Groot probleem (?) Noodlot…? Tijdelijk opgelost!
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Groot probleem (?) Noodlot…? Tijdelijk opgelost!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 64)
  • #17216835
    Baas J.
      19 May 2008
      Vanmiddag is de 70mm RVS uitlaat eronder gezet en ben er mee aan t rijden gegaan, reed als een trein en trok zeer lekker op. Ook mooi geluid!
      Na het eten nog en stukje gaan rijden, eerst goed warm gereden en daarna op de snelweg wat doorgetrokken… nu merkte ik al wat gehaper en bij terugschakelen naar zn vier voelde ik een flinke schok..als in blob.. alsof er iets in de uitlaat klem schoot of er doorheen ging of wat ook.
      Meteen nam het vermogen af en de auto viel even terug.. kon niet of nauwelijks meer optrekken en ben huiswaarts gegaan op de cruise control, auto reed nog wel gewoon.
      Dichterbij huis heb ik nog een paar keer geprobeerd door te trekken… geen resultaat…. mn turbo werkt niet meer is de conclusie, er is geen boost meer. Auto rijdt nu als een normale 2 liter. Zit geen gang meer in.
      Het rare is dat er geen storingslampje is gaan branden, temperatuur bleef normaal en kreeg geen andere meldingen op de BC.
      Wat wel opviel was dat het verbruik dat normaal bij 120kmh ca 8,5l/100km opeens 12,4l/200km was. Flink hoger dus..kan er misschien aan liggen omdat je auto toeren probeert te maken terwijl ie tegengewerkt wordt (door turbo?)
      Wat kan er gebeurd zijn? Turbo opgeblazen? Keerringen eruit geblazen Turbodruksensor kapot? Iets anders kapot?
      Kan het met de montage van de uitlaat te maken te hebben?
      Kan ik nog veilig rijden zonder andere dingen kapot te rijden?
      Nu kan ik mn auto ongeveer dromen maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt.
      Nu was ik van plan een Z20LEH turbo te gaan monteren… maar zo snel was niet de planning.. :o:o:o
      #17601632
      Corsa_GSi
        Uitlezen is een optie, soms slaat de ecu toch dingen op waarvan het lampje nog niet gaat branden.
        Uitlaat controleren, is er niet iets van de kat losgeschoten of zo, wat nu de weg blokkeert?
        :wtf
        #17601633
        Baas J.
          19 May 2008
          Uitlaat is compleet open, dwz, er zijn geen katten meer.
          #17601634
          folkyc20xe
            13 February 2005
            Heb je nog wel turbodruk?? Kan je na een nacht staan en dan weer rijden zien, of hij eerst wel eventjes zn normale druk haalt en dan daarna minder?
            Bij helemaal geen druk zal de turbo wel overleden zijn, of idd uitlaat verstopt.
            Lijkt me stug dat er een slang aflicht, dan moet ie namelijk wel motorstoring geven.
            #17601635
            Baas J.
              19 May 2008
              Ik ga het zo proberen… maar er ligt hier overal sneeuw, dus even eronder liggen om te kijken straks is ook geen optie. :fy1:fy1:fy1
              #17601636
              OpelRoos
                26 August 2009
                Arm schapie :(
                #17601637
                tijgetje57
                  7 July 2004
                  Wat een gelul kerel, hopelijk komt het gauw weer goed met de astra.
                  Heb je er zoveel aan gedaan en dan krijg je dit er ook nog eens bij….:hmmz
                  Suc6
                  #17601638
                  Baas J.
                    19 May 2008
                    Net stukje gereden naar de sportschool… eerste km’s zelfde als gister… geen of weinig vermogen…had wel t idee dat ik nog wel iets van boost had.
                    Opeens deed ie t weer en was er niets meer aan de hand… even gesport, daarna naar de snelweg, paar km’s warm gereden en op de terugweg gekeken of alles weer werkte naar behoren. En dat deed het… auto rijdt weer normaal. :wtf
                    #17601639
                    Corsa_GSi
                      Inderdaad :wtf
                      Ik verwacht niet dat de ecu een reset nodig heeft na het monteren van een andere uitlaat….
                      Geen idee wat het nu zou kunnen zijn.
                      #17601640
                      OPCdriver
                        1 August 2009
                        Apart verhaal , zeker als ie opeens “out of the blue” weer ok is.:hmmz
                        Misschien en slang vacuum gezogen(maar je hebt al een verkorte aanzuigroute).
                        Of een vacuum slang met vocht dichtgezetten en door de motortemp. weer ontdooit?
                        Gr Marcel.
                        #17601641
                        Baas J.
                          19 May 2008
                          Helaas gebeurde het op weg naar huis weer… bij vol aan optrekken lijkt het net alsof ie begrenst wordt op een rare manier en verliest vermogen, turbo werkt nog maar half…of niet.
