Groot probleem Xenon verlichting
Forumindex Forums Modellen Corsa Groot probleem Xenon verlichting
  • #17240867
    Mipilo
      17 January 2011
      Goedenavond Allen,
      Ik heb iets heel stoms gedaan :swear
      Bij het aansluiten van mijn xenon verlichting aan een kant heb ik de aansluiting (van de + & – ) aan de Ballast unit verkeerd om aangesloten :swear
      Nu doet de xenon verlichting aan een kant niet!
      Ik heb zelf gekeken of misschien de zekering kapot is maar zover ik zie niet.
      Betekent dit dat het Ballast unit kapot is of de xenon lamp zelf of iets anders??
      Weet iemand wat ik zou moeten doen?
      Alvast bedankt mensen!
      Gr. Pim
      #17912583
        Ik heb ze ook wel eens verkeerd om aangesloten, maar daar is bij mij nooit een ballast aan overleden..
        maar het kan wel, want goed is het niet.
        Mipilo
          17 January 2011
          Het kan zeker niet aan de lamp liggen dus?
          #17912585
          Mipilo
            17 January 2011
            Nou ik heb maar een nieuwe xenon set besteld…. beetje kut maar 1 nieuwe ballast kastje kost €25,- en xenon lampjes ook rond die prijs maar dan wel per stuk. Dus zou ik even duur uit zijn :wtf . Hopelijk komen ze morgen of overmorgen binnen en kan ik het weer testen
            Ik laat wel weten wat er kapot zou kunnen zijn!
            #17912586
            orrie
              31 March 2010
              Waarschijnlijk is je ballast stuk,
              Als je hem volgende keer monteert raad ik je aan om eerst met je multimeter te kijken wat plus en min is.
              #17912587
              McKaamos
                10 December 2009
                plus en min omdraaien op goedkope setjes is echt funest ja. Zit vaak geen polariteitbeveiliging op, dus dan issie meteen naar de klote.
                Het is dat de ballast meestal luchtdicht is, anders was er een wolkje rook uit gekomen.
                #17912588
                Mipilo
                  17 January 2011
                  De Ballast kastjes zijn binnen gekomen, meteen even getest en jahoor ze werken! :D Net even afgesteld en eindelijk klaar!
                  Morgenvroeg moet ik vroeg vertrekken, ben benieuwd hoe het eruit ziet!
                  Iedereen bedankt voor jullie hulp!! :wors
                  #17912589
                  Mipilo
                    17 January 2011
                    Jahoor denk ik eindelijk klaar te zijn, knipperen de xenon verlichting(al vanaf het begin). De xenon is wel goed te zien alleen sommige stukjes in het midden knipperen. Het lijkt of de lamp niet helemaal brand ofzo…
                    Dacht misschien moeten de lampen nog “ingebrand” worden (zelfde als een auto moet worden ingereden ;) ) Dus 2 uur mee gereden maar helaas…
                    Toch maar de leverancier gebeld, en zegt ja dat is toch niet goed, stuur het maar terug… (alles dus weer uitbouwen :swear ) Ik heb nog een ander zelfde setje ga ik vanavond even inbouwen. Hopelijk ligt het daar aan en niet iets in de auto!
                    #17912590
                    McKaamos
                      10 December 2009
                      Prop eens een ledje ergens in je dashboard of hemel. Knippert dat ook? want dan kan het best zo zijn dat je voedingsspanning net een tikkie aan de lage kant is.
                      Zet ook even een multimeter over je accu terwijl de motor draait. Vlak onder de 14 volt is perfect. Hoger is slecht. Lager (13volt of minder) is te laag.
                      Probeer je Xenon ook eens zonder draaiende motor, puur gevoed door de accu.
                      Misschien is de gelijkrichter van je dynamo wel van de wap…
                      #17912591
                      Mipilo
                        17 January 2011
                        Van de week een nieuwe xenon kit gekocht van Orrie, vandaag binnen gekomen erin gezet en getest.
                        Het eerst was: :wtf
                        Ik heb nu de echte ware kleuren die ik heb besteld (10000K)
                        Wat een :swear pokke winkel is die cargoods zeg! Nooit meer iets bestellen en stuur de xenon kit terug naar hun en eis mijn geld terug!!!
                        Maar ben blij dat de xenon kit fatsoenlijk werkt, vanavond naar een feestje dus even testen hoe ze op de weg eruit zien :D !
                        Iedereen bedankt voor je hulp :wors !
                        #17912592
                        Mipilo
                          17 January 2011
                          Nou gisteravond gereden, het is wel echt wennen en misschien is de kleurwaarde 10000k iets te blauw.
                          Vind zelf namelijk dat ik te weinig licht heb, of zou dat aan de angel eyes liggen? Zover ik het nu zie heb ik maar 50 meter licht op het wegdek, misschien iets meer maar zeker geen 200 meter!! De lampen zijn wel goed afgesteld door de garage!
                          Hebben jullie hier ook ervaring mee? Laat me wat weten:)
                          Bedankt!
                          #17912593
                          McKaamos
                            10 December 2009
                            Hoe hoger de K waarde, hoe minder lichtopbrengst je hebt.
                            Dus je hebt de verkeerde Xenon gekocht, als je doel is om meer zicht te hebben ;)
                            Daarbij is blauwig licht iets wat voornamelijk reflecteert op blauwe dingen. Wit reflecteert overal op (omdat het bestaat uit alle kleuren).
                            #17912594
                            orrie
                              31 March 2010
                              Gelukkig ben je blij met je xenon En gelukkig werkt hij goed!
                              Ik heb al meerdere klachten gehoord over deze winkel, maar het is niet aan mij om hier over te oordelen.
                              Als alles mee zit zijn je 6000K lampen Donderdag binnen bij mij en dan zal ik ze gelijk op de post doen. Dus waarschijnlijk Zaterdag bij jou binnen!
                              Ik hoop dat meer forum members dit lezen en hun verstand een beetje gebruiken hahaha, Je ziet wel ik verkoop geen rotzooi!
                              Om heel eerlijk te zijn, het komt zelfs uit de zelfde fabriek als de Pilot systemen enkel heb ik die dure naam niet ;)
                              Groeten
