Grijze olie? Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Grijze olie? Dit onderwerp is leeg. 10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10) Auteur Berichten 23 oktober 2010 om 17:04 #17227512 babyblueDeelnemer Lid sinds:11 June 2009 Ik had 3 weken geleden een 2.0E gehaald en die had ik vandaag even in een motorbok gehongen mooi even olie aftappen… grijs? Wat is hier de oorzaak van? carter er ook even afgehaald lagen 2 boutjes in en een stuk van de eerste zuiger.. beeetje jammer maarja wat is hiervan de oorzaak en hoe kan ik dit oplossen? dit word het 2eblok in deze manta binnen een 3 maand al dus ik wil deze graag goed hebben 23 oktober 2010 om 17:18 #17746948 Ben_MDeelnemer Lid sinds:25 January 2010 witte/grijze slurry is water bij de olie, meestal door lekke koppakking. 23 oktober 2010 om 17:19 #17746949 voederbietDeelnemer Lid sinds:9 May 2006 grijze olie is waarschijlijk ijzer slijpsel, aangezien jij ook al zegt dat er een brok zuiger in je carterpan zit 23 oktober 2010 om 17:21 #17746950 babyblueDeelnemer Lid sinds:11 June 2009 Oplossing is? 23 oktober 2010 om 17:28 #17746951 Ben_MDeelnemer Lid sinds:25 January 2010 blok lostrekken, controleren, en de benodigde onderdelen vervangen… 23 oktober 2010 om 17:31 #17746952 babyblueDeelnemer Lid sinds:11 June 2009 Blok is los en hangt in de bok maar kan ik ergens nog een zuiger krijgen is mijn vraag en 1 vervangen of gelijk alle 4? 23 oktober 2010 om 17:35 #17746953 Ben_MDeelnemer Lid sinds:25 January 2010 de zuigers kun je bij krause bestellen voor 120 euro voor een set. Even je cilinderboringen controleren, en als die nog goed zijn opmeten. Dan weet je of je de originele maat of overmaat zuigers nodig hebt:) link: http://www.krause-rennsporttechnik.de/shop/def_shp.php?show=yes&g_id=7&b_id=1 en ongetwijfeld kun je ze hier in NL ook wel krijgen, bijv. via een revisieboer oid. 23 oktober 2010 om 17:40 #17746954 babyblueDeelnemer Lid sinds:11 June 2009 dank u 23 oktober 2010 om 20:20 #17746955 fredericki200Deelnemer Lid sinds:31 January 2007 prijs is per zuiger he:D zuigers bij een revisie boer is goedkoper had een keer standaard zuigers voor een 2.2 80 euro stuk 23 oktober 2010 om 20:46 #17746956 babyblueDeelnemer Lid sinds:11 June 2009 kan ik niet gewoon 1 zuiger vervangen? Auteur Berichten 10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
