Gsi vermogensverlies….
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren Gsi vermogensverlies….
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 87)
  • #17258677
    Gsi-corsa
      16 June 2013
      :cry Hallo, even voorstellen.
      ik ben henk en ik woon in drenthe, ik heb sinds een maand een corsa Gsi 1.8 16v (z18xe).
      ik weet niet wat er aan de hand is, maar de motor loopt niet zoals het hoort,
      ben afgelopen week even naar duitsland geweest en corsa red na veel moeite maximaal 160 km/h.
      soms met optrekken voel je gewoon dat er meer in zit.
      voor de rest loopt de motor goed, geen rateltjes of niks. loopt stationair ook mooi rustig.
      auto loopt niet op gas, en heeft km stand van 120k.
      heeft iemand tips waarnaar ik zou kunnen kijken/testen of vervangen?
      mvg henk.
      #18153692
      Dr.Ed
        9 October 2011
        Hier al eens gekeken?
        viewtopic.php?f=47&t=176146
        #18153693
        Gsi-corsa
          16 June 2013
          Ik heb vanavond het luchtfilter etc even bekeken, en de bougies!. zitten nieuwe in, maar volgensmij is mijn ontbranding niet goed..
          zie foto:
          LMM kapot?
          #18153694
          Gsi-corsa
            16 June 2013
            zodra ik de stekker van de lmm eraf trek als de motor loopt, geeft de motor geen kik.. :hmmz
            terwijl als een kameraad met x18xe1 de lmm er uit trekt slaat de motor hem af, :hmmz
            is de kans dan groot dat de lmm overleden is?, en wat ik dan het beste om te doen?, die van hem even te testen? :)
            #18153695
            Haasje17
              8 September 2009
              Compleet ander management systeem. Dus dat zou zomar kunnen. In jou geval zou die bij kapotte massameter en zonder stekker beter moeten gaan lopen als die stuk is. Blijft het gelijk is die niet stuk in de meeste gevallen.
              #18153696
              Gsi-corsa
                16 June 2013
                okee, ik zou morgen toch even zijn lmm gaan testen. :),
                zijn er nog andere redenen kunnen wezen dat de bougies zo wit uitslaan?
                #18153697
                Dr.Ed
                  9 October 2011
                  Wit valt nog wel mee, met alle milieu-eisen lopen de meeste motoren toch wel een beetje aan de arme kant. Daar zou ik me niet echt druk om maken.
                  #18153698
                  Gsi-corsa
                    16 June 2013
                    Vandaag, lmm en bobine omgewisseld uit een goed lopende x18xe1 blok.. maar helaas zonder resultaat.. toen nog even egr tijdelijk afgedopt. Maar helpt ook niks..
                    In Stadsverkeer heb ik soms wel vermogen maar op de snelweg is het over.
                    Wat kan dit nu zijn?
                    #18153699
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Verkeerde boegies? Brandstoffilter verstopt? katalysator verstopt?
                      #18153700
                      Gsi-corsa
                        16 June 2013
                        Er zitten een maand nieuwe Bkr5ek ngk bougies in, en een nieuw brandstoffilter.
                        Als mijn cat verstopt zit, hoe zou je dat kunnen controleren?..
                        #18153701
                        Dr.Ed
                          9 October 2011
                          Voorpijp loshalen en een eindje karren, doppen in de oren doen! Pakt hij dan goed op, kan het idd in je kat zitten… :thumbup
                          #18153702
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Dat gaat m niet worden zit namelijk aan het spruitstuk vast.
                            #18153703
                            Dr.Ed
                              9 October 2011
                              Juistem, wist ik niet…..
                              #18153704
                              Gsi-corsa
                                16 June 2013
                                Dat klopt helaas, dus de katalysator valt niet even te testen.., alleen compleet te vervangen.
                                vandaag is de Gsi naar de garage geweest, en compleet uitgebreid uitgelezen,(Bosch apparatuur) er stonden geen foutcodes in.
                                vorige week was ik wel een code tegen gekomen met de opcom: P0420 – Catalyst Efficiency Above Threshold.
                                alleen die heb ik toen gewist en is (nog) niet weergekomen..,
                                wat betekent die code nou precies?, en zou dat de vermogensverlies kunnen verklaren?..
                                mvg
                                #18153705
                                Dr.Ed
                                  9 October 2011
                                  Die foutmelding heeft wel met je probleem te maken, of kat stuk of storing aan de lambda-sonde(s). Geen oranje lampje aan tijdens het rijden?
                                  #18153706
                                  Gsi-corsa
                                    16 June 2013
                                    motor lampje brand niet, heeft ie ook nog nooit gedaan tijdens het rijden..,
                                    hij brand natuurlijk wel als je contact aan zet :wors haha,
                                    wat nu te doen?,
                                    #18153707
                                    Dr.Ed
                                      9 October 2011
                                      Lambda-sondes checken, of door laten meten of in Op-Com controleren op werking. Onder de kat de pijp loshalen en checken of die nog intact is.
                                      #18153708
                                      Gsi-corsa
                                        16 June 2013
                                        wat voor waardes zouden de lambdasondes aan moeten geven?, tijdens rijden etc?,
                                        en hoe kun je zien of de catalysator nog goed is?
                                        #18153709
                                        Opeltje17
                                          18 January 2012
                                          Lambdasone waarde moet steeds veranderen weet niet precies hoe zoek eens op google is veel informatie over.
                                          En je kat alleen even kijken of hij niet leeg is moet een ”filter” in zitten.
                                          #18153710
                                          Gsi-corsa
                                            16 June 2013
                                            Ik ben vandaag even naar opel garage geweest, en daar zeiden ze dat het wss toch mijn lmm is.., of dat mijn kat is gesmolten, dus ik sleutel morgen even mijn lambdasone eruit, en dan even koekeloeren :hmmz
                                            #18153711
                                            Opeltje17
                                              18 January 2012
                                              LMM kan je ook bekijken met opcom hoeveel lucht bij welk toerental etc.
                                              #18153712
                                                Vectra-B2 Z18XE Caravan alhier (250.000km op gas, motor in nieuwstaat) loopt weldegelijk anders bij loshalen LMM, en deze haalt vanzichzelf met lange bak (3000 tpm bij 120km/u) 208km/u op LPG en volle bepakking in 5
                                                Hij haalde mij in toen ik rond de 205km/u nav met een Opel Vivaro op de Bahn reed
                                                Gsi-corsa
                                                  16 June 2013
                                                  Hallo, even een updatje.
                                                  ik heb vanmiddag de egr afgedopt, en me katalysator van de onderkant bekeken,
                                                  wou eerst de lambdasone eruit draaien maar dat lukte me niet,.
                                                  Kat ziet er na mijn technisch inzicht volgensmij nog wel goed uit.,
                                                  weet niet of dit er aan de bovenkant ook nog zo (goed) uitziet.. maarja,
                                                  dat word dus wss lmm laten controleren..
                                                  #18153714
                                                  Opeltje17
                                                    18 January 2012
                                                    Ziet er nog goed uit, heeft niks geholpen de EGR afdoppen??
                                                    Dan zou ik iemand opzoeken met een op-com om even te kijken naar de waardes van de LMM
                                                    #18153715
                                                    Gsi-corsa
                                                      16 June 2013
                                                      neee EGR afdoppen heeft helaas geen zin gehad :(,
                                                      en hoe kun je zien of de lmm nog goed is?, moet ie continu een vaste waarde aan blijven houden?,
                                                      of hoe werkt dat?
