Groot licht lampje blijft aan.
Forumindex Forums Modellen Corsa Groot licht lampje blijft aan.
  • #17248416
    Axxess
      13 May 2012
      Beste lezers,
      Afgelopen nacht, onderweg naar huis heb ik gemerkt dan de BLAUWE lampje aan blijft.
      Het is niet helemaal vel maar je kunt duidelijk het blauwe kleur zien.
      Groot licht zelf kan nog wel aan en uit.
      Heeft iemand ervaring met zo iets ?
      Mvg Stan
      #18016249
      richardschaeks
        14 October 2008
        wat voor corsa? a b c d?
        Schakelaar slecht aan het worden, en als je een c-corsa heb willen de relais wel eens lastig doen
        mvg
        #18016250
        Ronald45
          12 September 2010
          Als de aarde van je koplamp niet meer goed is kan dit ook gebeuren.
          Feitelijk branden Dim- en Grooticht dan (zwakjes) tegelijk, met je controlelampje als aarding.
          Als dit zo is zou je ook moeten zien dat beide koplampen niet hetzelfde branden.
          Aansluitingen van de koplampen goed controleren dus.
          #18016251
          Axxess
            13 May 2012
            Het is een Corsa B uit 1996.
            @rfbroek ik zal morgen ff de aansluitingen controleren..
            Bedankt, update volgt.
            #18016252
            Ronald45
              12 September 2010
              Soms plaatsen mensen de rubber dop niet terug na het vervangen van een koplamp.
              Dan komt er vocht bij en roesten de contacten in de stekker die op de lamp gaat, en ze branden in.
              Kan verder niet zo heel ingewikkeld zijn. Vaak zie je het al als je de stekker beweegt terwijl de lamp aan is.
              Beetje WD40 in de stekker helpt in zo’n geval meestal voldoende.
              Pas dan wel op dat er geen WD40 in de koplamp of op het lampje terecht komt, dat is funest voor de reflector.
              #18016253
              Axxess
                13 May 2012
                @rfbroek bedankt ik heb alle contacten goed na gekeken. Heb nu geen last meer van :)
                #18016254
                Ronald45
                  12 September 2010
                  Fijn te horen! :D
