goede olie x12xe met km ervaring
Forumindex Forums Modellen Corsa goede olie x12xe met km ervaring
  • #17265909
    robert_corsa
      16 May 2009
      ik wil na een paar maanden de olie verversen van mijn x12xe corsa b.
      deze heeft ruim 2 ton gelopen.
      de olie wissel doe ik in de vakantie na het vervangen met de waterpomp, thermostaat, benzine tank en benzine filter.
      olie wil ik ook gelijk vervangen zodat ik weer voor een jaar klaar ben.
      de motor heect geen last van tikkende kleppen of rammelende ketting.
      En geen drupel olie verbruik.
      ik denk er ook aan de carterpan er onderuit te halen en dan eens lekker schoon te maken om er zo zeker van te zijn dat de x12xe de 3 ton gaat halen.
      dat is mijn doel. Ben gewoon erg te spreken over de rij eigenschappen van dit blok
      de vraag die ik wou stellen.
      welke olie kan ik het beste erin gooien?
      merk, type, en waarom.
      Robert
      ik hoor graag van jullie
      #18234273
      Bobstra
        18 July 2013
        Wat is de km.stand ? 50.000 of 250.000 maakt enig verschil …
        #18234274
          Ruim een ton, maar wat doet dat er aan de vraag toe??
          Ik vul deze met Valvoline Synpower Vol syntheet 5w40, net als alle middel oude opels.
          Of ze nu 50.000 of 250.000 km gedraait hebben maakt daarbij niet uit.
          Bij veel olie verbriuik zou ik een goedkopere olie adviseren met viscositeit 10w40 15w40 15w50
          Verstuurd vanaf mijn Samsung S3-mini met Tapatalk
          #18234275
          Bobstra
            18 July 2013
            Sorry, niet goed genoeg gelezen. Met ruim een ton zou ik er ook
            een 5W40 of een 5W30 in doen. In mijn Astra G met 220.000 km. is 5W30
            nog steeds prima, met nauwelijks verbruik.
            Het is echter mogelijk, met hoge km.stand, meer slijtage, meer
            speling enz. dat een olie met een grotere “dikte” in warme toestand
            (het getal na de W) een iets beter smering kan opleveren en een
            wat lager verbruik.
            Is voor iedere motor verschillend, er is niet 1 waarheid, en ik heb niet
            de wijsheid in pacht.
            Voor veel auto-liefhebbers is motorolie religie, en dus zijn de discussies
            eindeloos. Hou voorlopig aan wat het onderhouds-boekje voorschrijft,
            bij hoog verbruik kun je daar alsnog van afwijken.
            5W30, 5W40, 5W50, 0W40 … De motor zal er niet van sneuvelen. Gebruik
            een bekend merk en het kreng gaat een leven lang mee.
            #18234276
            robert_corsa
              16 May 2009
              2 ton gedraait zonder olie verbruik.
              Had het niet helemal goed neer gezet
              Ik ben van plan de corsa nog wel een jaar of 5 te houden.
              Dan zou hij tegen die tijd de 3 ton gepasseerd zijn. Dus wil niet bezuinigen op olie.
              Zit nu 5w30 brega olie in. En verbruikt geen druppel
              #18234277
              Corsa_GSi
                Als die olie goed werkt, dan zou ik bij dezelfde blijven.
                Of wat Wim zegt de Valvoline SynPower 5w40, die gebruiken hun ook voor mijn auto’s (Vectra V6 en Corsa D).
                #18234278
                  Prima spulletje dat Valvoline Synpower 5w40 Gebruiken we in Vrijwel alle auto’s
                  Zit in:
                  Mijn Vectra-B 3.0 V6 uit 1999 (auto 266.000km / Motor net aan 30.000km)
                  Mijn Vorige Vectra 2.5 V6 (goed 205.000km)
                  Corsa-B Turbo diesel: half synthetische 10w40 Valvoline olie
                  bijde Ascona’s-C 1.6S 10w40 halfsynthetische 10w40 Valvoline olie
