GPS Tracker aansluiten
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum GPS Tracker aansluiten
  • #17271829
    crunch81
      21 March 2015
      Beste Opel rijders,
      Ik heb een GPS tracker aangeschaft, deze wil ik achterin plaatsen achter het luikje aan de rechterkant in de Koffer ruimte (bij de achterlicht aansluiting) Nu heb ik hier twee vragen over:
      1. Kan iemand mij vertellen welke kleur kabels ik moet hebben om een geschakelde plus van het achterlicht af te halen?
      2. Er zit ook een relais bij die ik aan kan sluiten op de brandstofpomp bijvoorbeeld. Kan iemand mij aangeven of ik die draden ook ergens achterin kan vinden?
      Dank voor de eventuele reacties.
      Gr. Ramon
      #18283996
        Wat voor auto gaat het ?
        #18283997
        crunch81
          21 March 2015
          Ohwja, dat is nog niet zo heel verkeerd als je dat weet.
          Vectra C2 GTS 2006
          Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
          #18283998
            Zou die niet aansluiten op de Verlichting. Ivb can-bus.
            Hoeveel stroom verbruikt het kastje? Handigste zou zijn constant stroom
            #18283999
            crunch81
              21 March 2015
              12 tot 24 v kan hij aan. Ik wil hem wel graag achterin hebben bij de lamp. Sit daar iets waar ik hem op aan kan sluiten? Hij heeft ook een interne batterij en als ik hem op constante stroom aansluit dan trekt ie me accu leeg daarom geschakelde plus
              #18284000
                Heb je een 12v plug in de kofferbak? Die is geschakeld
                #18284001
                crunch81
                  21 March 2015
                  Zo ver ik weet niet waar zou die moeten of kunnen zitten?
                  #18284002
                    Bij mijn station links als je er achter staat. Boven het opbergvakje
                    #18284003
                    crunch81
                      21 March 2015
                      Ik heb even gekeken maar helaas dat heb ik niet
                      #18284004
                      crunch81
                        21 March 2015
                        Ik kan ook niks met het lampje toch? Daar zit geen constante stroom op toch
                        #18284005
                        Juffer1
                          26 July 2006
                          Zoals eerder aangegeven is de verlichting Canbus gestuurd. Iets daarop / daarbij aansluiten zal resulteren in een storing en verlichting die uitvalt.
                          Een echte harde geschakelde plus ga je alleen achter je sleutelschakelaar weg halen. In je REC zal ook wel een geschakelde plus zitten voor bijvoorbeeld een caravan oid.
                          Een GPS tracker zou ik toch op de constante spanning zetten en niet op een geschakelde.
                          Die Back-up batterij zal ook geladen moeten worden. Daarbij is het ook wel handig dat je de auto terug kan vinden als de auto niet rijdt.
                          Daarbij trekt een goede tracker bijna geen stroom in de ruststand.
                          #18284006
                            Er lopen een paar dikke rode draden de rec in. Even meten waar spanning opstaat. Kun je daar de stroom weghalen
                            #18284007
                            crunch81
                              21 March 2015
                              Juffer dank voor je reactie, ik bedoelde eigenlijk met de verlichting niet de lampen maar de binnen verlichting in de kofferbak. Maarja die gaat natuurlijk alleen aan als de schakelaar geactiveerd word,
                              Je zegt de REC heeft een geschakelde plus, wat is dat en waar zit dat?
                              Ik zal hem op constante spanning aansluiten,
                              Dank!
                              Helmer, jij ook bedankt voor je reactie, zag hem net verschijnen toen ik het bericht al klaar had. Ik zal de multimeter erbij pakken! Als ik weet wat de REC is.
                              #18284008
                                Links achter het luikje. Zal wel iets van bekleding voor zitten
                                #18284009
                                crunch81
                                  21 March 2015
                                  Aha! Dat ding met al die zekeringen bedoel je! Haha [THUMBS UP SIGN]
                                  #18284010
                                    Bingo king:
                                    #18284011
                                    crunch81
                                      21 March 2015
                                      Ik heb gekeken in de manual en ga de aansluiting gebruiken van de parkeersensoren, die zit ergens onderaan. Ik ga niet knippen en plakkenin de REC.
                                      Ik heb daarom een zekering houder aangeschaft die je in de aansluiting drukt in de REC en daarna dus naar mijn GPS tracker gaat.
                                      Kan iemand mij vertellen waar ik de massa vandaan kan halen in de buurt van de REC?
                                      Ik wil graag een kabel gebruiken en niet ergen aan chasis vastmaken. Hieronder een foto van mijn REC
