Gordelspanner
Forumindex Forums Modellen Astra Gordelspanner
  • #18346146
    Ruud56
      1 July 2016
      Hallo, ik heb een Opel Astra G sedan uit 1999. Het airbaglampje blijft branden en het schijnt in de gordelspanner te zitten. Nu wil ik die zelf gaan vervangen. Kan iemand me misschien vertellen hoe ik die vervang? Het gaat om de passagier stoel. Alvast bedankt voor de reactie! Mvg. Ruud
      #18346160
      Astra_DLS
        6 March 2008
        Dan moet je volgens mij toch het paneel tussen de deuren los zien te krijgen? Zelf nooit gedaan dus geen idee waar dit vast zit. Als ik denk over de panelen en hoe die vastzitten, zal het wel met een systeem van pennen in klemmen zitten dus een kwestie van onnatuurlijk hard trekken. Daarna lijkt het me niet meer dan stekker eraf, los bouten, nieuwe erop en weer aansluiten en vast bouten.
        #18346163
        Ruud56
          1 July 2016
          Hallo, de gordelspanner zit tussen de stoel waar je de gordel in vast klikt.
          #18346165
          Vinci
            3 August 2009
            Precies, je moet hem enkel ‘locken’ tijdens de/montage. Daarvoor heb je zo’n rood clipje nodig, of je moet iets improviseren. Bedenk je wel dat ze met een beste knal ‘af’ kunnen gaan, oppassen dus met een van de sloop loshalen, en met monteren!
            Heb er nog een liggen ook in mijn opslag, weet alleen niet welke kant. Sloop vraagt er wel vaak flink geld voor nog.
            #18346233
            evla1000
              25 November 2016
              Hoi. Heb er net twee vervangen van een Opel Astra H. Accupolen loshalen, stoel eruithalen (2 torx inbusjes in de rails), stoel omdraaien, grote trox losschroeven en stekkers loshalen. Het plaatsen in de omgekeerde richting. Lukte bij mij, moet alleen nog de error code resetten
              #18346253
              Ruud56
                1 July 2016
                Hoi Evla 1000 , hoe heb je de torx losgekregen? Ze zitten namelijk nog al vast.
                #18346254
                Ruud56
                  1 July 2016
                  Hoi Vinci weet je misschien welke kant het is die je in je opslag hebt liggen?
                  #18346255
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Astra g is volgens mij anders als de h, zal eens kijken welke kant ik heb liggen nog.
