Handleiding "hoe verwijder ik een deurpaneel"
Forumindex Forums Overige Feedback en mededelingen Handleiding "hoe verwijder ik een deurpaneel"
  • #17237475
    KadAstra-EF
      24 July 2010
      Dag medeforummers,
      Zoals wij wel weten komen er regelmatig vragen over hoe men deurpanelen kan verwijderen van hun Opel.
      Ik zal daarom een handleiding/How-To maken hoe je dit het beste kunt doen.
      De foto’s zijn gemaakt van mijn Astra F maar ik weet dat je hem ook voor de Kadett E kunt gebruiken.
      Alleen de plaats van de schroeven zijn anders. Van de Vectra A en B weet ik dat dit ook het geval is.
      Nou, hierrrrrrrr komt ie:
      Je moet eerst 6 schroeven verwijderen uit het paneel. 5 zie je zo zitten en 1 zit achter een kapje/schakelaar.
      Hier de plaats van 5 van de 6 schroeven:
      en deze onder de deurleuning:
      Nu zit er achter dit kapje OF schakelaar ook een schroef.
      Het kapje kun je verwijderen door met een kleine platte schroevendraaier boven en onder het kapje/schakelaar te wippen.
      Deze foto met een kapje:
      En deze met schakelaar:
      Als je deze eruit gewipt hebt zie je de schroef zo zitten:
      Oke, nu heb je alle schroeven te pakken.
      We gaan nu de raamslinger verwijderen.
      Ik gebruik altijd een haakje om het veertje te kunnen pakken.
      Medeforummers zeggen dat een theedoek erachter langs halen ook goed werkt !
      Probeer nu tussen de raamslinger en het deurpaneel te komen.
      Vaak kun je de deurpaneel wat van je af duwen zodat je net genoeg ruimte hebt om te kunnen “hengelen”
      Hier een voorbeeld van mijn “gereedschap”:
      De achterkant van de raamslinger ziet er zo uit, let vooral op het metalen haakje IN de raamslinger:
      en
      en deze nog
      Ga er dus vanuit dat de raamslinger nog vastzit !!!
      Deze foto’s geven je een beeld van hoe je het beste het veertje kan pakken.
      Als je het veertje hebt kunnen pakken dan kun je de raamslinger wegnemen.
      LET OP: Het is een veer dus de kans is aanwezig dat hij wegschiet als je het uit de raamslinger trekt. Wees hierop bedacht !!!!
      Hier een foto van het veertje:
      Nu kan je voorzichtig het deurpaneel verwijderen. Trek voorzichtig aan de deurgreep, het paneel zal dan langzaam loslaten van zijn plaats. MET BELEID GRAAG !!!
      Je kan ook een platte schroevendraaier tussen het paneel en de deur drukken. Dat gaat ook goed maar pas op voor lakbeschadiging !
      Ik doe het ook wel met mn vingers, ik begin dan bij het raam en werk langzaam naar beneden toe.
      Je klikt als het ware het paneel los. Dit ook weer met beleid.
      Oke, voor zover het verwijderen van het deurpaneel.
      Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt hoe je dus het een en ander doet.
      heb je vragen en/of opmerkingen: reageer dan maar in dit topic. Indien nodig pas ik mijn tekst aan zodat het alleen maar duidelijker word voor iedereen !!
      Hartelijke groet, Rik.
      #17876782
      Rottentweetie
        22 November 2010
        Thx Rik! Hier kan ik zeker wat mee!
        Groeten,
        Kevin :thumbup
