Handrem loopt aan na gebruik
Forumindex Forums Modellen Tigra Handrem loopt aan na gebruik
  • #17235567
    KiLLaHeRTz
      30 August 2010
      Ik heb het probleem dat wanneer ik mijn handrem heb gebruikt, hij niet meer los wilt gaan. Ik kan heel mijn handrem dan gewoon op en neer bewegen zonder moeite. Lijkt wel of de kabel niet meer terug wilt ofzo.
      Als ik dan wegrij loopt hij ook aan, je voelt dat de motor meer werk moet doen. Pas na een potje scheuren gaat hij geleidelijk los zitten.
      Wie kan mij helpen en hoe kan ik dit maken?:angel
      #17854649
      DeMeistah
        4 December 2010
        wd40 :D
        raad het sterk af om te gaan scheuren met je handrem die vast zit :)
        #17854650
        Fearless
          9 January 2005
          Zoiezo je auto in de versnelling weg zetten, pas als het niet anders kan de handrem er op.
          Waarschijnlijk is je kabel niet goed gangbaar of je voeringen niet.
          Trommels loshalen en kabels smeren…..
          Check dan gelijk even op de achteras of de kabels niet versleten zijn, dan gelijk maar vervangen wat het is apk afkeur.
          #17854651
          KiLLaHeRTz
            30 August 2010
            Hoe zie je of de kabels versleten zijn? En hoe krijg ik de trommels eraf?
            #17854652
            Fearless
              9 January 2005
              die kabels zitten door een doorvoor op je achteras. daar schuurt het, daar knappen ze altijd kapot.
              Een gerafelde kabel is afkeur, dus kan je die beter nu gelijk vervangen ipv te smeren. Omdat ze later met de apk toch afgekeurd gaan worden.
              Trommels er af is simpel, wiel los en de dop in het midden van de trommel.
              De rest wijst zich vanzelf.
              #17854653
              KiLLaHeRTz
                30 August 2010
                thnx ;)
                #17854654
                spottekop
                  23 October 2007
                  Of wat ook kan is dat de veer blijft hangen dat die uitgelebberd is. Heb ik namelijk wel eens gehoord (of het klopt is een 2de) Maar als die uitgelebberd is kan het ook zijn dat hij blijft hangen.
