hallo ik ben uit gedacht wie kan mij helpen,
Forumindex Forums Modellen Astra hallo ik ben uit gedacht wie kan mij helpen,
  • #17257201
    kanjerin1980
      7 April 2010
      hallo ik ben jill en na jaren lang calibra te hebben gereden ben ik over gegaan naar de opel astra coupe g.
      Ik kocht hem en na 2 weken ging het motor lampje al branden,
      na een tijdje viel alles uit en ging hij op nood loop over,
      Na lang zoeken bleek de grote kabel boom niet in orde en deze is vervangen en probleem opgelost.
      Maar dan op eens ging ze in houden horten stoten bonken en al deed je het gas pandaal helemaal tot de bodem nou er gebeurd niets stap voets voor uit met horten en stoten en bonken.
      Stationair loopt ook onregelmatig het lijkt of dt hij op drie poten loopt.
      Bogies nog een keer vervangen voor orginele bogie’s maar nog blijft dit.
      Bonkend geluid ook onder de moterkap als je wil weg rijden in het begin.
      Nu hebben we de accu vernieuwd ,de bobine ,dynamo, start moter ,bogie’s en, brandstoffilter vervangen, luchtfilter vervangen, ecu laten repareren nu als laatst maar het probleem is niet opgelost.
      de laatste fouten die hij aan geeft is monitor 4 werkt niet en iets over fuel 1 fout.
      de eerste foutcodes waren
      -013008 niet te vinden wat dit is.
      -p0170 system te rijk. bank 1
      deze codes geeft hij tot nu toe niet meer aan.
      wie oh wie kan mij helpen want wij komen er niet meer uit,
      Please please please.
      Liefs jill
      #18128106
      harrynijhof
        29 March 2012
        Hoi Jill,
        Wat voor motor praten we hierover ?
        #18128107
        kanjerin1980
          7 April 2010
          1,8 16v eco tech moter.
          Ik hoop dat je mij daar mee kan helpen,
          #18128108
          0Rudy0
            1 February 2005
            x18xe1 of z18xe? in het geval van de laaste…luchtmassameter gecontroleerd??hoeft tie geen foutcode voor te geven maar als je de waardes kan uitlezen kun je zien dat tie niet goed zijn.
            #18128109
            Haasje17
              8 September 2009
              Bij een X18XE1 komt het regelmatig voor dat de ecu stuk gaat.
              Bij de z18xe en x18xe zouden het zowel de luchtmassameter als lamda sensoren kunnen zijn die dit probleem veroorzaken. Ook de bobine zou kunnen (is er een nieuwe op gekomen of gebruikte)?
              Bij een X18XE1 zit je gaskabel nog wel goed vast?
              Bij beide wellicht katalysator spruitstuk of dergelijke verstopt?
              Verbruikt hij olie en of koelvloeistof? Is het brandstoffilter tijdig vervangen? Injectoren verstopt of stuk.
              #18128110
              opel team rene
                20 April 2013
                kijk ook eens even naar je krukas sensor of naar je nokkenas sensor of die niet vuil zijn
                #18128111
                RISL
                  24 January 2011
                  Graag even een informatieve topictitel maken waarin duidelijk wordt wat je probleem is.
                  #18128112
                    X18XE in een G????
                    in de G zijn enkel de X18XE1 en Z18XE geleverd geweest.
                    De Luchtmassameter is veelal de oorzaak van Fueltrim storingen..
