Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Gordelspanner Manta b
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 maart 2011om 14:43 door
JustinP.
3 maart 2011 om 13:12 #17233650
Kennen meer mensen het probleem van zwak wordende gordelspanners? Zo waren mijn gordelspanners 2 jaar geleden nog prima, nu rollen ze enkel op wanneer ik de gordel erin duw.. Ik vind het ook vrij apart dat er 2 punten zijn waar de gordel ruw langsloopt, erg veel weerstand.
Zijn deze gordelspanners te fixen, of moeten er nieuwe in? Ik heb ze er nog niet uit gehad.
Binnenkort moet hij ook door de APK, en volgens mij is dit afkeur.
3 maart 2011 om 13:36 #17828345het is geen apk afkeur zolang ze maar blokkeren bij een botsing
3 maart 2011 om 14:12 #17828346Geen APK afkeur? Zeker weten? Bij een vriend van mij zijn ze namelijk afgekeurd, terwijl ze wel blokkeerden wanneer je er een ruk aan gaf.
Verder iemand wel eens zo’n ding eruit gehad? Mogelijk om te repareren of enkel om te vernieuwen?
3 maart 2011 om 14:37 #17828347bij mij gaan ze ook wat slap mar was ook geen afkeur
zou ook niet weten waarom eigenlijk3 maart 2011 om 16:20 #17828348Wel als je de gordel om doet moet deze netjes aanliggen, en blokkeren bij rukken aan de gordel. En verder in goede staat zijn.
That`s al fooks!3 maart 2011 om 16:24 #17828349als de gordel niet meer aantrekt is dit afkeur, hij moet nl strak om je heen zitten en niet los op je schoot liggen omdat ie niet meer terug gaat.
Maar, je kunt ze voorzichtig openhaln en de veer verder opdraaien, let wel op met openhalen, de veer schiet weg als je t niet goed doet en dan ben je ff wat langer bezig3 maart 2011 om 16:30 #17828350Full harnas gordels erin! Drie of vier punts en je voelt je gelijk een racer.;)
:jerry:jerry:jerry3 maart 2011 om 16:43 #17828351[rquote=1882573&tid=143832&author=Kale gek]als de gordel niet meer aantrekt is dit afkeur, hij moet nl strak om je heen zitten en niet los op je schoot liggen omdat ie niet meer terug gaat.
Maar, je kunt ze voorzichtig openhaln en de veer verder opdraaien, let wel op met openhalen, de veer schiet weg als je t niet goed doet en dan ben je ff wat langer bezig[/rquote]Werkt net als bij een grasmaaier/kettingzaag enzo?
3 maart 2011 om 16:49 #17828352[rquote=1882592&tid=143832&author=JustinP][rquote=1882573&tid=143832&author=Kale gek]als de gordel niet meer aantrekt is dit afkeur, hij moet nl strak om je heen zitten en niet los op je schoot liggen omdat ie niet meer terug gaat.
Maar, je kunt ze voorzichtig openhaln en de veer verder opdraaien, let wel op met openhalen, de veer schiet weg als je t niet goed doet en dan ben je ff wat langer bezig[/rquote]Werkt net als bij een grasmaaier/kettingzaag enzo?[/rquote]
Gebeurt wel vaker als de grashopper niet gelijk aanslaat dat de zaak doorschiet en de veer te ver uitrekt, en deze dan lam is.
De antwoord is JA.:thumbup3 maart 2011 om 16:53 #17828353[rquote=1882462&tid=143832&author=ikdenman]het is geen apk afkeur zolang ze maar blokkeren bij een botsing [/rquote]
:kewlpics:jerry:jerry
3 maart 2011 om 17:46 #17828354Gordel helemaal uitrollen en dan insprayen met cocpitspray aan beide zijden. Dat werkt prima !
3 maart 2011 om 18:06 #17828355[rquote=1882642&tid=143832&author=Manta 24V]Gordel helemaal uitrollen en dan insprayen met cocpitspray aan beide zijden. Dat werkt prima ![/rquote]
Da’s een leuke. Probeer ik dat eerst, anders haal ik de gordelspanners los en probeer ik de veer verder op te winden.
3 maart 2011 om 21:59 #17828356ja ik heb ook nog gehoord dat er speciale spray voor bestond…
24 maart 2011 om 21:43 #17828357Gordelspanner werkt goed mbv cockpitspray, maar er is een volgend probleem. Op de gordel (na het punt waar de gordel uit de bekleding komt) zit een verlengstuk. Langs dit stuk schavielt de gordel langs twee punten. Dit hoort zo, maar zorgt dus voor teveel weerstand..
Wanneer ik deze verwijder klopt het geheel niet helemaal meer, ik denk dat wel meer mensen dit probleem kennen?25 maart 2011 om 07:21 #17828358Klopt er is van die interieurspray van bv. Innotec dry-lube, werkt goed op “taaie” gordels.
25 maart 2011 om 07:48 #17828359[rquote=1882642&tid=143832&author=Manta 24V]Gordel helemaal uitrollen en dan insprayen met cocpitspray aan beide zijden. Dat werkt prima ![/rquote]
gedaan, en probleem opgelost:wors
25 maart 2011 om 11:08 #17828360[rquote=1882912&tid=143832&author=cruez]ja ik heb ook nog gehoord dat er speciale spray voor bestond…[/rquote]
klopt inderdaad. speciale gordelspray om de vuiligheid (menselijk huidvet, stof, etc) uit de gordelband te krijgen.
verkrijgbaar bij de betere automaterialenzaken
25 maart 2011 om 14:28 #17828361Ik verwacht dat dit weinig zin heeft tegen het soepeler laten ‘schavielen’ van de gordel langs het verlengstuk op de gordelspanner.. Ik zal kijken of ik hem toch niet kan verwijderen.
26 maart 2011 om 13:34 #17828362Probeer het maar. Niet gechoten is altijd mis
26 maart 2011 om 13:57 #17828363[rquote=1899655&tid=143832&author=JustinP]Ik verwacht dat dit weinig zin heeft tegen het soepeler laten ‘schavielen’ van de gordel langs het verlengstuk op de gordelspanner.. Ik zal kijken of ik hem toch niet kan verwijderen.[/rquote]
toch wel hoor, al eens je stuur per ongeluk wat bevlekt met cockpitspray? dan weet je hoe goed dit glijdt…
mijn probleem is nog eens mijn extra schroth schouderbeschermers… :mad:
27 maart 2011 om 14:43 #17828364Hebben wij het dan niet toevallig over hetzelfde met verlengstuk/schouderbeschermers?
