Heb een probleem met mijn electriciteit. Opel Corsa 1.0 X01. Grootlicht links werkt niet. In de plaats gaat het knipperlichtaan. Wanneer het knipperlicht zo aangaat blijft het continu branden(dus knippert niet als normaal). Alle lichten werken normaal behalve het linker grootlicht werkt helemaal niet. Het indicator lichtje van de grootlichten op het dashboard gaat af en toe knipperen ook als de sleutel uit het contactslot is. bij dit geknipper gaat de grootlichten niet aan dus het is allen op het dashboard. De accu is plat na een paar dagen van niet rijden, wat ik vermoed dat door het knipperende dashboard lichtje is.
Heb de zekeringen nageken, het lampje zelf vervangen(oude leek nog in orde), de koplamp stekker eruit en opnieuw erin gedaan en heb ook die 2 gele relais onder de BCM cover van plaats geswitcht omdat er zo iets soort gelijks op youtube stond, maar geeft niets.
Wat kan ik nog doen
