Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Groot licht seinen werkt niet.
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 januari 2013om 16:44 door
CORSA BB.
15 augustus 2012 om 19:54 #17251451
Heren,
Sinds een tijdje kan ik niet meer seinen met mijn groot licht.
Het gewoon aan/uitschakelen gaat prima alleen seint hij niet meer.
Ik denk dat dit in de hendel zit maar voor de zekerheid vraag ik dit toch maar even.Hij heeft het voorheen wel gedaan.
Alvast bedankt, :D
15 augustus 2012 om 22:09 #18056945Het kan inderdaad de hendel zijn maar het kan ook draadbreuk zijn…
Oftewel: Meten Is Weten ;)16 augustus 2012 om 12:51 #18056946bij mij was het de hendel,maar idd meten is weten.
16 augustus 2012 om 13:20 #18056947Op welke manier kan ik dit het beste meten?
16 augustus 2012 om 18:14 #18056948met een volt meter op de ingang en uitgang van de seinlicht
mocht je evt. de hendel helemaal los hebben liggen kun je ook met een ohm meter de in- en uitgang door meten.
schema’s staan volgens mij hier wel ergens op het forum ;)9 september 2012 om 19:53 #18056949Zelfde probleem hier… Moet het nog uitzoeken, maar hoe groot is de kans dat de pook kan falen? Lijkt mij een vrij grote kans, dit ivm het veelvuldig gebruik van de pook ivm knipperlichten
9 september 2012 om 20:40 #18056950Het is een bewegend onderdeel, die slijten nu eenmaal. ;)
:thumb zo dacht ik ook, en is APK afkeur…. Maar eens een sloop opzoeken
14 januari 2013 om 11:23 #18056952Kan iemand mij het schema linken? Heb hem niet kunnen vinden ;(
14 januari 2013 om 11:35 #18056953Even een TIS2000 van het web af trekken :)
Is de TIS niet alleen voor onderdelen? (dat meende ik)
Ik kan hem trouwens ook niet vinden :(Ik heb hem al doorgemeten maar weet niet precies hoe de output zou moeten zijn.
Aangezien de output van grootlicht uit en seinen gelijk is zal er denk ik iets mis zijn met de hendel.
Hieronder de plaatjes bij het praatje:Als de hendel op ‘grootlicht aan’ staat:
Als de hendel normaal staat (grootlicht uit) of op seinen staat:
14 januari 2013 om 14:34 #18056955zekering mischien soms al gecontroleerd
Dan zou het normaal schijnen het ook niet meer doen.
Maar ik heb net bij de sloop een andere hendel gehaald, het seinen werkt nu weer gewoon :D
Alleen de hendel moet wel heel stevig aan worden getrokken voordat hij activeert, ik heb het idee dat ik het ding er bijna af ruk voordat hij aan gaat.14 januari 2013 om 16:40 #18056957Dan is die helaas ook ver versleten waarschijnlijk…
14 januari 2013 om 16:44 #18056958corsa heeft 2 groot licht zekeringen links en rechts
maar beter dat ze het weer doen.
bb
:agent -
