Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › gordels achterbank
24 september 2010 om 19:14 #17226321
weet iemand of achtergordels van een manta-B
ook achterin een ascona-b passen?24 september 2010 om 23:19 #17733190geen idee, ligt aan de bevestiginghoek, en zo niet…..king: ;)
25 september 2010 om 09:04 #17733191dat zou ik ook wel graag willen weten. want voorlopig staat de kinderstoel voorin en zit mijn lief vrouwtje achterin.. daar moet toch is verandering in komen.
25 september 2010 om 11:19 #17733192nou als nog een setje achter gordels voor een b manta hebt?:angel
25 september 2010 om 12:27 #17733193Anoniem
1 January 1970origineel gepost door mantaroel
ook achterin een ascona-b passen?henk 400 even vragen
die weet het ckerdie had ze ook in z,n ex b ascona geboud;)
6 oktober 2010 om 07:27 #17733194of gewoon een universele gordel halen
doe ik ook in me vauxhall;)
en heb die ook achterin de manta zitten
ideaal voor het vast zetten van een kinderstoeltje
had ik jaren geleden ook al in me monza zitten6 oktober 2010 om 09:04 #17733195Gordels van een B-manta passen absoluut niet in de ascona, bij Ascona B zitten ze op de hoedenplank bevestigd, bij Manta achter de panelen en daar is geen ruimte voor bij de ascona.
Staat trouwens een setje te koop op marktplaats, wat het is weet ik zo niet precies.
6 oktober 2010 om 09:24 #17733196Hallo Henk,
Dat setje heb ik dus bijna gekocht voor mijn B-Ascona.
Ik dacht dus dat dit perfect zou passen in de 2-deurs B-Ascona… ???
Zijn er ooit gordels geleverd in de 2-deurs? Ik ben wel die opgelaste moeren tegengekomen onder de achterank, waar het aan bevestigd moet worden..
6 oktober 2010 om 11:51 #17733197origineel gepost door henk 400rr
Gordels van een B-manta passen absoluut niet in de ascona, bij Ascona B zitten ze op de hoedenplank bevestigd, bij Manta achter de panelen en daar is geen ruimte voor bij de ascona.Staat trouwens een setje te koop op marktplaats, wat het is weet ik zo niet precies.
linkje?:angel
6 oktober 2010 om 12:06 #17733198ik ben er al mee bezig :angel. maar als ze toch niet passen, gaat het wellicht over…
6 oktober 2010 om 13:53 #17733199Ik denk niet dat het wat uitmaakt, 4- of 2-deurs, immers de koets blijft verder hetzelfde.
Bevestiging op de bodemplaat is verder gelijk aan de manta, dus dat klopt wel dat je de gaten met moeren tegen bent gekomen.
Bij de gordel automaat moeten ook de beugels zitten en het rubberen kapje wat je over de automaat heen drukt. De gaten zitten wel aangegeven in de hoedenplank zelf.
6 oktober 2010 om 13:57 #17733200Even voor de leek (ik dus);
als je naar de foto kijkt in de advertentie; past dit dan wel of niet in een Ascona B?
6 oktober 2010 om 16:46 #17733201origineel gepost door McLambo
Even voor de leek (ik dus);als je naar de foto kijkt in de advertentie; past dit dan wel of niet in een Ascona B?
ik heb in de vraagbaak gekeken en de manta gordel heeft een C-stijl geleider(stalen driehoek beugel net als de voor gordels maar zonder arm)en zitten onder de hoedenplank gemonteerd.
die chromen driehoekbeugels kunnen er niet vanaf dus mantaB valt af!ik zou er idd toch van uitgaan dat het voor ascona KAN zijn al vraag ik me dan af wat de kunststoffen (hoedenplank) doorvoer geleidingen dan op een ascona gordel doen.:hmmz en idd de afdek kappen zijn er schijnbaar niet bij?:wtf
6 oktober 2010 om 16:57 #17733202hier even een afbeelding van gordels achterin bij ascona
6 oktober 2010 om 18:18 #17733203Ja Henk, mooi plaatje, maar da’s een 4 deurs, en ik heb een 2-deurs:D :thumpsup
Morgen avond ben ik weer aan het klussen met de Ascona (vandaag ff avondje rust), dus ik zal eens kijken of ik onder de hemel op de C-stijl een gat kan vinden voor de driehoekgeleider, en gleuven in de hoedenplank.
Het setje van marktplaats; ik kan daar geen geleiders ontdekken, en ook geen gleufkapjes voor doorvoer dus deze zijn ook voor montage op de hoedenplank dan?
6 oktober 2010 om 18:33 #17733204bij een 2-deurs zitten ze niet anders.
6 oktober 2010 om 18:36 #17733205Henk heeft gelijk. Je kwam ze heel vaak tegen in Duitse Ascona`s. De foto uit de folder is duidelijk, zo zitten ze erin.
6 oktober 2010 om 18:37 #17733206Nou, dat is dan unaniem, maar hoe zit het dan met het setje van MP?
Ik kan op die foto niet goed de spannerrol zien… ziet dat er hetzelfde uit?6 oktober 2010 om 18:40 #17733207Nee, van een Manta zitten ze onder de hoedenplank en bij een Ascona staan ze er boven op met een kapje er overheen. Ik denk ook dat het blokkeer systeem anders werkt.
6 oktober 2010 om 18:40 #17733208setje op mp van kolkman is van een ascona B.
niet van een manta B
zoals op het plaatje, gepost door Henk, al te zien is,
zitten de gordels bij een ascona b ( 2 of 4 deurs is het zelfde)
gemonteerd op de hoedenplank, en gaat de gordel rechtstreeks over de achterbank heen.bij een manta b zit de gordelspanner zeer lastig gemonteerd,
wat achter het zijpaneel, kofferbak zijde.
daarvanuit gaat de gordel omhoog naar de C spijl, en van daaruit over de achterbank naar beneden.bij de afbeelding op mp missen de beide geleiders voor montage op de C spijl.
(naar mijn weten)
6 oktober 2010 om 18:42 #17733209Dan heb je er weinig aan want de beugels en bussen die onder de hoedenplank horen te zitten om het geheel goed vast te houden zitten er niet bij en de kapjes ook niet.
6 oktober 2010 om 18:44 #17733210idd. die miste ik ook al arjen.
6 oktober 2010 om 18:49 #17733211hmmm, ok, dus het zou wel passen maar het is niet helemaal compleet…
Iemand heel toevallig een foto of plaatje van de spannen hoe die er uit hoort te zien in gemonteerde toestand?
6 oktober 2010 om 18:52 #17733212dan zit er een kapje over de gordel heen,
en met een dikke bout zit de spanrol gemonteerd op de hoedenplank,
gewoon keihard erdoor heen, en met een dikke 4 kante plaat aan de onderzijde
(in de kofferbak dus) daar weer een moer op, en whala. gemonteerd.6 oktober 2010 om 18:55 #17733213Juist! maw; niet echt elegant dus! hmmm, enige reden dat ik een gordel wil, is dat ik op den duur wil gaan toeren met de kleine achterin, maar misschien kan ik dan voor 1 kant beter zoals MantaDevil een universele gordel kopen…
twijfel twijfel
