grote beurt Corsa 1.4 1995
Forumindex Forums Modellen Corsa grote beurt Corsa 1.4 1995
  • #17223120
    radka
      2 July 2010
      Ik heb een oude Corsa ongeveer 3 weken geleden gekocht, toen had hij iets over 170000km op zijn teller, bij 180000km moet hij een grote beurt hebben. Kan mij iemand een goede advies ivm de beurt geven? Wat moet er allemaal gecheckt worden? Moet het precies bij 180k gebeuren of is het misschien slim wat eerder doen omdat hij vers APK gekeurd is? Dankje voor tips!
      #17695405
        Motor:
        – Verversen Olie + Filter
        – Vervangen bougies
        – Vervangen Luchtfilter
        – Vervangen interieurfilter
        – Vervangen Benzine filter (onder de auto).
        – Vloeistof nivo’s en kwaliteiten controleren (Bij twijfel verversen)
        Remmen:
        – Controleren kwaliteit remvloeistof, evt vervangen
        – Controleren Remschijven + Blokken voor
        – Controleren Remvoeringen + Trommels + cilinders achter
        Onderstel + Stuurdelen:
        – Controleren Banden spanning + staat van de banden
        – Controleren wiellagers + Speling
        – Controleren ophanging Spelingen en slijtage
        – Servostuuroliepeil en staat controleren
        Overigen:
        – Ruitensproeier vloeistof aanvullen
        – Verlichting Controleren op werking beschadigingen en afstelling
        Famempeters
          8 March 2008
          Je de auto lekker eigen maken .
          dus gewoon als je het instructie en onderhouds boekje nog hebt daar staat in de te volgen stappen .
          anders neem dat van wim v6 over en ga gewoon beginnen
          veel dingen is gewoon controleren en schoon maken of schoon spuiten . olie olie filter /luchtfilter,zonodig interieur filter.en een paar vonkie,s zijn ook de prijs niet.
          neem aan de onderzijde even een spuitbus zwarte tectyl bij de hand voor die €5,95 en maak los zittende roest of oude coating schoon en spuit dit lekker in .
          je weet dan wel hoe de auto is ..
          kijk voor onderdelen prijs voor een idee even op
          http://www.hbase.nl
          ik doe er monemteel wel 4 in de week allemaal nog ff gouw voor de vakantie.
          Bert
