handrem probleem
Forumindex Forums Modellen Omega handrem probleem
  • #17214414
    hendrikstuurman
      25 January 2009
      hallo forum leden ik heb een probleem met mijn handrem. hij werkt niet goed, kabel te slap nu blijkt dat dit een heel apart systeem is !!!!. mijn idee, maar hoe krijg ik de handel weer strak[ kabel ].kan de stelschroef niet vinden. mvg hendrik
      #17554932
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        stel schroef zit in de remschijf werkt als een remvoering. Zit een ster vormige moer die je door een van de bout gaten moet kunnen zien zitten. Weet even niet meer of het boven of onder zit. Deze moer moet je met een schroevendraaier draaien. Gr jack
        #17554933
        Slurpy
          3 March 2007
          Of eerst de kabel onderaan de handrem/wagen stellen en dan pas die stervormige moertjes aan de remschijven.
          #17554934
          Famempeters
            8 March 2008
            je steld de handrem kabel terug tot dat deze slap is ,dan stel je met de wartels in je trommel/trommeltje de segmenten net vrij lopend tegen de trommel wand aan.
            dan ga je de handrem kabel opspannen 3/4 tandjes los zodat dat de handremslag is .
            let op niet omgekeerd doen .
            #17554935
            Slurpy
              3 March 2007
              Dat bedoelde ik maar ik kreeg het niet uitgelegd.:P
              #17554936
              hendrikstuurman
                25 January 2009
                okee bedankt heren, moet je net effe weten. ga er direct mee aan de gang. mvg hendrik.