                          Kan toch niet op een rare manier door die uitlaat komen ofzo?? Maar heb alleen de middendemper en einddemper nu vervangen…niks in de buurt van de turbo of wat ook..
                          #17601642
                          OPCdriver
                            1 August 2009
                            Heb in het verleden iets gelezen (forum EDS) dat je zonder aanpassing (software) niet zonder kat kunt rijden.
                            Net als met die HKS dumpvalve , het kan wel maar als het maar in de software is aangepast.
                            Misschien heeft het hier iets mee te maken of anders de oude spullen er weer op en testen.
                            Wel jammer want je steekt er ook veel tijd , geld en moeite in.
                            Maar de aanhouder wint altijd !!!!!!!!!!!!
                            Gr Marcel.
                            #17601643
                            martijn b.
                              17 May 2009
                              Wellicht kun je EDS eens bellen. Zij weten echt alles van de Z20LET en zijn erg behulpzaam.
                              Balen man.
                              Martijn
                              #17601644
                              Baas J.
                                19 May 2008
                                origineel gepost door OPCdriver
                                Gr Marcel.
                                Mja, ik zou mn ori middendemper en einddemper er nog ff onder kunnen doen…
                                #17601645
                                Andre Botter
                                  4 July 2004
                                  Uitlaat kan het probleem in principe niet zijn.
                                  Op nieuw afstellen voor een uitlaat is onzin net als afstellen om dat er een Z20LEH turbo op is gemonteerd.
                                  Dat is allemaal lekker makkelijk geld verdienen.:vertag
                                  Wat wel kan ik zo ook niet zeggen moet ik hem echt even hier onderzoeken.
                                  #17601646
                                  Baas J.
                                    19 May 2008
                                    Net bij Opel geweest; foutcode P1106 Vuldruk: buiten bereik
                                    Actuator getest: geen probleem
                                    Solenoid getest: geen probleem
                                    Probleem lijkt bij MAP sensor te zitten… of turborad slaat af en toe vast…
                                    Opel weet het ook niet zonder verder testen.
                                    #17601647
                                    corsaboy
                                      lijkt verdomd veel op de storing die ik had bij de astra H 1.7 diesel..
                                      Ook geen vermogen meer en ook deze storing..
                                      Konden ze het ook niet in vinden..
                                      alles leek in eerste instantie goed, ene moment reed ze super.. andere moment voor geen meter…
                                      Maar goed, die diesel ecu is wel een beetje anders dan van jouw benizne…. dus veel heb je er niet aan hahah…
                                      #17601648
                                      Baas J.
                                        19 May 2008
                                        Wat was bij jou de oplossing?
                                        #17601649
                                        djz
                                          5 January 2010
                                          ik had ook ongeveer het zelfde probleem met mijn andere auto sub gtt
                                          die had ook bij het intrappen dat hij opeens inhield ik heb er toen een fcd in gezet en het probleem was verholpen,michien heb je hier wat aan
                                          #17601650
                                          Baas J.
                                            19 May 2008
                                            Wat is een fcd?!
                                            #17601651
                                            folkyc20xe
                                              13 February 2005
                                              fuel cut defencer
                                              om de fuel cut van de ECU later in te laten komen
                                              tjek dit:
                                              http://www.autocarparts.com/part/1868/14/
                                              #17601652
                                              svdk20
                                                24 August 2009
                                                ben een beetje een noob op turbo gebied maar kan het niet zijn door dat je de kat nu hebt verwijderd en er een totaal 70 mm systeem van hebt gemaakt. je nu gewoon te weinig tegendruk opbouwt??
                                                probeer is een pakking te maken met een verkleining erin om hem dan te testen.
                                                is maar een idee:wtf
                                                edit:
                                                @ hierboven:
                                                is dus eigenlijk net als chippen enkel zet je dit rechtstreeks op je ecu of brandstof management.
                                                #17601653
                                                Za4ra OPC
                                                  30 August 2009
                                                  Kijk hier even.
                                                  motormanegment lampje brand
                                                  Probleem: scheurtje in de slang bij de turbodruksensor of turbodruksensor vies/ kapot.
                                                  #17601654
                                                  OPCdriver
                                                    1 August 2009
                                                    Map sensor zit in de leiding na de intercooler , vergeleken met de kst van een luchtmassameter is ie goedkoop zo rond de 90E.
                                                    Minder fijn klinkt dat laatste (vastslaan turbo).
                                                    gr Marcel.
                                                    #17601655
                                                    Baas J.
                                                      19 May 2008
                                                      Ik denk dat die MAP sensor helemaal niet kapot is…en zit inderdaad op 90 euro
                                                      Ik zag ook dat je van Bosch andere MAP sensors kan kopen, bv tot 3 bar. Maar kan dit zomaar…
