Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Grote beurt
25 juni 2009 om 19:04 #17210351
Zo, mijn Vectra heeft weer een APK + grote beurt gehad op de 126.000km
Als extra de remblokjes voor vervangen en de remolie.
Toch nog 530 Euries totaal.
Is 65 Euro ex. BTW een beetje redelijk uurtarief voor een klein universeel autobedrijf?
Ik betaalde bij de garage waar ik de Vectra kocht volgens mij 45 euro/uur en dit is maar 3,5 jaar geleden.
Alleen zit deze garage een stuk verder…Gr,
Arjan
26 juni 2009 om 05:40 #17491828was er een goede reden om de remolie te vervangen? :hmmz
de rest had je makkelijk zelf kunnen doen.
haal een paar van die oprijd bokjes voor 3 tientjes en een goede doppenset en je bent klaar.
26 juni 2009 om 06:19 #17491829Vind 530 nog al flink voor een grote beurt en remblokjes. En 65 euro ex. zijn ongeveer de prijzen van de VOD.
Mijn garage rekend ongeveer 40 á 45 euro per uur !! incl. !!
26 juni 2009 om 06:30 #17491830hier bij de vakgarage in hoofddorp en nieuw-vennep 42.50 per uur is best een hoop geld voor een onderhouds beurt voor de Vectra .
vertel is wat ze er allemaal nieuw ingezet en gegooid hebben ??? een beurt van een vectra zonder grote reparatie,s is niet meer als 2 uurtjes ???
26 juni 2009 om 11:16 #17491831origineel gepost door AdG
Gr,
Arjan
:o:o Vind ik wel héééél erg veel.
het lokale universele autobedrijfje hier vraagt 35 euro ex btw
Deze heeft bovendien best wel veel speciaal gereedschap.Gr.
Henk
26 juni 2009 om 11:22 #17491832onder andere:
2,5 uur bezig met de grote beurt
1 uur bezig met het vervangen van de remblokken
remblokset 69,80
3,75 liter motorolie 35,63
oliefilter 3,85
brandstofreiniger wuvio chem (?) 15,75
remvloeistof (zou een beetje water inzitten) 8,00
4 * bougie 27,80
brandstoffilter 17,65
4 gas meting 15,66
apk afmeldkosten 12,71Remblokken konden trouwens nog 5000km mee, maar werden nu alvast vervangen
Leenauto, waarvan je alleen de benzine hoeft te betalen 6,30Is een grote beurt trouwens geen all-in-one bedrag, ongeacht het aantal uur bezig??
26 juni 2009 om 15:01 #17491833nou ik heb vandaag ook mijn auto een beurtje gegeven
Shell olie 5L
oliefilter
Koolstof Pollen-filter (dies duur)
brandstoffilter
luchtfilter
4 GM bougies120 euro aan onderdelen + uurtje werk
26 juni 2009 om 15:18 #17491834er staan ook elke keer van die sets op ebay voor een grote beurt(zonder olie) is dat nog wat of niet???
26 juni 2009 om 15:41 #17491835origineel gepost door AdG
onder andere:2,5 uur bezig met de grote beurt
remblokset 69,80
oliefilter 3,85
4 * bougie 27,80
4 gas meting 15,66
Een uur voor remblokken vervangen???????? incl zijn pauze zeker ???
En 2,5 uur voor een grote buurt is zeker door een knutselsmurf gedaan die het voor het eerst deed???
Wat een onzin zeg!26 juni 2009 om 15:53 #17491836net als water in je remolie . . . hoe komt er in godsnaam water in je remolie??? Met de plantenspuit van de monteur zeker!!!!
26 juni 2009 om 16:26 #17491837Nou, “water in je remolie”, er zullen echt geen beetjes water door je remsysteem zwerven. Het moet eigenlijk zijn “er zit teveel vocht in de remolie”. Dat komt omdat remolie hygroscopisch, d.w.z. dat remolie van nature vocht aantrekt. Na een paar jaar kan dat dan teveel worden. Vocht in je remolie kan, wanneer er heel veel en hard geremd wordt, leiden tot minder remkracht, een sponzig gevoel, omdat dan de remolie bij de remmen erg heet wordt. Dan begint het vocht, en dat een heel stuk eerder dan de remolie zelf, te verdampen en verlies je dus remkracht omdat er dan in feite een dampbel ontstaat die samendrukbaar is: hetzelfde effect als lucht in je remsysteem.
Maar onder normale omstandigheden merk je er maar weinig van. Het vervangen van de remolie is dus eigenlijk een voorzorgsmaatregel om de veiligheid te garanderen.26 juni 2009 om 16:36 #17491838ja oke . . . dat remolie hygroscopisch is, dat kan ik wel geloven . . . maar het is een gesloten systeem :hmmz
en zo samendrukbaar is water niet hoor!!
26 juni 2009 om 16:41 #17491839Nee, maar bij vaak hard en hevig remmen kàn het water/vocht door de hitte bij de remmen overgaan in damp, en dat is wèl samendrukbaar.
26 juni 2009 om 16:44 #17491840origineel gepost door Navy
Nee, maar bij vaak hard en hevig remmen kàn het water/vocht door de hitte bij de remmen overgaan in damp, en dat is wèl samendrukbaar.ja oke, op die manier.
