manier kan ik de handrem helemaal recht omhoog trekken(kon eerst nog niet) en zelfs dan staat de rem er nog niet op.
      Ook het knopje van je de rem waarmee je hem ontgrendeld zit naar mijn idee heel erg los.
      Ik heb net stukje in de auto gereden en de normale rem lijkt ook ineens veel minder te werken.
      Heeft iemand enige idee wat dit kan zijn en wat het ongeveer zal gaan kosten om het te gaan laten maken?
      Aangezien ik net een koppakking heb laten vervangen heb ik niet heel veel geld meer over voor nog zo een grote reparatie
      #17627871
      IceFreak
        2 January 2007
        Waarschijnlijk is de handremkabel uit elkaar ‘gesprongen’. Onder je Tigra zit namelijk een soort blokje wat de voorkant van de kabel met de achterkant van de kabel verbindt. Die is aan 1 kant losgeschoten denk ik. Heb ik namelijk vorige week ook gehad. Even langs de VOD (Vriendelijke Opel Dealer) en was binnen 5 minuten gemaakt :)
        Succes!
