Forumindex › Forums › Modellen › Astra › hallo ik heb un probleem met me astra H radio
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 oktober 2013om 16:03 door
Astra-H.
7 oktober 2013 om 14:35 #17261096
paar maand terug astra H gekocht van 2004
nou heb ik een probleem met de radio die gaat uit zichzelf
aan het is gewoon standaard radio van opel
ik heb de radio er ook al uit gehad maar radio is niet door verbondenow ja en als je de sleutel om draai en er uit haald moet de radio ook uit gaan tog ??
wie o wie kan me helpen
7 oktober 2013 om 15:34 #18178118Als de sleutel uit het contact is hoort hij uit te gaan. Gaat hij zomaar aan onder het rijden of ook als de auto uit en op slot staat?
7 oktober 2013 om 15:56 #18178119Zijn meerdere met het probleem dat de radio zomaar aangaat, zit er toevallig een cd in? zo ja haal hem er eens uit en kijk of het dan weg blijft.
Volgens mij is dat van de radio uit na contact in te stellen d.m.v de op-com of tech-2
dat is het bij mijn radio niet blijft door spellen ik moet de radio zelf uit drukken
onderrijden weet ik niet dan staat die altijd al aan ;)
van slot s of op slot maak niks uit de raio gaat gewoon aan
nee er zit geen cd in
oke waar moet ik dan wezen in te stellen ..?7 oktober 2013 om 16:16 #18178122Weet niet zeker of het in te stellen is, ik meen het een keer ergens gelezen te hebben, dus zou ook niet weten waar het is in te stellen als het al in te stellen is ;)
7 oktober 2013 om 16:34 #18178123Controleer je contactslothuis eens, waarschijnlijk is deze overleden, je bent niet de eerste met een astra-h of zafira-b die dit heeft….
7 oktober 2013 om 16:40 #18178124Instellen doe je in het radio menu via de settings knop. Welke radio heb je : CD30, CD30 MP, CDC 40, CD70 navi of DVD 90
ik heb de cd30 mp 3
hoe bedoel je overleden ? die draai nog goed en zo daar is verder niks mis mee vind ik
hij bedoelt “draad-technisch” denk ik. En maakt dus sluiting zodat je radio het signaal krijgt om aan te gaan (contact aan zetten)
8 oktober 2013 om 10:20 #18178128Onder settings en dan ignition logic op ON zetten. Je radio gaat wel elke keer vanzelf aan als je de auto op contact zet en uit als je hem uitzet.
heel erg bedankt de probleem is om gelost
topieee
9 oktober 2013 om 16:03 #18178130 -
