Gsi vermogensverlies….
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren Gsi vermogensverlies….
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 87)
  • #18153716
    Opeltje17
      18 January 2012
      Nee moet juist toenemen naar mate je meer gas geeft en afnemen met gas los.
      Want des te meer gas des te meer lucht naar de motor gaat.
      #18153717
      Gsi-corsa
        16 June 2013
        Ik ben vrijdag even langs de dealer geweest, en ze hebben toen de lmm getest,
        hij wijkt max. 7% af, dus het is geen nieuwe meer, maar ook niet echt stuk.
        dus dat is het probleem wss niet…,
        over 2 week heb ik een afspraak staan en dan gaan ze allerlei dingen bekijken, en dan hoop ik dat ze het probleem goed en (goedkoop) kunnen oplossen,
        ik hou jullie op de hoogte.
        mvg
        #18153718
        Opeltje17
          18 January 2012
          Ben benieuwd laat het even weten.
          #18153719
          Gsi-corsa
            16 June 2013
            Nog even snel tussendoor,
            het is mij vanmiddag opgevallen dat de auto ook pingelt, met optrekken vooral.
            ik heb er een filmpje van gemaakt, rond de 0.02sec. hoor je 1 keer pingelen en op 0.04sec van het filmpje..
            [youtube:3nsgaja3]http://www.youtube.com/watch?v=I05_Rjw3US0[/youtube:3nsgaja3]
            kan dit nog ergens op duiden?
            M.v.g
            #18153720
            Gsi-corsa
              16 June 2013
              hallo mensen,
              de opel is vandaag naar de opel garage geweest, en ze hebben het probleem (nog) Niet kunnen vinden.
              het volgende hebben ze controleerd.
              – MAF sensor getest (7%) afwijking, (kan misschien het probleem zijn alleen ze kunnen geen zekerheid geven)
              – riemtiming gecontroleerd. was goed
              – Bovenste lambda sone eruit gehaald en met camera in de katalysator gekeken, zag er nog goed uit.
              – Benzine druk gemeten. was ook goed!,
              dus de opties houden een beetje op, en ik weet het ook niet meer :hmmz
              heeft willem misschien nog tips?,
              #18153721
              Gsi-corsa
                16 June 2013
                Niemand tips?,
                een auto kan toch niet zomaar 40km/h zachter gaan rijden?,
                hij red 170 na lange tijd, terwijl fabriek 210 is..? :cry
                #18153722
                Dr.Ed
                  9 October 2011
                  Kun je doortrekken tot in het rode gebied van je toerenteller?
                  #18153723
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Remklauw die vast zit?
                    Trek je LMM eens los en probeer het dan?
                    Ik denk dat alles weer moet werken als je je lmm hebt vervangen.
                    #18153724
                    Gsi-corsa
                      16 June 2013
                      1e 2e en 3e versnelling wil ie tot toerenbegrenzer,
                      in de 4e haal ik 6000 toeren niet de begrenzer, als ik dan doorschakel naar de 5 ga ik nog wel iets harder, alleen bij 170 houd het op.
                      er zit geen remklauw vast, :P alle wielen draaien lekker soepel rond.
                      lmm lostrekken heb ik al geprobeerd maar niet op snelweg, maar helpt niet.. zelfde probleem.
                      #18153725
                      Dr.Ed
                        9 October 2011
                        Uhhhh, krijgt ergens weerstand van dus. Niet van de remmen en assen, koppeling is niet versleten, mechanisch blijft over de versnellingsbak. Zit daar wel (de goeie) olie in?
                        #18153726
                        Gsi-corsa
                          16 June 2013
                          kan iemand verklaren of dit echt zou kunnen?,
                          en ik heb ook wat nieuws, vandaag tijdens het rijden ging het motorlampje branden.
                          uitgelezen met de opcom en resultaat is: P1405 – Feedbacksensor Exhaust Gas Recirculation.
