grotere injectoren
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) grotere injectoren
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17225652
    GSI Racer
      25 June 2009
      loont het zich om op een C20XE grotere injectoren te zetten?(met instelbare drukregelaar)
      zo ja, welke kan ik dan het beste nemen?
      Motor heeft al aardig wat aanpassingen achter de rug;)
      #17725813
      corsaboy
        ligt aan je aanpassingen.
        zolang je met orgineel mm draait is een instelbare regelaar voldoende in mijn ogen icm chip op maat.
        #17725814
        GSI Racer
          25 June 2009
          heb nu het volgende.
          Lexmaul in-en uitlaatspruitstuk
          267graden nokken
          verstelbare poellies
          licht vliegwiel
          chip op maat door DDV
          dus alleen die verstelbare regelaar is goed volgens jou?;)
          #17725815
          sebastiaankadettcabriogsi
            27 November 2005
            x20xev injectoren zijn net een tikkeltje groter maar scheelt niet veel
            wel heb je daar bij een instelbare regelaar nodig want die injectoren werken standaard op 3 bar.
            pastry rijdt met hele grote injectoren op een c20xe motor, maar die heeft ook een compleet ander management (vems)
            #17725816
            GSI Racer
              25 June 2009
              ik heb standaart ook 3 bar (M2.8)
              X20XEV zit daar ook op dacht ik?
              #17725817
              corsaboy
                die chip op maat is die op de bank afgesteld.
                Kijk als een chip echt custom is moet je overal vanaf blijven.
                Anders kloppen je kenvelden niet meer.
                #17725818
                GSI Racer
                  25 June 2009
                  is niet op de bank afgesteld
                  gewoon andere software erin
                  ik heb Dennis zelf ook al gemailt of dit mogelijk is;)
                  #17725819
                  corsaboy
                    ding de bank op.
                    anders bij mirumi langs gaan.
                    #17725820
                    GSI Racer
                      25 June 2009
                      Dennis raad het me af.
                      Omdat ik de software van hem erin heb zitten.
                      Wil wel nog wat meer pk’tjes op een of andere manier:hmmz
                      #17725821
                      freek corsa
                        5 December 2004
                        Een 4 in 1 uitlaatspruitstuk kan je nog wel wat verder helpen.
                        Voor welk doel eind gebruik je de auto ?
                        Sneller accelereren kan ook door minder gewicht mee te nemen.
                        #17725822
                        dr_antrax
                          16 August 2007
                          origineel gepost door GSI Racer
                          als hij niet op de rollenbank geweest is is hij niet op maat gechipt.
                          zoals eerder gezegt contact opnemen met miruni. hij heeft de mijne ook al 2x gedaan en uitstekend werk geleverd. je merkt het verschil duidelijk met een standaard chip. alleen na het chippen niks meer veranderen
                          #17725823
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            Dan ga ik Miruni toch nog maar eens u2u’en.
                            Heb ik destijds ook gedaan, maar toen heb ik voor DDV gekozen.
                            #17725824
                            GSI Racer
                              25 June 2009
                              origineel gepost door freek corsa
                              Gebruik hem dagelijks, maar komt ook regelmatig op de Nurburgring.
                              #17725825
                              freek corsa
                                5 December 2004
                                Zijn de verstelbare poulies al wel optimaal afgesteld voor het toeren gebied waarin je rijdt ?
                                Wanneer heb je de cilinderkop voor het laatst los gehad ?
                                Bij mij ging de motor een stuk beter lopen na een schoon maak beurt van de kleppen en kanalen in de kop.
                                Als je sneller wil accelereren in de 1e, 2e en 3e versnelling, dan kun je kiezen voor een lichter vliegwiel.
                                #17725826
                                mayhem
                                  13 June 2006
                                  origineel gepost door dr_antrax
                                  DDV chipt op straat..
                                  dus als die dat met deze auto ook heeft gedaan, is t gewoon een chip op maat, enkel op straat gedaan ipv rollenbank.
                                  #17725827
                                  Corsa_GSi
                                    Heb je deze auto als is op een rollenbank gezet voor wat testen?
                                    Voordat je gaat roepen ik wil meer vermogen, dan zou ik eerst willen weten wat hij nu doet.
