gte tank namaken manta a,eindelijk weer actief!!
Forumindex Forums Modellen Manta gte tank namaken manta a,eindelijk weer actief!!
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 106)
  • #17612239
    kermitmanta a
      13 December 2009
      Zojuist al effe gestart aan de ombouw van m’n tank.
      Van een stuk plaat een pot gemaakt en al voorzien van een paar buisjes.
      Het lastigste was de buisjes plooien zonder dat ze dichtplooiden.
      nr.plaat klopt niet,nog niet ingeschreven!!!
      Straks het gat in de tank maken en alles een keertje passen.
      Dit is degene die op het tankje en een nieuwe brandstofpomp staat te wachten.
      Staat lekker warm in de kelder.
      #17612240
      Kermitkiller
        26 March 2005
        mooie manta kermitmanta-a
        en ook mooie kleur erop nu weet ik ook waarom je naam hier op,t forum :afro
        #17612241
        Freestyler
          29 January 2006
          origineel gepost door kermitmanta a
          Daar is een handig trucje voor.
          Eerst het uit einde dicht maken.
          Dan afvullen met water. Andere eind ook dicht maken, en dan plooien.
          Het water in de buis voorkomt dan dat de buis dichtplooid (werkt trouwens ook met zand)
          #17612242
          kermitmanta a
            13 December 2009
            @ freestyler, zal dadelijk eens testen,moet er nog eentje plooien.
            @ kermitkiller, je gaat me toch niet killen hè!!!:o
            Heb het altijd een zalig kleurtje gevonden en dat zal ook zo blijven!!!
            #17612243
            kermitmanta a
              13 December 2009
              Nog effe aan’t knutselen geweest.
              Foto’s spreken voor zich!
              Toch wel een beetje roestig aan de binnenkant.
              met dank aan freestyler,buisje gevuld met zand en dichtgelast,vervolgens op de goede oude manier roodgloeiend laten worden.
              vervolgens plooien.
              is nog werk aan ik weet het,was maar om eens te passen!
              Roest eruit geslepen,dit gat komt nog van pas om een fotootje te maken!!
              word vervolgt.
              #17612244
              asconiakkefietje
                15 December 2006
                dit ga ik toch wel even volgen…staat een 2.2 klaar om in mijn a ascona gelepeld te worden.
                maar moet je perse met dat slakkenhuis werken en die bak eronder?
                kan t niet ook op een andere manier?
                hoeft van mij niet op een gte tank te lijken.
                zou je ook niet met een buffertankje kunnen werken?
                wel een echte jig saw op de foto haha..:wors
                een dukopeneer zaag…..:P
                #17612245
                Jo1
                  15 September 2004
                  Sorry, maar ik begrijp niet waarom je aan zo’n rotte tank begint.
                  Ik zou een komplete nieuwe maken, en dan van 1.5mm dik, zodat je makkelijker kunt lassen. Zo moelijk is de vorm van een aatje nou ook niet.
                  En dan met inwendige pomp met kompleet kunstof slakkenhuis aan de bovenkant zoals o.a. omega en astra heeft.
                  Zo’n catchtankje werkt ook ja.
                  #17612246
                  kermitmanta a
                    13 December 2009
                    Idd jo, de tank is in niet al te beste staat,maar dat is net het leuke aan restaureren!!!
                    Zandstralen en misschien terug laten verzinken lijkt mij een geode optie,of hoe zou ik ze het best behandelen aan de binnenkant.
                    Datgene je daar voorstelt,om een nieuwe te maken zou op zich geen probleem zijn maar hoe maak je dat kunststof slakkenhuis dan vast aan het metaal?
                    heb je met een catchtank niet 2 pompen nodig?
                    1voor het vullen van het tankje en 1 om druk op te bouwen?
                    #17612247
                    fredericki200
                      31 January 2007
                      er bestaat ook een epoxy om een benzine tank te coaten aan de binnenkant.
                      heb ik bij een paar zundappjes gedaan, super spul gebeurd niks meer mee
                      #17612248
                      a-manta-turbo
                        5 March 2006
                        ja met dat spul rot je tank nooit meer weg vanaf de binnen kant
                        je krijgt eigenlijk een kunstoftank in je tank
                        #17612249
                        kermitmanta a
                          13 December 2009
                          Weten jullie misschien een merknaam?