                          ik heb mijn EGR afgedopt.
                          waar kan dit de oorzaak van zijn?
                          mvg
                          #18153727
                          the-duke
                            10 August 2007
                            Heb ik een tijd later na het afdoppen ook gekregen.
                            Op den duur is toch gewoon je EGR-klep versleten, omdat ie wel open en dicht blijft gaan ook al dop je hem af. Zit dan vast / komt in ieder geval niet meer in de positie die hij moet komen.
                            Je kan hem natuurlijk vernieuwen, maar omdat ik er voor eens en altijd vanaf wilde zijn, heb ik hem eruit laten programmeren bij DBilas. (zie oude posts van me, kan je de info vinden)
                            Gr,
                            The Duke
                            #18153728
                            Gsi-corsa
                              16 June 2013
                              Even een kleine update, ik ben net weer terug van vakantie. en de auto heeft zich op de heen weg goed gedragen, maar op de terugweg was DRAMA.
                              ik had gigantisch veel vermogens verlies, kon niet normaal optrekken. de auto ging zelfs zachter met vol gas geven.
                              op de terugweg brandde er ook nog een lampje, 4 keer 2 min lang heel raar lampje, ging ook weer uit, het is zo’n auto met een steeksleutel erdoor.
                              Eenmaal thuis aangekomen meteen uitgelezen met opcom, en kwam de volgende fault codes tegen:
                              (08) – Present
                              P1329 – Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
                              (00) – Not present
                              P1328 – Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
                              (00) – Not present
                              ik heb recent een nieuwe egr, (oude was kapot) en heb de nieuwe ook afgedopt, dus ik weet niet of die p1405 daardoor komt?,
                              maar over die andere 2 maak ik mij meer zorgen..
                              wie kan mij helpenn?!! :cry
                              mvg
                              #18153729
                                Vervangen, enige manier meestal.
                                Gsi-corsa
                                  16 June 2013
                                  wat zou ik moeten vervangen dan?, :hmmz
                                  #18153731
                                    Als je wil weten of de LMM slecht is de LMM, voor een Originele..
                                    Vermogens verlies kan vanalles zijn, van slechte nokkenassensor tot LMM, of 1e lambda sonde..
                                    Temperatuursensor etc etc…
                                    Gsi-corsa
                                      16 June 2013
                                      Maar wat kan deze storingen veroorzaken?
                                      P1329 – Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4(00) – Not present
                                      P1328 – Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3(00) – Not present
                                      En wat houd dit precies in?
                                      #18153733
                                        Klopsignaal, dan word vermogen gereduceerd.
                                        Er is iets wat de zuigers laat kantelen, of wat een zodanige trilling veroorzaakt dat de klopsensor aangesproken word, en deze overgaat in veilige modus.
                                        Gsi-corsa
                                          16 June 2013
                                          Oke,
                                          Nu is mij opgevallen dat mijn uitlaat fluit, en dus lek is bijhet flexibel stuk,
                                          Zou dit het probleem kunnen zijn?
                                          Mvg
                                          #18153735
                                            is na de lambda’s, dus zou de motorloop niet op deze manier mogen beinvloeden
                                            #18153736
                                            the-duke
                                              10 August 2007
                                              Wat een drama..
                                              Dus als ik het goed begrijp heb je ondertussen het volgende gedaan (want ik raak het overzicht een beetje kwijt):
                                              – andere LMM geprobeerd van een ander goed lopend blok
                                              – andere bobine geprobeerd van een ander goed lopend blok
                                              – nieuwe bougies
                                              – riemtiming gecontroleerd en gezien dat goed was
                                              – MAF sensor getest en je zei (7%) afwijking, (kan misschien het probleem zijn alleen ze kunnen geen zekerheid geven)
                                              – Bovenste lambda sonde eruit gehaald en met camera in de katalysator gekeken, zag er nog goed uit.