                                    Daarnaast wat ik zo aan je setup zie is, dat je eventueel nog ergere nokkenassen kan monteren eventueel met een goede brandstofdrukregelaar en chip afstelling.
                                    Ook een grotere gasklep kan dan weer iets leveren.
                                    Is je cilinderkop al geflowed?
                                    Je moet wel bedenken, dat het je flink geld kan gaan kosten als je nog meer vermogen wilt hebben!
                                    #17725828
                                    GSI Racer
                                      25 June 2009
                                      lichter vliegwiel heb ik.
                                      ik heb inderdaad met Dennis gereden om de chip zo optimaal mogelijk te krijgen.
                                      rollenbank ben ik nog niet op geweest.
                                      motor is 2 maanden geleden geheel gereviseert (grotendeels door mijzelf)
                                      andere nokkenassen ga ik nu niet erop zetten, deze zijn net nieuw
                                      #17725829
                                      Miruni
                                        12 February 2007
                                        Dennis heeft bij jou een wide-band lambdasonde erin gezet en toen de brandstofkenvelden aangepast.
                                        Je brandstof is nu optimaal voor het max. vermogen.
                                        Als je nu benzinedruk en injectoren gaat vervangen klopt de hele afstelling van dennis niet
                                        meer en ga je alleen maar vermogen verliezen.
                                        Ik heb je lijstje met wat je er aan gedaan hebt bekeken.
                                        De volgende logische stap is de cilinderkop bewerken.
                                        Als je dat juist doet dan krijg je met jou setup 15 tot 20Pk op max. vermogen erbij.
                                        Hoger in toeren bij 7000 tpm. kun je wel 20 tot 25Pk halen.
                                        Gasklep groter maken heeft geen zin zolang je de orginele LMM gebruikt.
                                        Reken maar eens de oppervlakte van de LMM en gasklep uit. De Gasklep is 20% groter dan de LMM.:vertag
                                        #17725830
                                        freek corsa
                                          5 December 2004
                                          @ Miruni, :wors amen
                                          Ik heb alleen nog een vraag:
                                          Zijn de nokkenassen al wel afgesteld ?
                                          #17725831
                                          GSI Racer
                                            25 June 2009
                                            nokkenassen moeten nog optimaal afgesteld worden, maar dat moet op een bank gedaan worden neem ik aan?
                                            @Miruni
                                            20pk:o
                                            de revisieboer had me het bewerken van de kop afgeraden, omdat dat qua prijs/pk verhouding niet veel zin had. Hmm, als dat zoveel oplevert, had ik het dan maar meteen gedaan:swear
                                            #17725832
                                            freek corsa
                                              5 December 2004
                                              Er zit veel verschil in cilinderkop aanpassen, in de zin van, hoe pas je de kop optimaal aan voor jou toepassing.
                                              Hopelijk begrijp je wat ik probeer duidelijk te maken.
                                              #17725833
                                              Corsa_GSi
                                                Een goede cilinderkop laten maken door iemand met vak kennis kan wel oplopen tot zo’n 1500 euro.
                                                #17725834
                                                dr_antrax
                                                  16 August 2007
                                                  bij speed equipment kost het 600 euro. zelf rijden ze vaak genoeg mee tijdens de time attack dus ze zullen wel aardig ervan af weten
                                                  #17725835
                                                  Corsa_GSi
                                                    Maar goed je kan nooit gelijk zeggen dat kost zo veel, hangt helemaal af van wat je wilt.
                                                    Alleen kanalen bewerken of ook de kleppen.
                                                    Bronzen geleiders ja / nee.
                                                    Grotere kleppen eventueel/
                                                    en ga zo maar door.
                                                    #17725836
                                                    GSI Racer
                                                      25 June 2009
                                                      Dus je kunt het zo gek maken als je zelf wilt zie ik.
                                                      1500 euro is wel veel:o
                                                      hoeveel doet een groep A uitlaat ongeveer?
                                                      iemand daar enig idee van?
                                                      Dat is eigenlijk het eerst volgende wat ik wil.
                                                      ben die goedkope uitlaten meer dan zat:jerry
