Groot probleem (?) Noodlot…? Tijdelijk opgelost!
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Groot probleem (?) Noodlot…? Tijdelijk opgelost!
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 64)
  • #17601656
    tijgetje57
      7 July 2004
      MAP sensor, je bedoeld LMM??
      Je kan beter voor eentje kijken van het merk Pierburg die zijn minder storing gevoelig dan de standaard Bosch. En die van Pierburg zijn kwalitatief wat beter.
      Deze kan je zo ophalen/bestellen via Brezan.
      #17601657
      Baas J.
        19 May 2008
        Nee, ik bedoel MAP sensor, de sensor die na je intercooler zit.
        #17601658
        arjo v d beemt
          zag net de foto van je lamda sensor
          zou die zo als jij hem op je uitlaat gezet heb wel een goede waarde door geven
          je heb er maar een in zitten
          het zo maar een idee michien heb je er wat aan
          #17601659
            origineel gepost door Baas J.
            Ik zag ook dat je van Bosch andere MAP sensors kan kopen, bv tot 3 bar. Maar kan dit zomaar…
            nee
            #17601660
            Baas J.
              19 May 2008
              Maar als ik straks met een remap rondrijdt met verhoogde turbodruk?
              #17601661
              OPCdriver
                1 August 2009
                Zou die andere MAP sensor werkelijk noodzakelijk zijn , ik heb er nog niet eerder over gehoord dat de orginele niet goed genoeg zou zijn , wel je luchtmassameter boven de 300 pk adviseerd men een 80 mm uitvoering.
                Ben benieuwd hoe jij eruit gaat komen , ik heb ongeveer dezelfde “effecten” die jij meld alleen heeft ie het continu en niet af en toe zoals bij jou.
                gr Marcel.
                #17601662
                Baas J.
                  19 May 2008
                  Vandaag met een turbodrukmeter gereden…. heeft goede boost..bij normaal optrekken rond de 0,6… bij vol aan optrekken piekt ie boven de 1 bar uit.
                  En dat laatste is nou net het probleem, de MAP sensor registreert dit als een soort van overboost en schakelt veiligheidshalve de turbo “uit”. Op de meter kan je nog wel zien dat je een soort van druk houdt, dus je rijdt niet met atmosfeer maar met nog maar 0,5bar ofzo.
                  Uitlaat is een stap te ver geweest (met originele map), ik moet mn auto zsm gaan laten chippen. Vraag me nu ook echt af hoeveel PK ik heb.
                  #17601663
                  OPCdriver
                    1 August 2009
                    Ik heb excact hetzelfde alleen heb ik dan een Dbilas uitlaatspruitstuk en Dbilas inlaatspruitstuk (bezig met die 76 mm uitlaat) ik hoop dat het idd dan niet nog erger wordt want dat wil je toch niet meemaken.
                    Hopelijk is alles weer op de rit te krijgen met een “update” van de software (ik reken er zelf wel op)
                    Ik denk (net als bij mijzelf) dat het vermogen als alles goed staat niet onaanzienlijk (ten opzichte van orgineel) zal zijn.
                    Keep us posted:thumbup
                    Gr Marcel.
                    #17601664
                    corsaboy
                      Originally posted by Baas J.
                      Wat was bij jou de oplossing?
                      geen idee. heb de auto daar achter gelaten en een nieuwe skoda octavia opgehaald bij de vag dealer 100 meter verder op…
                      Opel dealer wou de auto zeker 2 weken hebben om diverse dingen te gaan testen :o
                      #17601665
                      arjo v d beemt
                        ik heb een orgineel stuurapparaat liggen
                        deze is gechip door eds naar fase 3
                        ik weet niet of je deze zou kunnen testen op jou astra,of dat hij dan eerst uit gelezen moet worden op jou auto
                        de chip die er in zit heb je op jou motor wel
                        leh turbo/injectoren/luchmassa meter nodig
                        en eigenlijk ook nokkenassen
                        de chip is daar op gemaakt
                        het vermogen bij eds was 308pk 460nm
                        #17601666
                        Baas J.
                          19 May 2008
                          Zo ver ben ik nog niet…. ben nog op zoek naar z20leh turbo, injectors en lmm. Daarna naar EDS om t hele zootje af te laten stellen.
                          #17601667
                          kaydee-opc
                            31 August 2008
                            succes ermee baas!
                            #17601668
                            InjectTheVenom
                              30 December 2004
                              Hmm dat ken ik ergens van :hmmz
                              #17601669
                              tijgetje57
                                7 July 2004
                                #17601670
                                OPCdriver
                                  1 August 2009
                                  Beetje jammer dat je het part nr niet kan aflezen , dan kun je hem gewoon hier ook bestellen.