                                              – Benzine druk gecontroleerd
                                              – Nieuwe EGR en deze afgedopt
                                              Kijk, als je vol gas geeft en dan niet wil lopen, is het niet je lambda sensor, dus die kunnen we uitsluiten.
                                              Ik snap er niks van als je net een nieuwe EGR hebt gemonteerd, deze direct alweer een foutmelding geeft, dat is sowieso te raar. Zou ik even mee terug gaan, want moet op zo een korte termijn nog garantie zijn. (ik neem aan dat je de pakking juist hebt gemonteerd, zodat de plunjer nog kan bewegen ?!)
                                              Ik neem ook aan dat je de benzinedruk ook rijdend hebt gecontroleerd (want stationair draaiend of alleen contact aan, zal hij de druk wel halen, maar houdt hij dit ook vast als er wat meer benzine geleverd moet worden, zodat je kan zien of de pomp of het brandstoffilter misschien het probleem is).
                                              Stel… Dat beide bovenstaande zaken het niet zijn én hij nu maximaal moet corrigeren op cilinders 3 en 4 qua pingelen, dan zou je denken dat die 2 cilinders niet voldoende benzine krijgen, dus wellicht deels verstopte injectoren hebben (niet-merk benzine getankt?!) Dan zou je het eens kunnen proberen met Forté Fuel systemcleaner toevoegen, maardan zou je toch ook echt een verschil moeten zien tussen de bougiekleur van deze en andere cilinders.
                                              Gr,
                                              The Duke
                                              #18153737
                                              Gsi-corsa
                                                16 June 2013
                                                mijn eerste lambda zit in de katalysator bovenin,
                                                mijn 2e zit na het flexibel stuk.. dus kan het wezen dat hij niks meer meet, door mijn lekke flexibel stuk en daarom zo raar doet?
                                                m.v.g
                                                #18153738
                                                  Die laatste Controleerd alleen werking van de katalysator, doet verder niks met de afstelling van de motor..
                                                  Gsi-corsa
                                                    16 June 2013
                                                    @the-duke wrote:
                                                    Wat een drama..
                                                    – nieuwe bougies
                                                    Gr,
                                                    The Duke
                                                    hallo the duke,
                                                    mijn antwoorden op je vraag:
                                                    – andere LMM geprobeerd van een ander goed lopend blok (ja, alleen wel van een x18xe1 uit 1998 dus misschien had die ook wel veel procent afwijking.)
                                                    – andere bobine geprobeerd van een ander goed lopend blok ( ook getest van een x18xe1 uit 98 dus eigg geen 100% zekerheid)
                                                    – nieuwe bougies ( is door de vorige eigenaar recent vervangen (ngk) )
                                                    – riemtiming gecontroleerd en gezien dat goed was ( inderdaad gecontroleerd en was goed.)
                                                    – MAF sensor getest en je zei (7%) afwijking, (kan misschien het probleem zijn alleen ze kunnen geen zekerheid geven) ( klopt)
                                                    – Bovenste lambda sonde eruit gehaald en met camera in de katalysator gekeken, zag er nog goed uit. ( ze zagen wel wat scheurtjes maar niets ernstigs)
                                                    – Benzine druk gecontroleerd ( benzine druk is rijdend gecontroleerd en was volgens opel dealer goed.)
                                                    – Nieuwe EGR en deze afgedopt ( ja, alleen ik weet niet zeker of ik de pakking goed heb zitten… past dat maar op 1 manier dan?)
                                                    mvg
                                                    #18153740
                                                    Gsi-corsa
                                                      16 June 2013
                                                      ow, :(, opel garage zei nog wel tegen mij dat de kabels van de 1e lambda er slecht uitzagen,
                                                      en kan dit (verergerd) probleem überhaupt iets te maken hebben met het kapotte flexibel stuk? i.v.m drukverlies ofzo?
                                                      :( mvg
