gsi pomp leidingen op een c14nz
Forumindex Forums Modellen Corsa gsi pomp leidingen op een c14nz
  • #17215399
    vectraman
      Kun je op een c14nz motor een gsi pomp gebruiken? of geeft deze te veel druk? iemand dit wel eens geprobeerd?
      gr Hans
      #17574225
      SRLandgraaf
        6 September 2008
        ik heb nu zelf een C16se met een c20xe pomp
        werkt perfect.
        gr. nick
        #17574226
          Meneer landgraaf: De Pompen van de C16SE en C20XE (bijde multipoint motoren) leveren evenveel druk en brandstof.
          De pomp van een C14NZ (Single point inspuiting) is een lagedruk pomp.
          De GSi pomp kan je niet gebruiken voor een C14NZ.
          mocht je pomp stuk zijn, er zijn er zat te vinden…
          vectraman
            Bedankt Wim! jammergenoeg kan ik er geen 2ehands vinden nieuw zijn ze 190 euro:( en zou het uitmaken of ik de stalen leidingen van een gsi gebruik in combi met monopoint pomp? ik kan nog kiezen tussen een gsi tank en een carburateur tank.. wat kan ik t beste doen?
            gr Hans
            #17574228
            manta1988
              18 January 2008
              op de sloop liggen er toch genoeg :hmmz
              #17574229
              bjornno
                4 August 2009
                ik heb nog een pompje van een 1400 monopoint mag je komen halen voor 30 EURO
                #17574230
                SRLandgraaf
                  6 September 2008
                  oke sorry dan ik heb niets gezegt :)
                  #17574231
                  OrangeArrow
                    18 February 2007
                    gaat om een a toch? Moet je een tank hebben voor monopoint inspuiting, die van een gsi en carb. is anders… Heb ook nog een bijna nieuwe (half jaar oud) pomp liggen van een corsa B, weet niet of die hetzelfde is??
                    #17574232
                    sjoerdie
                      19 September 2005
                      Ik heb mijne over, net omgebouwd naar uitwendige pomp.
                      pomp mag je hebben voor 10euro
                      #17574233
                      vectraman
                        die interne pomp kan je tog ook extern gebruiken? dan in combi met een carb tank bijvoorbeeld?
                        #17574234
                        McKaamos
                          10 December 2009
                          origineel gepost door vectraman
                          gr Hans
                          http://www.onderdelenlijn.nl al geprobeerd?
                          Landelijke database van slopers en welk bedrijf welk onderdeel op de plank heeft liggen.
                          #17574235
                            Hier op de slopen staan de C12NZ en C14NZ corsa’s A gewoon opgestapeld haha..
                            vectraman
                              als t goed is ben ik voorzien:afro
                              #17574237
                                okeej
                                mooi zow..
