Groot probleem (?) Noodlot…? Tijdelijk opgelost!
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Groot probleem (?) Noodlot…? Tijdelijk opgelost!
14 berichten aan het bekijken - 51 tot 64 (van in totaal 64)
  • #17601681
    folkyc20xe
      13 February 2005
      InjectTheVenom: deze earth mod is voor de z20let motoren, heb er bij een c20let nog nooit last van gehad. jouw probleem zit wss in de actuator, zoals in je topic staat
      #17601682
      Baas J.
        19 May 2008
        Als de top straks rond de 250/260 ligt is 180 nog lang niet hard genoeg :P
        origineel gepost door Oenatje
        origineel gepost door Baas J.
        als ik optrek in zn 4, zeg tot 180km/h kapt ie r al mee.
        dat is hard zat voor jou, :P :D
        nee zonder gekheid, ik hoop dat je het probleem kan oplossen, ik zou er gek van worden
        #17601683
        InjectTheVenom
          30 December 2004
          origineel gepost door folkyc20xe
          Ok bedankt voor deze informatie, we gaan het bekijken als de nieuwe slang binnen is :)
          #17601684
          Baas J.
            19 May 2008
            Godver de godver… nieuwe sensor erin gestoken… geen enkele zin gehad, probleem is r nog steeds!! :fy1:fy1:fy1
            #17601685
            OPCdriver
              1 August 2009
              Heb je ook al die massa verbinding nagekeken:vertag die naar het schijnt ook deze storing kan geven , ik heb hem zelf ook gecheckt maar kon daar niets vreemds aan vinden helaas , maar het is eenvoudig te controleren en kost alleen wat nieuw tape en soldeer of verbindertje.
              Succes en groet marcel.
              #17601686
              Baas J.
                19 May 2008
                in zn 1 2 3e versnelling kan ik m gewoon doortrekken tot 6500/7000 toeren…. dan naar 4, zit ik zo rond de 180km/h @ 5000t ongeveer, en dan flikkertie mn turbo uit. Ik snap r niks meer van :s
                #17601687
                OPCdriver
                  1 August 2009
                  Uitlezen op de rollenbank , iets wat ik zelf ook moet en ga doen tzt.:(
                  gr Marcel
                  #17601688
                  Baas J.
                    19 May 2008
                    Probleem opgelost, 2e kat teruggezet…auto rijdt weer als een zonnetje in alle versnellingen en geluid is ook weer terug naar normale proporties.
                    Blijkbaar dus toch iets van een druk probleem…
                    Ik merk nu wel dat ik weer veel minder vermogen heb….compleet free flow rijdt toch wel erg super :D
                    #17601689
                    OPCdriver
                      1 August 2009
                      Klopt het misschien toch dat je zonder rework v/d comp. niet zonder die :swear cat kunt rijden!?
                      Het kan dus ook een meetingsprobleem (lambda) zijn.
                      Wel goed dat je het gevonden hebt , zou je niet gewoon een sportcat overwegen (200 cell) ben je van alles af (waarschijnlijk).
                      Gr Marcel
                      #17601690
                      Andre Botter
                        4 July 2004
                        Dan heeft het met je tweede Lambdasonde te maken moet je een adapter monteren dat hij minder uitlaatgassen kan meten:agent
                        #17601691
                        Baas J.
                          19 May 2008
                          Zat er al op.
                          #17601692
                          giuliettaevo
                            5 November 2006
                            tweede lambdasonde meet de werking van de kat idd. Kun je in principe uit de software laten schrijven bij een goede tuner.
                            #17601693
                            modfreak
                              maarja goede sport kat eronder en en je verliest ook niet zoveel vermogen.
                              + je rijdt legaal.
                              #17601694
                              sincere107
                                17 April 2009
                                wat een drama baas j…..
                                ik ga margen weer verder met de temple of doom!
                                vorrige week:
                                earth mod
                                map sensor
                                bcs sensor
                                dit alles had geen resultaat…..maar kan ook zijn omdat de bcs een ouwe was.
                                dit wekend:
                                nieuwe beru sensor.oude was echt verrot
                                2 nieuwe bcs sensors.om te testen.
                                ik heb zelf niet het idee dat het ligt aan een druk/vac probleem.
                                omdat het probleem zich altijd voordoet.
                                zodra het contact aan gaat…..gele steeksleutel.
                                dit dus zonder draaiende motor.
                                tijdens het rijden klapt hij soms wel weer ff door en schrik je je de pleuris vwnwege plotselinge torque steer.en wordt je 2 meter de toekomst in geslingerd.
                                van die lambdaas kwam mn oude honda monteur ook al mee….
                                ik had er zelf niet aan gedacht…
                                ik ga wel ff snuffelen ermee.
                                ik denk zelf dat mijn probleem in de bekabeling zit of de sensor,maar misschien ook wel een lambda.
                                maar dat deze fout niet geregistreerd wordt zoals bij baas j…..vaag.
                                keep you posted.
