‘Handrem lampje’
Forumindex Forums Modellen Manta ‘Handrem lampje’
  • #17243764
    JustinP
      26 December 2009
      Sinds kort brand het lampje van mijn handrem regelmatig, vooral tijdens optrekken en remmen. Ik heb de handrem al een aantal maanden niet meer afgesteld, dus dat hij te strak staat kan worden uitgesloten. Iemand enig idee of er ook nog een andere functie achter dit lampje zit (koppeling?)? Zou er wat mis zijn met de sensor?
      Ook in het werkplaatshandboek (van 1.9 met carb, heb nog steeds niet de juiste voor m’n auto) kan ik het niet terugvinden.
      Gaat om een Manta B cc 2.0 GTE uit ’78, zal wel overeenkomen met vele andere dashboards.
      #17948577
      Paul GSi 16V
        24 March 2005
        Misschien te weinig remvloeistof in je reservoir? Aangezien het vooral tijdens optrekken en remmen gebeurd.
        #17948578
        H-400
          3 November 2006
          Controleer het oliepeil van je remolievergaarbakje. Dat is dat plastic potje op je remcilinder (in het
          motorcompartiment) boven je pedalen. Het peil moet ongeveer op de rand staan waar het potje “tesamen gesmolten” is.
          Is je peil gezakt en je hebt geen zichtbare lekken, controleer dan de dikte v/j remblokken- remschoenen.
          Succes!
          #17948579
          JustinP
            26 December 2009
            Helemaal goed. Het peil in het reservoir staat op 1/4 in plaats van 1/2. De laatste 4 jaar nooit hoeven bijvullen, zo te zien geen lekkages.
            DOT4 neem ik aan?
            Misschien een idee om alle vloeistof een keer te vervangen? Ontluchten op de remklauwen?
            #17948580
            RISL
              24 January 2011
              Dat moet je ongeveer om de twee jaar doen inderdaad. Maar dat zal de storing niet verhelpen.
              Mischien is de sensor kapot?
              #17948581
              JustinP
                26 December 2009
                Vergeten erbij te vermelden, heb de vlotter getest en werkt goed. Puur een probleem van tekort aan vloeistof in het reservoir dus.
                Bij het vervangen alle olie aftappen via de nippel op de klauwen, vervolgens aanvullen en trappend op de rem ontluchten via dezelfde nippels?
                #17948582
                Pastra
                  10 February 2007
                  Jup
                  #17948583
                  D-gek
                    22 August 2008
                    Succes!
                    Ik zou deze raad/tip maar eens opvolgen, enkel je vloeistof bijvullen heeft weinig zin. Dat peil zakt om een reden ;)
                    #17948584
                    kurtmanta
                      18 November 2005
                      als je geen lek hebt, wil het voornamelijk zeggen dat je remblokken op zijn
                      als je het nu gaat bijvullen, en dan een van dees je remblokken vervangt komt de vloeistof je flink langs je rezervoir uit
                      best eerst even je blokjes controleren voor je gaat bijvullen
                      #17948585
                      JustinP
                        26 December 2009
                        Vorig jaar heb ik alle remblokken vervangen, zijn nog in goede staat. Uiteraard wel iets versleten ten op zichte van de nieuwe.
                        #17948586
                        D-gek
                          22 August 2008
                          Heb je wel een goede remdruk op je pedaal? Als je je pedaal een aantal keer intrapt en vervolgens ingetrapt houd,
                          blijft je pedaal dan staan of zakt deze dan langzaam? In dat geval zou je hoofdremcilinder inwendig kunnen lekken.
                          #17948576
                          Keesjr
                            26 May 2006
                            Gaat het lampje uit als je de koppeling intrapt?
                            Bij de echte Opels geeft het handremlampje namelijk ook aan als het koppelingspedaal te hoog staat.
                            #17948587
                            jwmanta
                              25 September 2010
                              klopt daar staat mij ook iets van bij elke keer als k em dan intrapte ging die weer uit
                              #17948588
                              JustinP
                                26 December 2009
                                Koppeling staat goed afgesteld en rempedaal zakt niet als je hem ingetrapt houdt. Lampje staat nu constant uit aangezien ik het reservoir heb opgevuld.
