handrem
Forumindex Forums Modellen Kadett handrem
  • #17210562
    testdrive
      12 November 2008
      ik heb het probleem bij mij kadett dat de handrem gewoon:thumbdown is,(trommelremmen)
      heb hem goed opgesteld alles staat goed maar hij blokkerd gewoon niet.
      want als ie erop staat kan ik hem gewoon weg duwen :P
      ik heb vaker gehoord dat de handrem bij de kadett slecht is maar is er eigelijk wat aan te doen
      #17498178
      Hacula
        2 January 2008
        Nieuwe remschoenen monteren? Werkte bij mij prima in ieder geval.
        #17498179
        testdrive
          12 November 2008
          deze zitten al meer als een jaar erop maar voordat ik ze had vervangen waren ze ook al k”t
          #17498180
          Hacula
            2 January 2008
            Vreemd, want als je hem goed strak afsteld kun je je handrem niet eens helemaal naar boven trekken omdat hij dan al kan blokkeren. Weet je zeker dat hij goed afgesteld staat?
            #17498181
            testdrive
              12 November 2008
              staat perfect afgesteld , in de trommels goed en de handrem geeft 3 klikies en 4 als je echt hard trekt maar zelfs dan is ie slecht
              #17498182
              Hacula
                2 January 2008
                Dan weet ik het ook niet meer :P
                Behalve de trommel schoonmaken kan ik niks meer verzinnen. Misschien een mooi excuus om voor schijven achter te gaan? ;)
                #17498183
                rpjverhoev
                  13 March 2006
                  versleten trommels? vet in de trommels? blokken lichtjes opschuren?trommels gladdraaien?……moet goed werken.. mijn b kadett heeft rondom trommelremmen en komt ook gewoon tot stilstand
                  succes
                  #17498184
                  testdrive
                    12 November 2008
                    trommels zij goed schoon al meerdere keren schoongemaakt
                    origineel gepost door Hacula
                    is een optie natuurlijk maar om dat alleen voor de handrem tedoen vind ik het ff te duur , want remmen doe ie voor de rest prima
                    iemand anders nog ideeen?
                    #17498185
                    testdrive
                      12 November 2008
                      misschien overdrijf ik een beetje met van ik duw hem zo ff weg.
                      maar wat ik bedoel is dat ik hem eiglijk niet op een heuvel durf zetten zonder hem in zn 1 tezetten
                      want cker als je dan in de auto zit en wat beweegt (in en uit stappen)
                      rolt ie langzaam weg
                      ik ben geoon gewend omeen auto op z’n handrem te zetten zonder idioot veel kracht tegebruiken en dat dan de auto vast staat
                      bij mij moet ik wel idioot veel kracht gebruiken en dan nog blokkert ie niet helemaal
                      #17498186
                      jblfreak
                        denk dat je gewoon je kabel verder moet stellen
                        meer richting voor
                        #17498187
                          of eens een nieuwe kabel monteren..
                          de kabelmantels slijten door en dan gaat de binnenkabel roesten..
                          gaat t ook zwaar..
                          #17498188
                          jblfreak
                            is ook goeie optie gsi-maffia
                            #17498189
                            veldhuizen
                              10 February 2007
                              of de handremhevels zitten vast,