                                  Aaah , even m’n brilletje rechtgezet en gelezen dat dit Bosch nr 0 281 002 437 is.:agent
                                  Op een UK forum zegt men dat dit alleen nodig zou zijn als je meer dam 1.5 bar of 20 psi boost gaat
                                  maken (is best wel veel)
                                  Ik denk dat we over stage III dan praten.
                                  Je kunt hem niet zomaar zonder remap gebruiken want dan heb je kans op een gesmolten zuiger
                                  omdat je motor verkeerde info krijgt en niet voldoende benzine levert.
                                  Zal eens informeren wat ie hier kost (denk zo’n 90 E net als st)
                                  Gr Marcel.
                                  #17601671
                                  Baas J.
                                    19 May 2008
                                    Klopt, kan je niet zomaar monteren…. snapt je ecu er niks meer van. Wel een oplossing voor straks wellicht als ie ge-remapt is.
                                    #17601672
                                    altocabrio
                                      16 February 2006
                                      In TIS2000 onder de buitendienst oplossingen is hier ook iets over te vinden.
                                      Klacht: Motorcontrolelampje gaat branden en defectcode P1106 (vuldruk niet in nominaal gebied) wordt in het motorstuurapparaat opgeslagen.
                                      Oorzaak: Slechte massakrimpaansluiting in de kabelboom brandstofverstuiving.
                                      Maar zoals gewoonlijk zijn de fotos niet erg duidelijk:jerry
                                      Dus misschien heb je hier iets meer aan? http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=117185&highlight=earth+crimp+boost
                                      #17601673
                                      Baas J.
                                        19 May 2008
                                        Maar het motorstoringslampje is niet gaan branden !
                                        #17601674
                                        altocabrio
                                          16 February 2006
                                          Ja ok dat is waar maar je had wel die code toch?
                                          Ik ga bij mezelf ook eens kijken hoe die verbinding is, dit is namelijk zwak punt van de Z20LET zoals ik begrijp.
                                          #17601675
                                          Baas J.
                                            19 May 2008
                                            Yep, ik ga deze MOD ook uitvoeren. Simpel te doen ook.
                                            MAP sensor op werking testen:
                                            DTC P1106:
                                            Fault Location: Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor – Circuit Malfunctioning
                                            Probable Cause: Wiring, MAP Sensor, ECM
                                            If you have access to a multimeter download this file and it shows you how to test the sensor!
                                            http://www.mediafire.com/?0tznoijejzr
                                            #17601676
                                            sincere107
                                              17 April 2009
                                              eej baas j…
                                              ik ervaar een beetje het zelfde als jij vrees ik…..
                                              piekt door naar 0,7 maar wordt afgezwakt naar 0,5 bar.
                                              bij mij brand wel continue het steeksleuteltje…..
                                              ook de bosch compu gaf aan dat de map sensor kaduuk was…maar na reiniging is die foutcode niet meer terug gekom,en….
                                              ik doe binnenkort wel ff de earthmod…hopen dat het dan verdwenen is….
                                              kan me niet voorstellen dat die ook kapot zou zijn…anders komt hij weer gelijk terug,netzoals de andere 2 foutcodes.
                                              zoals je weet heb ik mn sensor a vervangen voor een exemplaar van de let turb,maar ook op deze klep gaf hij foutcodes….
                                              zou wel kunnen natuurlijk…omdat de let geploft is…ahahha
                                              ik durf nu eigenlijk niet blind een nieuwe aan teschaffen,omdat strax tog blijkt dat at het niet was….
                                              ik hoop op een reactie van een pro,op dit forum.
                                              ro
                                              #17601677
                                              InjectTheVenom
                                                30 December 2004
                                                origineel gepost door sincere107
                                                eej baas j…
                                                Bij mij geen steeksleuteltje, Tech 1 gaf voor zover ik onthouden heb verder niets aan maar de druk wordt inderdaad afgezwakt naar 0,5 bar… ben nu echt benieuwd aan het worden hoe ik die earth mod uit moet voeren :hmmz
                                                #17601678
                                                Baas J.
                                                  19 May 2008
                                                  Zoals John zei:
                                                  Zo voer je earth mod uit.
                                                  Vanavond ga ik die MAP sensor is even doormeten, geloof er geen hol van dat die kapot is.
                                                  Auto is steeds minder gaan functioneren, als ik optrek in zn 4, zeg tot 180km/h kapt ie r al mee.
                                                  #17601679
                                                  Baas J.
                                                    19 May 2008
                                                    Ik ben t beu…t wordt steeds erger…nieuwe MAP sensor besteld, hoop dat t wat uithaalt…
                                                    #17601680
                                                    Oenatje
                                                      dat is hard zat voor jou, :P :D
                                                      nee zonder gekheid, ik hoop dat je het probleem kan oplossen, ik zou er gek van worden