                          Heb er ooit al wel eens van gehoord,maar dat is jaaaaren geleden!
                          Kan er effe niet aan verder werken,eerst zandstralen!!
                          En drukgroep en koppeling van m’n daily vervangen maandag ->citroen berlingo!
                          #17612250
                          manstra
                            13 December 2007
                            Ik heb het zelf gedaan met tankcure. http://www.tankcure.nl :thumbup
                            #17612251
                            Kermitkiller
                              26 March 2005
                              origineel gepost door a-manta-turbo
                              :o wat zie ik daar nu staan project ascona a voyage :D:D:D:D
                              #17612252
                              jethro
                                3 February 2008
                                origineel gepost door Kermitkiller
                                Nun ja, zo`n automobiel heet: Opel Ascona Voyage.
                                :jerry
                                #17612253
                                kermitmanta a
                                  13 December 2009
                                  origineel gepost door manstra
                                  Dat lijkt me wel iets degelijk,spijtig dat al die verdelers zo ver van m’n deur zitten,toch bedankt voor de nutige tip!
                                  Effe googlen naar voss chemie,ik denk dat ze daar ook wel zulke spullen verkopen.
                                  #17612254
                                  Jo1
                                    15 September 2004
                                    Als je gaat stralen, blijft er nog minder van over, denk ik.
                                    Ik heb ook als een gehoord dat ze stenen in de tank gooien, vervolgens de tank met een sjorband aan een betonmolen vastsnoeren, en draaien maar. Schijnt goed blank te worden van binnen.
                                    #17612255
                                    kermitmanta a
                                      13 December 2009
                                      @jo had ook al zoiets gelezen op de site van tankcure.
                                      wel cool dat er mensen zijn die een beetje willen meedenken, en zoeken naar ideaele oplssoingen!
                                      Thanks!!
                                      #17612256
                                      jethro
                                        3 February 2008
                                        origineel gepost door Jo
                                        Nou een betonmolen kun je nu op dit moment wel goedkoop huren dacht ik zo.
                                        Hij kan beter een gave tank op de kop te tikken, want je zult met een aantal jaren weer opnieuw moeten.
                                        #17612257
                                        fredericki200
                                          31 January 2007
                                          bij die coating die er bij mij inging was het met schelpenzand goed heen en weer schudden dat de roest schilvers wegzijn.
                                          de rest sluit de coating af dat het niet meer roest of verder gaat
                                          #17612258
                                          kermitmanta a
                                            13 December 2009
                                            Goeie tip Jo!!!
                                            Gelijk de koe bij de horens gevat.
                                            Hopelijk is morgen de buurman niet thuis!!!
                                            Nog wat grind erin,en laat maar lekker draaien.
                                            #17612259
                                            Kermitkiller
                                              26 March 2005
                                              misschien wel makkelijk om de gaten nog effe dicht te tapen alvorens de steentjes erin te gooien :thumbup
                                              trouwens wel lache om die beton molen die zien er hier in nederland toch iets anders uit :jerry:jerry
                                              maar uhh succes morgen :wors:wors
                                              #17612260
                                              kermitmanta a
                                                13 December 2009
                                                Dit is geen betonmolen, maar een dwangmenger voor het aanmaken van voegmortels!
                                                De haken die nu omhoog staan zitten normaal in de kuip om de mortel te mengen.
                                                Was vrij simpel om ze om te draaien,vandaar deze een beetje raar uitziende molen:jerry
                                                #17612261
                                                hum
                                                  21 October 2005
                                                  geeft niet hebben alemaal onze dag wel es niet:D:D:D;)
                                                  #17612262
                                                  Jo1
                                                    15 September 2004
                                                    Goeie tip?, maar hoe krijgt ie anders de stenen erin?
                                                    #17612263
                                                    kermitmanta a
                                                      13 December 2009
                                                      Er wordt hier goed opgelet!!!!:thumbup:jerry
