[GTS 2003] Knal bij optrekken, daarna geen aandrijving meer?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum [GTS 2003] Knal bij optrekken, daarna geen aandrijving meer?
20 berichten aan het bekijken - 26 tot 45 (van in totaal 45)
  • #18209075
    McLambo
      24 September 2004
      Even berichtje van Facebook hier geplaatst om de context compleet te maken. Hopelijk kan iemand mij helpen :thumbup
      Vectra C start niet meer!!
      Gisteravond begonnen met demonteerwerkzaamheden om de bak eronderuit te halen.
      Halverwege bleek dat het probleem een gebroken aandrijfas is. Op zich nog een meevaller, nu hoeft de bak er niet uit.
      Ik had al wel de accu + accubak verwijderd, hier zit bij mij ook de Vialle LPI computer in. Deze heb ik voorzichtig ontkoppeld.
      Nadat ontdekt was dat de steekas gebroken is, heb ik al het één en ander weer terug gebouwd, maar we krijgen de auto niet meer gestart.
      Het lijkt erop dat de brandstofpomp in de benzinetank niet meer draait (niet meer hoorbaar bij het op contact zetten van de auto)
      10x alles nagelopen, maar we begrijpen er geen knal van waarom hij het niet meer doet.
      De verbindingen die los zijn geweest zijn
      – LPG computer
      – accupoloen
      – achteruitrijschakelaar
      – ABS sensor rechtsvoor
      – remblok slijtindicator rechtsvoor
      – bumper module (voor)
      De rechter voorpoot ligt er nog wel onderuit, maar alle kabeltjes zijn aangesloten.
      Lampjes van de LPG module gaan wel branden, dus ik denk dat die wel blij is.
      Is er een bepaalde procedure die we moeten volgen?
      #18209076
      McLambo
        24 September 2004
        Nog even met de LPG inbouwer gebeld; het systeem dat in mijn auto zit onderbreekt de brandstofpomp voor benzine niet, dus dat gedeelte kan ik dan uitsluiten…
        #18209077
        McLambo
          24 September 2004
          Nieuwe as besteld bij Autosloop Pieper.. redelijk aantrekkelijke prijs bij inlevering van de oude.. morgen ophalen
          #18209078
          McLambo
            24 September 2004
            Vanavond nog even langs de garage geweest met de Opcom.
            Bij het handmatig activeren van het branstofpomp relais hoor je deze inderdaad klikken… maar geen brandstofpomp!
            In het boekje gezocht of de brandstofpomp voor benzine een zekering heeft, maar deze staat hier niet in aangegeven…
            Weet iemand misschien of deze ergens apart afgezekerd is?
            (zet ik hem op LPG, dan gaat met de actuator test netjes de LPG pomp lopen…)
            #18209079
            sjoerdie
              19 September 2005
              kun je wel starten op lpg dan?
              of krijg je de motor uberhaupt wel rond?
              #18209080
              McLambo
                24 September 2004
                Motor draait goed rond, heb gisteren de hele accu leeg gestart.
                Dit systeem kan niet op LPG starten helaas.
                Vanavond de 1e keer starten trok hij hem iets boven de toeren van de startmotor uit, maar was het gelijk gedaan.. waarschijnlijk benzinedamp..
                Weet jij of de brandstofpomp een aparte zekering heeft? Op zich is nu een mooi moment om de pomp te vervangen als die kapot is, maar dan wil ik het wel zeker weten ;-)
                #18209081
                sjoerdie
                  19 September 2005
                  Tja, even meten op de aansluiting van de pomp.
                  Dan weet je of ie spanning krijgt.
                  Pomp is als het goed is wel afgezekerd, maar of ie apart gezekerd is weet ik niet
                  #18209082
                  McLambo
                    24 September 2004
                    Dus dan kan ik alvast de achterbank demonteren :)
                    Kun je daar zo bij met meten zonder dat dit direct brandgevaar oplevert als er een vonkje ontstaat?
                    #18209083
                    sjoerdie
                      19 September 2005
                      Ja hoor.
                      Die deksel is alleen om de tank te bereiken.
                      De tank zelf hoeft niet open.
                      Gewoon op de stekker meten
                      #18209084
                      McLambo
                        24 September 2004
                        Gevonden:
                        Kapot :(
                        Nieuwe besteld. Ga een weekendje weg morgen… hoop dat ‘ie nog voor de tijd afgeleverd wordt, maar ik ben bang van niet.
                        #18209085
                        McLambo
                          24 September 2004
                          Overigens lag er een flinke plas water onder mijn achterbank… vraag me af waar dat vandaan kan komen. Meest waarschijnlijk door de klep boven de tank, hier heeft het LPG installatiebedrijf een gaatje ingemaakt voor een extra kabel voor de LPG pomp, maar niet behoorlijk afgedicht…
                          #18209086
                          sjoerdie
                            19 September 2005
                            Das kapot ja.
                            Ik heb nog nooit een nieuwe pomp gekocht.
                            Altijd op de sloop gehaald, kans op falen is vrij klein namelijk.
                            En dat kun je altijd nog doen natuurlijk, mocht de nieuwe niet optijd binnen zijn.
                            #18209087
                            McLambo
                              24 September 2004
                              2e hands pomp op de sloop? Enige andere auto waar deze pomp in kan zitten is een peugeot 807.
                              En die zie je niet veel op de sloop, net als een vectra c…
                              #18209088
                              gose91
                                13 November 2013
                                Vectra C en Signum staan er steeds vaker. Al dan niet geïmporteerd uit Engeland.
                                #18209089
                                sjoerdie
                                  19 September 2005
                                  Pak van een benzinemodel vectra de pomp en je zit goed lijkt me.
                                  Nou weet ik niet hoe de pomp van een c eruit ziet. Maar ik zou onderhand zeggen, pak van een andere opel.
                                  Dan heb ik het over puur het pompje, niet de rest.
                                  #18209090
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    Het pompje kun je helaas bijna niet los vervangen zonder de hele ‘unit’ te slopen:
                                    We hebben het geprobeerd, maar het omhulsel heeft het niet overleefd, en we hebben echt voorzichtig gedaan.
                                    #18209091
                                    gwriemersma
                                      17 December 2010
                                      Bij klein gunnewiek in groenlo hebben ze onlangs nog een aantal gesloopt
                                      Dat is voor jou niet heel ver toch
                                      #18209092
                                      McLambo
                                        24 September 2004
                                        mwa, 100 km enkele reis voor een brandstofpomp vind ik een bietje te gortig ;)
                                        #18209093
                                        sjoerdie
                                          19 September 2005
                                          Oh, oke dan hebben ze het anders aangepakt tegenwoordig.
                                          Complete unit zal weer duurder zijn de een losse pomp denk ik.
                                          #18209094
                                          McLambo
                                            24 September 2004
                                            Ja, ik heb er nu 130 euro voor betaald incl verzenden via een onderdelen stunter. Bij de brezan mag je gewoon 200 euro aftikken voor een Bosch… Pierburg nog even 50 euro duurder..
                                            belachelijk als je ziet dat een simpel pompje in een plastic bakje is :fy1
