Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › H4 naar H1
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 juli 2012om 12:48 door
Chun102.
12 juli 2012 om 21:49 #17250498
Hey allemaal,
Ik heb even een vraagje, hoe zetten we van een originele H4 stekker om naar H1? De H4 heeft namelijk 3 poten/draden en de H1 heeft er 2… ik weet verder dat de anderen de draden aanpassen, maar welke precies? Welke moeten bijelkaar of welke moet eruit? Iemand ervaring?
Alvast bedankt !
12 juli 2012 om 21:57 #18046765Wat wil je er mee?
Wou je angeleyes gaan kopen? Want daar zit gewoon een H4 stekker aan en die is vanaf fabriek al gewoon voorzien van de juiste bedrading naar H1.12 juli 2012 om 22:30 #18046766Ik heb de angel eyes idd, maar van de sloop, nog in goede staat. Maar deze waren eerder eruit getrokken en lijkt dat die vorige eigenaar de draden heeft aangepast…
Er komen 2 draden uit de lens gedeelte en één daarvan zit nog vast een zo’n 3 poten stekkertje
12 juli 2012 om 23:23 #18046767die andere 2 draden komen normaal gezien ook nog uit de stekker maar waar wat hoord weet ik niet, ik denk hat je ze kapot hebt getrokken toen je ze er uit hebt gehaald op de sloop.
13 juli 2012 om 13:44 #18046768Ja deze waren inderdaad eruit getrokken…
Maar dus ik heb 2 draden vanuit de 3 poten stekker nodig voor de dimlicht, en weer 2 draden andere voor de grootlicht?
13 juli 2012 om 15:30 #18046769ik denk maar 1 en dan massa maar maak is een foto dan kijk ik wel bij de mijne hoe dat zat (:
| _ |
Zo is de stekker, zeg maar, vanaf de koplamp kant.
Op deze is rechts de gezamelijke massa, midden onder het dimlicht en links het groot licht.
De massa draden van beide H1 lampen koppel je aan de gezamelijke massa, de overige twee naar de lampen met de betreffende functie (groot of dim)14 juli 2012 om 01:26 #18046771@McKaamos wrote:
| _ |
De massa draden van beide H1 lampen koppel je aan de gezamelijke massa, de overige twee naar de lampen met de betreffende functie (groot of dim)Ok…. bedankt, dus als ik het goed begrijp hoort het zo:
(even schematisch als ik voor de auto sta en in mijn motorkop kap kijk)De rechterkant is gewoon het spiegelbeeld daarvan? Of begin je weer met ’tellen’/benamen van (links) grootlicht, (midden) dimlicht, (rechts) massa?
14 juli 2012 om 09:43 #18046772Kleurtjes en schema kloppen, maar de stekkers zijn spiegelbeelden van elkaar op je tekening, en dat zijn ze in de auto niet.
Rechtse op de foto is dus andersom ;)
Dit is de stekker aan de koplamp dus, maar dan 180 graden gedraaid t.o.v. mijn schematje.14 juli 2012 om 12:48 #18046773Ok bedankt !! :thumb
