halve maan gasklephuis
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) halve maan gasklephuis
  • #17246123
    blue-mission
      27 July 2010
      Hoi,
      Ik heb mijn halve maan op het gasklephuis verwijderd,
      en sinds dien loopt de auto eigelijk wat onregelmatiger,
      en soms ook wat hoger in de toeren ( wat later weer afzakt, )
      heb ik soms iets over het hoofd gezien ? ( gaatjes in de klep zijn uiterraard afgedopt )
      Gr
      #17987698
      Vinci
        3 August 2009
        Klinkt als probleempje met de gasklep schakelaar/sensor… M2.5 of 2.8??
        #17987699
        blue-mission
          27 July 2010
          m2.5 gasklep schakelaar had ik al gecheckt die is prima in orde,
          klikt bijna meteen. mm werk.
          #17987700
          Vinci
            3 August 2009
            Slangen nog eens checken dan…. Wat ik deed was de slang van de stappenmotor op blazen met de SFI box er af. Dan hoor je zo of er ergens lucht ontsnapt. Scheur in een slang of loszittende slang merk je namelijk met vacuum niet altijd en dat geeft het onregelmatige lopen. Met druk er op gaat het open staan en vind je zo’n probleem vaak wel snel…
            #17987701
            blue-mission
              27 July 2010
              vermoed zelf ook stappen motor idd, van de week maar weer eens zoeken.
              hoe herkende ik ook alweer hoeveel druk mn brandstof druk regelaar geeft ?,
              heb creme injectoren.
              #17987702
              Vinci
                3 August 2009
                Vergeet niet vacuum slangetjes voorop het gasklephuis/inlaat. Mag aannemen dat je het gasklephuis er af hebt gehad om de halve maan te verwijderen? Deze zijn wel echt verdacht. Ook dat slangetje die bovenop je drukregelaar komt bijv. Een haarscheurtje daar in kan het probleem wat je nu hebt heel makkelijk veroorzaken.
                #17987703
                blue-mission
                  27 July 2010
                  zal het goed onderzoeken,
                  stay tuned.
                  #17987704
                  blue-mission
                    27 July 2010
                    kan dicht, probleem opgelost, gasmechanisme liep niet soepel genoeg.
                    #17987705
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Mooi! :thumb
