gsi stoelen overzetten?
Forumindex Forums Modellen Corsa gsi stoelen overzetten?
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17227741
    erwin91
      25 April 2010
      hey,
      kunnen GSI voorstoelen gewoon over gezet worden op een rails van een normaal interieur?
      mvg Erwin
      #17750206
      Raymon830
        9 November 2009
        ja dat kan gewoon das geen probleem als je ze compleet met rails en al heb ben je binnen 4 a 5 minuten klaar per stoel
        #17750207
        erwin91
          25 April 2010
          oke, het punt is dat ik 2 stoelen zonder rails voor weinig kan overnemen, Kan ik die stoelen dan ook op mijn eigen rails zetten?
          #17750208
          Erwin1987
            15 September 2009
            ja door middel van 4 bouten als het goed is, bij mijn b corsa toen wel, kadett champion stoelen overgezet, geen probleem.
            Erwin
            #17750209
            erwin91
              25 April 2010
              bedoel je dan dat ik 4 bouten los moet maken om mijn eigen stoel eraf te halen, en dan vervolgens die gsi stoelen erop zetten en weer vast zetten met 4 bouten?
              #17750210
              otdh
                2 March 2010
                heey
                je haalt je orriginele frame los met 2 bouten aan de voorkant ( corsa a ) en door m dan helemaal naar achter te schuiven
                bij een b corsa zit die ook nog aan de achterkant vast met 2 torxen
                daarna idd 4 bouten om je stoel van je frame af te halen
                #17750211
                Erwin1987
                  15 September 2009
                  Ja idd 2x torx aan de achterkant van de slee, dan eruit schuiven en de eerder genoemde 4 buiten losdraaien doe wel even dat rooie sleuteltje in je gordelspanner.
                  Erwin
                  #17750212
                  erwin91
                    25 April 2010
                    oke, frame los maken, stoel er af schuiven, GSI stoel erop schuiven, vastbouten und klaar?
                    #17750213
                    Erwin1987
                      15 September 2009
                      sleuteltje(rood) in gordelspanner 2 torxbouten losmaken achterzijde slee,stoel eraf schuiven, frame losmaken van stoel 4 bouten, frame op nieuwe stoel vastbouten met 4 bouten dan stoel in de auto schuiven en de 2 torx bouten weer vast maken, dan de rode sleutel weer uit de gordel spanner halen en klaar.
                      Erwin
                      #17750214
                      joop1970
                        1 September 2010
                        Waar is die sleutel goed voor als ik vragen mag. Ik snap niet volledig wat je precies bedoelt:hmmz
                        #17750215
                        Aapje
                          1 January 2009
                          Gebruik ‘m niet en gooi even hard met de gordelspanner. Dan weetje waar hij voor is :)
                          De rode ‘sleutel’ is een blokje dat bij de gordelspanner hoort te zitten. Deze moet je erin steken zodra je ‘m gaat verhuizen/verbouwen. Want anders gaat hij misschien per ongeluk af en heb je geen fluit meer aan je gordelspanner.
                          Zit als ’t goed is zelfs een sticker op die ’t uitlegt..
                          #17750216
                          Erwin1987
                            15 September 2009
                            nou ben er vanuit gegaan dat het een b-corsa is en daar zit in de gordel spanner een rode sleutel die je in een gleufje kan doen, dit zorgt ervoor dat uit het sleufje van de gordel houder geen geel kaartje komt, als je bijv. per ongeluk aan de kabel blijft zitten die onder de stoel loopt, dat gele kaartje krijg je namelijk normaal alleen als je een ongeluk hebt gehad en je hard naar voren bent gegaan dan blokkeert ie en is je gordel daarna volgens mij ook a.p.k. afkeur.
                            Erwin
                            #17750217
                            Aapje
                              1 January 2009
                              Welk model auto heeft de topic starter? Corsa A heeft namelijk andere stoelframes dan de B e.d. :)
                              #17750218
                              Erwin1987
                                15 September 2009
                                vraag ik me ook af..
                                Erwin
                                #17750219
                                erwin91
                                  25 April 2010
                                  sorry dat ik dat vergeten te melden ben, een corsa B. Wat hier nu gepost is, gaat dat ook over een corsa B?
                                  #17750220
                                  erwin91
                                    25 April 2010
                                    is inmiddels gelukt, bedankt
