Gsi bumper en electrische spiegels update!!!
Forumindex Forums Modellen Corsa Gsi bumper en electrische spiegels update!!!
  • #17262057
    Muppetnl
      25 June 2012
      Hallo iedereen
      Heb pas leuke gsi voorbumper met mislampen Plus de ombouw en
      Electrische en verwarmde spiegels
      Nu is mijn vraag hoe aansluiten van de mistlampen (heb schakelaar en relais erbij)
      En natuurlijk hoe aan te sluiten de electrische speigels + verwarming
      Neem aan dat dit ook afgezekerd moet zijn?
      En helaas is me auto niet voorbereid voor de spiegels en de mistlampen
      Heeft iemand een aansluitschema voor mij :hmmz en eventueel nog tips
      Gr hans
      #18194379
      AstraF23
        10 January 2013
        Ik weet niet of het zelfde is als bij een corsa.
        Maar ik heb op me Astra F GL ook mistlampen op gemaakt, ik moest alleen wat draden trekken van de mistlampen naar binnen.
        En daar heb ik de schakelaar aangesloten op de geschakelde plus, en heb ik de stuur kring van de relais gezekert en de andere kring ook.
        Ik heb deze aangesloten op een schakelaar van de achterlichtmistlamp en heb het kapje omgewisselt voor een kapje waar het symbool van de mistlampen voor op staat.
        Verder rest weet ik niet meer precies wat elk pinnetje was.
        #18194380
        Muppetnl
          25 June 2012
          Ok en met hoeveel heb je ze afgezekert?
          #18194381
          AstraF23
            10 January 2013
            Dat weet ik zo ff niet, moet ik eens kijken.
            Maar ik had de formule P=UxI gedaan.
            Dat wordt dan I = P:U is gelijk aan die zekering die het dichste bij komt.
            Weet niet of je beetje technisch bent.
            Maar P is vermogen, U is volt en I is ampere.
            Zo heb ik ze berekent.
            #18194382
            TeamWest
              5 October 2007
              Mbt de elektrische spiegels (klik hier voor het schema).
              Relais van positie nr.1 moet je plaatsen, nummer 90 185 120 als ik het goed heb. Dan moet je waarschijnlijk ook het stukje kabelboom van stekkerpunt X7 tot de zekeringhouder leggen, althans dit is wat er bij mij mist, in de deuren (voor de schakelaar en de spiegels) zit het bij mij wel voorbereid. In jouw geval heb je dus ook de bekabeling naar de spiegels en schakelaar nodig..
              Wat betreft de zekering, die zit er al op positie 17, deze zekert meer dan alleen de elektrische spiegels namelijk.
              #18194383
              Muppetnl
                25 June 2012
                Bedankt voor de duidelijke uitleg :thumb
                Enige wat ik mij afvraag is zijn alle zekerrings kasten hetzelfde bij mij staat op nr 17 kl15
                #18194384
                BlackDevil
                  4 January 2009
                  ‘KL15’ staat voor ‘Klemme 15’, dit is de Duitse norm voor geschakelde plus, dus de bekabeling die via deze zekering loopt voert alleen stroom bij contact aan.
                  Sterkte van de benodigde zekering bereken je door het vermogen van de lampen (Watt) te delen door het aantal Volt. De uitkomst is het aantal ampère. Bijvoorbeeld: 55 (Watt) / 12 (Volt) = 4,58 (Ampère). Je neemt dan een zekering van 5 Ampère.
                  Wil je het origineel, dan plaats je het relais voor de mistlichten in de zekeringenkast. De vorm van dit relais wijkt echter af van een standaard relais. Maar je kunt net zo goed een universeel relais nemen en in je motorruimte hangen.
                  #18194385
                  Muppetnl
                    25 June 2012
                    Heb van de mistlampen orginele relais dus neem aan dat die moet passen
                    Zal van het weekend wel eens gaan knutselen :vertag
                    #18194386
                    Muppetnl
                      25 June 2012
                      hallo
                      nu heb ik nog een vraag heb de kleurcode maar heb er 2 welke is nu de goeie heb 286 en meteen erna 753
                      maar vraag mij nu af welke ik moet hebben bvd
                      #18194387
                      beurjean
                        19 July 2011
                        Keramikblau Z286
                        Dacht dat de 753 voor het interieur is
                        #18194388
                        Muppetnl
                          25 June 2012
                          Bedankt twijfelde erover
                          #18194389
                          Muppetnl
                            25 June 2012
                            Helaas moet ik nog even wachten op donor auto voor de bekabeling :???:
                            #18194390
                            Muppetnl
                              25 June 2012
                              Gelukkig de kabelboom nu heb ik er ook voorbereiding aan zitten van electriche ramen nu vraag ik mij af of ik 3 deurs binnen werk kan gebruiken zo niet waar kan ik 5 deurs binnenwerk vinden?
                              Nu ik toch bezig ben in de deuren wil ik dit meteen afmaken
                              #18194391
                              Muppetnl
                                25 June 2012
                                Heb inmiddels spiegeltjes overgespoten en aangesloten in de auto fotos volgen nog
                                Gsi bumper voorbumper overgespoten en gemonteert nu helaas is mijn voor front verbogen dus bumper hangt scheef
                                Kan ik gewoon elke voor front demonteren van een corsa?
                                Nu is eigenlijk mijn vraag waar kan ik electrische raam mechanisme vinden van een corsa 5 deurs iemand een ide al verschillende slopen geweest maar helaas niks te vinden toch zou ik die graag monteren aangezien ik dit nu volledig in de kabelboom zit en aangesloten op mijn zelerings kast
