Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › GTS Power’s topic#update:*Nieuwe Dynamo maar toch acculampje
12 maart 2016 om 18:11 #1748523116 mei 2016 om 11:10 #17485232
Sh*t.
Net lekker onderweg en toen bevroor mijn instrumentenpaneel en radio. Ook viel de stuurbekrachtiging uit.
Af en toe kwam alles weer tot leven en valt binnen 3 sec weer uit.
Alle electra in de auto is dan bevroren. Zelfs de alarmlichten doen het niet meer.Na een aantal malen de auto aan en uit te hebben gezet nog geen verschil.
Toch maar langzaam naar huis gereden en plots deed alles het weer maar nu wel met een accu lampje en motorstoring lampje.Thuis op de accu gemeten en had maar 11,5 V met draaiende motor.
Ook is de accu iets overgelopen lijkt het.
10 min de accupool los heeft ook niets geholpen.Lijkt me de dynamo toch?
Graag tips.
16 mei 2016 om 11:13 #17485233Jep hoogst waarschijnlijk een defecte dynamo.
16 mei 2016 om 11:15 #17485234Anoniem
1 January 1970Denk het ook. Met draaiende motor moet hij laden 14 volt +-
16 mei 2016 om 14:01 #17485235Zelfde laatst gehad. Dynamo vervangen en geen probleem meer.
Jurgen had het zelfde..16 mei 2016 om 14:03 #17485236Laat je accu nog wel even na meten. Uit de overloop hoort alleen gas te ontsnappen. Geen accu zuur.
Vermoedelijk even een te hoge spanning gehad.
Maak die ontluchting even goed schoon met water.16 mei 2016 om 17:06 #17485237Dank u allen.
Iemand een goed (online) adres voor een nieuwe dynamo?
Zie meerdere soorten op Winparts.nl maar weet het niet goed. Ook de prijzen liggen flink uit elkaar.
https://www.winparts.nl/motordelen-toebehoren/dynamo/opel/vectra-c-gts-bouwjaar-2002-08/c835-588-14775.html?order=prijs” onclick=”window.open(this.href);return false;
16 mei 2016 om 17:10 #17485238Even jou vin in vullen op http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dan weet je hoeveel ampere dynamo je hebt.
En dan zou ik persoonlijk voor een Bosch of Valeo kiezen.
De Bosch en Valeo zijn revisie modellen.16 mei 2016 om 18:48 #17485239In Huizen zit een specialist welke niet duur is.
Auto elektric.Groet jraaf
16 mei 2016 om 18:56 #17485240Ik bestel alles via Mister auto :thumb
16 mei 2016 om 19:29 #17485241Die in Huizen is echt top! En niet duur
16 mei 2016 om 20:23 #17485242Thanks. Zojuist mijn Vin gecheckt en er zit een 120 AMP in.
Morgen informeren bij de lokale onderdelenboer. Als die te prijzig is ga ik hem online bestellen en wacht ik een extra dagje :thumbup
17 mei 2016 om 18:25 #17485243Vandaag een revisie dynamo geplaatst.
Alles weer tip top in orde.Toch maar een revisie gekozen omdat een nieuwe Bosch weer erg in de papieren ging lopen.
We kunnen er weer tegen aan :thumbup
17 mei 2016 om 19:17 #17485244Mooi zo. :thumbup
17 mei 2016 om 19:50 #17485245Goedzo!
8 juni 2016 om 07:31 #17485246Rij al weer een tijdje rond met mijn nieuwe dynamo maar toch is er iets geks.
Het accu lampje gaat af en toe aan. Dit gebeurt mischien 1 x op zo’n 25 ritten.
Er is op het moment dat het lampje brand wel voldoende laadstroom. (14V)Wat kan dit zijn….
8 juni 2016 om 10:08 #17485247Is de accu ook getest?
Komt nog wel eens voor dat de accu ook de geest geeft na dat de dynamo kapot gaat.8 juni 2016 om 12:09 #17485248Niet getest nee. Kan ik dat zelf met een multimeter?
8 juni 2016 om 12:15 #17485249Nee met een multi meter lukt dat niet.
8 juni 2016 om 12:44 #17485250Anoniem
1 January 1970Een beetje garage of onderdelen zaak. Test de accu voor niks
