groot probleem tikkend geluid!
Forumindex Forums Modellen Astra groot probleem tikkend geluid!
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17218918
    astracoupeturbo
      18 January 2010
      Toen ik vanavond mijn auto (astra coupe turbo) starte begon hij te flink te tikken. Het geluid komt ergens uit de motorruimte. Ben toen rustig weggereden maar het tikken ging niet over. Hoe meer ik gas gaf hoe harder (sneller?) hij begon te tikken. na een paar honderd meter begon het motor lampje op het dashboard te knipperen en direct erna brandde hij constant.
      heb de auto toen meteen aan de kant gezet. hij liep toen niet meer goed stationair, motor wou bijna uitvallen! meteen uitgezet en naar huis gesleept.
      weet iemand misschien wat dit is?
      #17633105
      Sicco
        7 December 2008
        Olie(druk)oke?
        #17633106
        astracoupeturbo
          18 January 2010
          Ik heb er geen oliedrukmeter inzitten maar het olielampje op het dashboard heeft nooit gebrand….
          #17633107
          CarloAstra
            18 December 2006
            oliepeil in orde?
            #17633108
            astracoupeturbo
              18 January 2010
              Hoop dat als de oliepeil niet in orde is die dit toch ook aangeeft. Maar ga het morgenvroeg meteen even controleren.
              #17633109
              opeltechniek
                20 March 2010
                Motor lamp knipperen duidt op cilinderoverslag toeren wil dan ook niet hoger dan 2500 geloof ik.
                kijk maar eens onder het kleppendeksel denk dat je daar de oorzaak vind.
                #17633110
                AsconaC20NE
                  9 December 2004
                  welke motor zit er in jou coupe? Toevallig een z22se ?
                  #17633111
                  rezz
                    30 September 2006
                    denk een 2.0 turbo. z20let
                    #17633112
                    miraltje
                      ik vermoed een versprongen D-riem waardoor de boel niet meer op tijd staat
                      wanneeer is de D-riem vervangen?
                      #17633113
                      astracoupeturbo
                        18 January 2010
                        het gaat idd om een 2.0 turbo. dus de z20let.
                        oliepeil is nog goed en onder de olie bijvuldop is niks aparts te zien.
                        de D-riem is bij 118497 km vervangen en de klok staat nu op 129000 km.
                        hebben ze dit snel gecontroleerd of hij op tijd staat of duurt dat ff? en wat kost dit ongeveer?
                        wat zou het nog meer kunnen zijn?
                        #17633114
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          Ga maar naar een opeldealer en laat hem uitlezen met een tech2
                          Daar kunnen ze dan zo zien waar de storing vandaan komt.
                          #17633115
                          miraltje
                            origineel gepost door Blue-Dragon
                            ik denk gezien het tikken en slechtlopen dat je beter helemaal niet meer mee moet rijden, maar laten afslepen/of met een auto ambulance vervoeren naar de dealer.
                            wanneer de riem wel versprongen of ernstig beschadigd is heb je een zeer grote kans dat je de dealer niet eens haalt.
                            in een ander topic van hem heb ik gelezen dat er het 1 en ander al defect was en waarbij de distributie los is geweest.
                            #17633116
                            astracoupeturbo
                              18 January 2010
                              als ze hem gaan uitlezen met tech2 moet hij dan lopen? zo nee hoe lang en hoe duur kost dat ongeveer?
                              Ik ga er zoiezo niet mee mee rijden. morgen de opeldealer bellen of ze tijd hebben om hem te uitlezen en misschien te kijken of hij op tijd staat….en wanneer ze tijd hebben sleep ik hem daar naar toe.
                              #17633117
                              b07
                                24 February 2009
                                volgens mij is uitlezen 30 euro.
                                kijken of een auto optijd staat is meestal zo gedaan ,dat doen ze met een stroboscoop lamp , in nog geen 5 minuten
                                #17633118
                                astracoupeturbo
                                  18 January 2010
                                  vanmiddag laten uitlezen door de garage. Het is inderdaad wat opeltechniek zei. cilinder 4 heeft een keer overgeslagen. en het tikken komt van de kleppen/klepstoters af.
                                  Nu kies ik ervoor om mijn cilinderkop te laten reviseren omdat ik ook nog kamp met een koelvloeistof lek. En naar mijn inzien kan dit alleen nog van de cilinderkop (scheurtje) komen.
                                  Nu is mijn vraag wie weet er nog een goed revisiebedrijf in Brabant en heeft hier goede ervaringen mee?
                                  #17633119
                                  Baas J.
                                    19 May 2008
                                    Je bedoelt je cilinderkop neem ik aan?
                                    #17633120
                                    astracoupeturbo
                                      18 January 2010
                                      ja die bedoel ik :D
                                      #17633121
                                      astracoupeturbo
                                        18 January 2010
                                        origineel gepost door astracoupeturbo
                                        niemand?
                                        #17633122
                                        CarloAstra
                                          18 December 2006
                                          Heb je u2u gestuurd.
                                          #17633123
                                          astracoupeturbo
                                            18 January 2010
                                            vanmiddag cilinderkop eraf gehaald. nu zie ik dat er op 2/3 plaatsen scheurtjes zitten tussen de bougie en de kleppen. Ook zag ik dat de stoters bij de 4de cilinder niet gelijk zaten, dus een kromme klep of kapotte stoter :swear
                                            Hoe kun je zien of je stoter kapot is?
                                            Ik heb al een paar revisiebedrijven gebeld maar die zeiden mij dat ze dit niet meer kunnen reviseren omdat ze er niet meer aan gaan lassen, dit deden ze vroeger nog wel. Een ruilkop hadden ze ook niet op voorraad liggen.
                                            Wie weet er een adres waar men een (gereviseerde) ruilkop op voorraad heeft voor een astra coupe turbo 2.0 16v (Z20let)?
                                            heb ook al op de duitse en engelse ebay’s gekeken maar geen resultaat :(
                                            wie o wie kan me hiermee helpen
                                            #17633124
                                            astracoupeturbo
                                              18 January 2010
                                              Bump
                                              #17633125
                                              b07
                                                24 February 2009
                                                er staat wel een c20xe cilinderkop op marktplaats voor een 2.0 16v 80 euro .
                                                ik heb geen idee of het past op jou motor.
                                                http://link.marktplaats.nl/332203805
                                                #17633126
                                                Famempeters
                                                  8 March 2008
                                                  bel auto demontage klein gunnikenwiek is.
                                                  of de gebroeders Obdam
                                                  dit zij 2 heel nette en goed demontage bedrijven en leveren goederen met garrantie
                                                  eff via google naar de tel nr,s toe gaan .
