Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › grotere rembekrachtiger en cilinder voor corsa A
17 februari 2013 om 14:26 #17255479
Hoi.
Ik zat te denken aan een grotere bekrachtiger en remcilinder. Die ik wil gebruiken Icm met mijn kadett gsi voorremmen die er nu al opzitten.
welke opels hebben uberhaupt grotere? En heeft dit zin? En van welke kan ik dan het makkelijkst de bekrachtiger en cilinder pakken? Ik dacht misschien astra G? Of vectra b ofzo? Gezien die allemaal al minstens de gsi maat remmen hebben.17 februari 2013 om 15:21 #18108691Met 16v remmen is t niet noodzakelijk, met turbo remmen wel
De enige bekrachtiger die meteen past is van een kadett gsi Zonder abs
De rest van de autos die met deze remmerij is uitgevoerd heeft 9vd10x abs en dan heb je maar 2 aansluitingen op de cilinder ipv 4
Ik heb zelf n bekrachtiger en hrc van een omega, met 2 remkracht verdelers en opmaat leidingen in me corsa
17 februari 2013 om 15:40 #18108692Denk dat ik dit ook gaan doen. Heb nu een 1.2 bekrachtiger van mag het allemaal wat zwaarder en groter. Neem dan meteen goodrich remleidingen.
17 februari 2013 om 17:39 #18108693De gevlochten leidingen heb ik al. Die komen er op als ik de bekrachtiger vervang. Ik heb ook ferodo 2500ds en geboorde brembos. En het remt nu al 100 keer beter als standaard maar ik wil graag wat meer kracht achter het pedaal. Nu Moet je best hard trappen.
Maar als die van een E-Kadett zonder abs past, zal die van een astra F toch ook wel passen?
En moet het da perse een GSI zijn??
En heeft Elke G al ABS?Ok, Van een omega! Waarom dan met 2 remkrachtverdelers??
En de leidingen passen daar niet zomaar op? Wat heb je daaraan aan moeten passen?19 februari 2013 om 07:30 #18108694En corsa B gsi dan? Die liggen op elke straathoek ;) hebben die niet ook een grotere bekrachtiger die gewoon past?? En de astra F gsi?
En heb je dan alleen de bekrachtiger nodig of ook de hoofdremcilinder?19 februari 2013 om 09:11 #18108695corsa gsi heeft ook abs
net zoals alle astra’s met n grotere bekrachtiger/hrcalle auto’s met abs hebben maar 2 nippels op de hrc en zonder 4, vandaar dat ik er dus 2 Tstukken tussen gemaakt heb
19 februari 2013 om 09:58 #18108696Nee, is niet waar. Niet elke Corsa B gsi heeft abs.
19 februari 2013 om 13:26 #18108697inderdaad. Zeker niet elke corsa B en astra F heeft abs. ;) maar past het??? En is die van corsa B gsi ook net zo groot als die van kadett en astra?
Dat lijkt me dan namelijk een perfecte makkelijke donor!19 februari 2013 om 13:30 #18108698Ik dacht dat je hem moet hebben van een 2 liter model zonder abs.
19 februari 2013 om 13:33 #18108699Moet idd van n 2l zijn zonder abs
Die heeft n 24 of 25mm zuiger en de rest is 22 of minderEn idd niet elke corsa gsi heeft abs
23 februari 2013 om 14:21 #18108700Ok.. Dus toch gewoon kadett of astra F. Nah dan ga ik daar maar naar zoeken.
Kan je daar verder nog iets aan meten zodat je weet dat je de juiste hebt?
Is de bekrachtiger zelf niet gewoon groter ook?
Dat 24 ipv 22 zuiger heb ik ook al eens voorbij zien komen.23 februari 2013 om 20:37 #18108701Op de hrc staat op de voorkant ( waar je tegenaan kijkt ) de diameter van de zuiger ( dit is wat je wil, meer vloeistof verplaatsing )
De bekrachtiger zie je meteen aan dat die groter is
7 mei 2013 om 12:44 #18108702Kun je de bekrachtiger en hrc van een kadett E zo uitwisselen met een corsa A, zonder aanpassingen?
7 mei 2013 om 18:22 #18108703als de abs afgekoppelt is van een kadett e gsi16v setje.
is die dan te gebruiken op een corsa b?kan daar namelijk aan komen dmvm ruilhandel
7 mei 2013 om 18:59 #18108704Past kadett gsi 8v hrc en bekrachtiger zonder abs niet zonder problemen? Deze remt in ieder geval harder dan corsa a gsi hrc en bekrachtiger.
Heb op mn corsa en kadett dezelfde schijven en klauwen, maar de hrc en bekrachtiger zijn verschillend, vind de kadett veel fijner remmen.. Of je er daadwerkelijk harder mee kan remmen zal wel niet, maar je hoeft in ieder geval veel minder hard te trappen.7 mei 2013 om 21:23 #18108705@ robbert
Nee, ook maar 2 aansluitingen@ vlugge japie
Die kan je 1:1 uitwissellen8 mei 2013 om 04:31 #18108706zie het verder op staan ja, stom :vertag
9 mei 2013 om 21:18 #18108707voor 2.0 remmerij volstaat een corsa A gsi bekrachtiger en hrc ook prima hoor ;)
Heb het hier klaar liggen voor mijn corsa A TR 2.0 16V en gekocht van freek_corsa , ja en als er iemand ervaring heeft met remmerij en corsa A dan is hij het wel en volgens freek volstaat dit prima met mijn 2.0 16V remmerij ;) ;)
19 mei 2013 om 18:58 #18108708Anoniem
1 January 1970zoals crossagek al zegt.
dit is meer dan voldoende.
Ik heb eens met een mede corsa mafkees ondervonden dat de rembekrachtiger en HRC niet te groot moet.
Dit ivm het mogelijk te hard remmen van de achterkant bij een noodstop.Hou het naar mijn mening bij GSI bekrachtiger en HRC.
20 mei 2013 om 08:44 #18108709Dan moet je ook modulatoren ertussen plaatsen voor de leidingen naar achter, zitten vaak op de hrc van een kadett gsi zonder abs
Hahahaha, gelukkig kunnen we er samen om lachen :thumb
11 juni 2013 om 06:59 #18108711ik heb een rembekrachtiger van een kadett E gekocht, maar de draadeinden zijn te kort.
bij originele corsa a bekrachtiger zit er een spacer tussen de auto en de bekrachtiger, als ik die overzet op die van de kadett zijn de draadeinden te kort, en zonder past het niet.
ik krijg de draadeinden er ook niet uitgedraaid.heeft iemand hetzelfde probleem gehad, en hoe hebben jullie dat opgelost?
11 juni 2013 om 07:55 #1810871211 juni 2013 om 10:27 #18108713Een instelbaar remdruk ventiel geen optie?
