Handmatig bedienen klimaatregeling
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Handmatig bedienen klimaatregeling
  • #17263215
    DG80
      21 November 2013
      Geachte mede Vectra bezitters,
      Via het Engelse Vectra C forum heb ik inzage gekregen in een Engels instructieboekje van mijn auto (zat als enige er niet bij). Daar staat in dat je de klimaatcontrole ook handmatig moet kunnen bedienen. Door de middelste knop in te drukken zou een menu op je display moeten verschijnen. Dit komt echter niet bij mij.
      Wat kan hier de oorzaak van zijn? Of zijn er meer met automatische klimaatcontrole die geen menu op kunnen roepen?
      Het gaat om bladzijde 156 in onderstaande link.
      http://www.vauxhall.co.uk/content/dam/Vauxhall/Europe/united_kingdom/nscwebsite/uk/00_Home/Owner_Services/owners_manuals/vectra/VectraOwnersManual_Jul07.pdf
      #18206123
      jraaf
        12 January 2008
        Yep, zo zou het moeten werken. Doet je knop het wel? Da’s nog al een knoppie wat wel eens kapot wil gaan.
        Groet jraaf
        #18206124
        DG80
          21 November 2013
          Groet jraaf
          Hij “klikt” wel net als de centrale knop van de dvd90. Is dit iets wat ik zelf kan maken of is het verstandig dit door de dealer te laten doen?
          #18206125
          Tech 1
            9 February 2013
            De mijne geeft 2 menu mogelijkheden,alleen zijn de drukknoppen niet erg denderend,ik had de aan/uit knop van de radio ook al kapot(garantie)
            #18206126
            ElRenegado
              27 June 2010
              klopt… ligt aan de middelste ronde knop…
              Had ik ook, dus via ebay andere besteld,
              gaat de oude weer werken op het moment dat ik het pakje ontving.
              heb hem wel gewisseld, maar de “nieuwe” werkt net zo beroerd,
              het lijkt wel alsof je de knop door het dashboard moet duwen.
              afhankelijk van type en bouwjaar (haal je oude unit er even uit en post de nummers die erop staan) heb ik er dus nog 1 liggen.
              #18206127
              DG80
                21 November 2013
                Ga hem er zo snel als mogelijk even uittrekken, dan laat ik het weten!
                #18206128
                DG80
                  21 November 2013
                  Werkt niet echt soepel maar door heel hard indrukken werkt het inderdaad! Knop komt er zowat scheef op te zitten :P
                  #18206129
                  lucas1975
                    19 January 2012
                    Er was iemand op het forum met hetzelfde probleem, die had het naar eigen zeggen gefiikst en zou nog foto’s plaatsen en een how-to. Maar die heb ik helaas niet meer voorbij zien komen.
                    #18206130
                    lucas1975
                      19 January 2012
                      #18206131
                      DG80
                        21 November 2013
                        Jammer inderdaad dat hij niet een how-to heeft gemaakt.
                        Persoonlijk hoeft hij van mij ook nooit uit, maar mijn vriendin kan niet zo goed tegen de droge lucht. Wel behoorlijk irritant als je voor je gevoel dat hele mechanisme aan gort moet duwen om deze functies te bedienen.
                        #18206132
                        ElRenegado
                          27 June 2010
                          klopt…. je drukt hem iets in, dan voel je een soft klik…. en dan druk je hem door en dan doettie ut.
                          aangezien ik nu 2 units heb met dit probleem zal ik er 1 eens proberen geheel open te slopen en proberen te fixen.
                          je zou denken dat het contactje naar achteren verschoven/verbogen is o.i.d. omdat je hem nu iets dieper in moet drukken.
                          #18206133
                          Tech 1
                            9 February 2013
                            De mijne werkt nog wel,maar ik druk nu bewust zoveel mogelijk in het midden van de knop,omdat mijn kapotte radioknop helemaal scheef zat door het steeds aan de zijkant indrukken.
                            Wel hebben de draaiknoppen van het volume en de grote van de CC,moeite met plus en min te bepalen met de draairichting :???:
