Forumindex › Forums › Overige › Feedback en mededelingen › Handleiding "hoe plaats ik een foto" via Tinypic
28 december 2010 om 18:42 #17230070
Hier volgt een beschrijving over hoe je via Tinypic foto’s kunt plaatsen op dit mooie Opelforum.
het is het beste dat je 2 tabbladen open hebt staan: 1 van dit Opelforum en 1 van Tinypic.(zie foto bovenin)
Je klikt op het grijze knop”bladeren”
Dan selecteer je op je computer je foto die je op dit forum wilt plaatsen. het pad hiervan komt in de balk naast de knop bladeren.Daarna klik je op het kleine pijltje die naast de blauw/groene balk zit. Je kunt dan een formaat kiezen.
(In die groenblauwe balk staat de tekst “default”)
Ik raad je aan om 640×480 te doen omdat je dan een mooi formaat foto op het forum plaatst.
800×600 is ook een mooi formaat.Als je dat ook gedaan hebt dan klik je op de grote groene knop ” upload now”
Je krijgt dan het volgende scherm:
Toets de code in en je krijgt dit:
Dan pak je de onderste link (van de 4) met de windows functie “kopieren” en dan in je post “plakken” klikken.
Als het goed is staat dan dezelfde adresbalk in je post.
Als je dan je post gaat posten dan komt de foto tevoorschijn en is ie te bekijken door iedereen !!!
Dit was kort en bondig mijn topic hierover.
Heb je vragen of opmerkingen, laat het me weten. Dan kan ik mijn post aanpassen/verbeteren !!!!PLAATSEN AVATAR:
Hieronder staan 3 mogelijkheden om hier een avatar te plaatsen:
1:
Voor het plaatsen van een “avatar” in je profiel pak je de onderste link. Zie foto 4.
Wel even in Paint je formaat aanpassen aan de forumeis (hier is dat 150×150 pixels)
In foto 1 moet je de optie “default” NIET VERANDEREN, in dit geval staat hij goed !2:
Voor het plaatsen van een “avater” in je profiel verwijs ik je graag naar het topic van “Paashaas – Foto’s bewerken voor je profiel” die hier ook in het rijtje staat.
Hier is de link van “Paashaas”:Als je de avatar gaat plaatsen in je profiel, zorg ervoor dat de velden onder het kopje “avatar afmetingen” LEEG ZIJN !
Op de foto hieronder staat 148×112 pixels weergegeven in mijn geval.
Deze moeten dus leeg zijn als je de nieuwe plaatst.3:
Je originele foto uploaden met tinypic.com.
Dan net zoals hierboven beschreven, onderste link van foto 4 selecteren en via windowsfunctie “kopieren” naar
het veld NAAST het kopje “externe avatar”
Nu moet je DUS WEL de avatar afmetingen invullen !!
Voor een goede hoogte/breedte verhouding zou ik 148×112 pixels aanhouden.
Daarna weer op “bevestigen” drukken onderaan de pagina.Dit was kort en bondig mijn topic hierover.
Heb je vragen of opmerkingen, laat het me weten. Dan kan ik mijn post aanpassen/verbeteren !!!!Groet en success, Rik
28 december 2010 om 22:40 #17781069ik heb een opmerking :D
tinypic verwijdert regelmatig foto’s.
best is om iets anders te gebruiken:thumbup
28 december 2010 om 23:07 #17781070photobucket werkt goed en daar blijven je foto’s goed bewaard, werkte op dezelfde zin als tinypic kwa foto’s toevoegen.
8 januari 2011 om 22:24 #17781071Ik heb nog een topic gevonden waarin iemand uitlegt die ook Tinypic gebruikt om foto’s te plaatsen,alleen staat deze naar mijn mening op een onmogelijke plaats:
namelijk in het “PC multimedia” gedeelte. Niet een hond die het daar zoekt met zijn vraag…..:hmmz
Maar ik heb aan de hand van zijn uitleg wel voor elkaar gekregen hoe je hier foto’s plaatst !
Om ook de reactie van de maker van die uitleg zijn tijd daarvoor te belonen zal ik zijn link hier ook neerzetten:http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=118024
Gezonde concurrentie zeg maar :D
Groet, Rik
8 januari 2011 om 22:39 #17781072[rquote=1825796&tid=139209&author=Spacejam]photobucket werkt goed en daar blijven je foto’s goed bewaard, werkte op dezelfde zin als tinypic kwa foto’s toevoegen.[/rquote]
Behalve met die hele irritante codes.
Dat ze daar niks anders op kunnen verzinnen.24 januari 2011 om 22:22 #17781073Beste Rik,
Wanneer ik foto’s maak van mijn auto, zet ik die (vanzelfsprekend) op de hoogste resolutie, voor de beste kwaliteit foto. Hoe verklein ik deze voor het forum?
Bedankt alvast25 januari 2011 om 08:28 #17781074[rquote=1851033&tid=139209&author=RISL]Beste Rik,
Bedankt alvast[/rquote]Op de eerste foto staat de knop die fotoformaat kunt wijzigen. Die is blauwgroen met de tekst: default.
Links van die balk staat “Resize” en rechts zit er een kleine knop met een pijltje naar beneden. DIE moet je aanklikken, vervolgens kun je het gewenste formaat kiezen !Je avatar is in elk geval gelukt zie ik…
PS: ik heb mijn tekst aangepast.
Groet, Rik
28 januari 2011 om 18:42 #17781075gewoon imageshack.us gebruiken. Die verwijdert volgens mij nooit want oude foto’s in topics blijven bij mij altijd werken;)
7 maart 2011 om 19:50 #17781076Anoniem
1 January 1970imageshack vind ik wat traag met laden
ik gebruik aal jaaren photobucket
iets traag met het uploaden van de foto,s naar hun site
maar 1 x daar dan heb je t goed voor elkaar:thumbup:thumbupstaan van mij nog foto,s die ik in 2004 al geupload heb
dus zolang werkt het al probleemlooz;):thumbup7 maart 2011 om 19:53 #17781077imageshack gebruik ik ook, makkelijk en overzichterlijk
iets langzaam maja dat zullen de meesten wel zijn denk ik7 maart 2011 om 19:58 #17781078Ik gebruik Picasa werkt icm een stukje software waar je je foto’s kunt bewerken en ordenen. Daarna stel je in welk formaat je wilt uploaden. Je hebt dan 1 gb, stel je in dat het max formaat 800 bij 600 is dan kun je er duizenden foto’s kwijt. Vind ik veel beter werken als imageshack en photobucket.
7 maart 2011 om 21:38 #17781079[rquote=1885796&tid=139209&author=louwe 16 klepper]imageshack vind ik wat traag met laden
dus zolang werkt het al probleemlooz;):thumbup[/rquote]Ik wil geen eigenheimer zijn maar als je dit topic bekijkt dan zijn de foto’s van photobucket weg en die van Tinypic staan er nog. Mijn post met de roestblaasjes foto’s zijn van Tinypic.
Let vooral even op de postdata……die zijn gelijk namelijk.http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=137430
Ik vind het leuk dat er verschillende programma’s geadviseerd worden hier. Ik wil niet beweren dat Tinypic het beste is. :D
Groet, Rik
7 maart 2011 om 22:16 #17781080Anoniem
1 January 1970als er photobucket foto,s weg zijn
dan is dat hoogstwaarschijnlijk dat die van photobucket verwijderd zijn
door de gebruikerkijk voor de grap eens naar “mijn ascona 400 project”
ff kijken naar de datums;)
die foto,s staan al langer op photobucket
heb na de crash van het forum dezelfde foto weer gebruikt
om dat topic opnieuw te plaatsen;)
ik gebruik niets anders iig12 maart 2011 om 19:10 #17781081fotos van imageshack worden ook niet verwijderd ;)
het mooie van imagechack is dat je niet persee een account hoeft te hebben, als je gewoon 1 foto wil uploaden dan ken je dat daar ook doen, wil je een heel foto boek uploaden ken je daar ff een account aan maken en kun jeje fotos gratis uploaden
het mooie van die site is dat waneer je een foto upload je voordat je hem upload ook naar een ander formaat uploaden wat best duidelijk staat aangeveven..
zo staat er een bepaalde maat met er achter (avatar) of (tubnail)
dus best makkelijk, ook voor de genen die niet weten hoe het werkt is het best makkelijk daar.9 november 2011 om 14:17 #17781082Even een “up” voordat ik onderaan sta :jerry
Rik ;)
9 november 2011 om 15:13 #17781083photobucket! imageschack is vaak zo langzaam als dikke ;)
2 december 2011 om 16:17 #17781084Photobucket en Picasa verneuken je pc
en worden op de achtergrond ingeladen al bij het opstarten
WTF doet een internetsite in mn systeem :puke juist, spy en adware aantrekken
tot nu toe bij imageshack.us niets van kunnen detecteren
uploaden gaat vrij rap vind ik (gamers zelfbouw systeempje)tinypic heb ik nog niet getest, mocht daarvoor software nodig zijn
dan begin ik er al niet aan :DGr. Mario
2 december 2011 om 21:10 #17781085Nee, je hebt geen software nodig voor Tinypic.
Kwestie van simpel uploaden zonder account.
Wat is jouw ervaring met Picasa dan ?
Ik gebruik het ook maar ik heb helemaal nergens last van !Rik :)
2 december 2011 om 23:48 #17781086regelmatig moet ik bij mn moeder haar systeem opschonen omdat ze nogal klikhappy is
tijdens het opschonen kom ik meestal een stuk of 3 picasa entrys tegen in het windoos bestandsysteem
ofwel iets wat geladen wordt bij opstarten op de achtergrond
als je veel van dit soort meuk hebt word je pc zo traag als dikke stront
mja, ma loves picasa :???: en weigert imageshack te gaan gebruiken :???:8 december 2011 om 21:00 #17781087nu weet ik wel hoe ik eenm avatar instaleer..
maar hoe krijg ik een foto in een topic????
heb geen flau idee :(
zou iemand me daarmee kunnen helpen :Dgroetenn
8 december 2011 om 21:04 #17781088Heb je deze how-to goed gelezen ?
het is niet moeilijk en het staat er duidelijk omschreven.
Als je het nog niet lukt pm me dan even…..Rik :)
8 december 2011 om 21:14 #17781089ah ik heb het nog eens 2x grondig door gelezen.
zal het even proberen :D
thx-edit-
het is gelukt !! king:
thx -
