Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Goede hulp nodig bij TID scherm!
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 juni 2011om 20:48 door
Corsake61.
19 juni 2011 om 17:10 #17236186
Na rondgekeken te hebben op internet wordt ik er niet wijs uit hoe ik nou dat TID scherm werkend krijg.
Hij doet helemaal niks!
En kabels doorknippen doe ik niet zomaar,want overal staat wat anders en dalik heb ik geen kabels meer over.
Er zat ooits een keer een standaard opel radio in,sinds die is vervangen doet mijn TID niks meer.
Hoe kan dit?
En misschien heeft het er mee te maken dat mijn hele middenconsole(kachel,warmkoud regelaar,sigarettenaansteker) het niet doet kwa lampjes.
Ik heb naar de zkeringen gekeken,en van de zkeringen die erin zitten is er geen kapot,en zijn wel plaatsen waar geen zekeringen inzitten,dus misschien mis ik er een?Alleen als ik de zekeringendeksel kijk,staan er sommige logo’s op waar ik niet uit kan halen waarvoor die zekering zou moeten zijn.
Wie kan mij hier aub mee helpen,want wordt er een beetje moe van
Alvast bedankt!19 juni 2011 om 19:28 #17863251Zijn je lampjes van je TID nog heel ??
19 juni 2011 om 19:45 #17863252heb je geen opel corsa boekje, daar staan de zekeringen nummers in .
van welk jaar is je corsa ?
en als ik tijd zal ik eens weten te vertellen waar ik denk dat het TID op vast hangt.
19 juni 2011 om 20:05 #17863253Hij komt uit 98,en heb alleen een onderhoudsboekje.En de lampjes heb ik al eens vervangen bij het tid,maar doet het nog steeds niet
19 juni 2011 om 20:13 #17863254heb hier volgnes mij nog wel een handleiding van een opel corsa b liggen :)
19 juni 2011 om 20:24 #17863255ja ik moet ergens zon handleiding online,of ergens anders vinden,want is altijd wel handig,mja,of dan mijn probleem met TID is verholpen,betwijfel ik.
22 juni 2011 om 10:11 #17863256maar hier kan mij dus niemand mee helpen ofwat?
22 juni 2011 om 11:14 #17863257Draai eens aan de knop onder je lichtschakelaar, dit is de dimmer van de dashbordverlichting.. een veel gemaakte fout!
Laat het even weten A.U.B.
22 juni 2011 om 16:25 #17863258juist, draai aan de dimknop onder je lichtschakelaar.
22 juni 2011 om 19:03 #17863259Heb het geprobeerd,maar geen resultaat!
De lampjes waar die dimmer zit,en me stadslicht,dimlicht enzo,die branden wel.
Dus wat moet ik nu doen?? :wtf22 juni 2011 om 19:54 #17863260Doet de tijd op je TID het nog wel? En als je de radio uit doet, staat de datum er dan?
22 juni 2011 om 19:56 #17863261De TID doet helemaal niets,niet als radio aan of uit staat,helemaal niets :hmmz
22 juni 2011 om 19:58 #17863262mm, das vreemd.. En dat is echt direct na de inbouw van een andere radio? Ik weet namelijk dat de contactjes van de TID af-en-toe wel ‘s loslaten van het printplaatje, deze kun je dan laten solderen bij een computerzaak ofzo.
22 juni 2011 om 20:04 #17863263Als ik nou eens wist hoe dat printplaatje en contacten eruit zagen,zou ik het wel zelf willen solderen.
Maar kabels doorknippen is dus nutteloos?Want heb er al genoeg doorgeknipt,en hij deed het nog steeds niet.22 juni 2011 om 20:08 #17863264TID van je dashbord af halen (2 schroefjes losdraaien achter de luchtroosters die je helemaal weg draaid) Stekker loshalen, TID losschroeven/klikken (weet ik ff niet meer) en je ziet de printplaat met alle elektronica. De kans is groot dat de pinnetjes van de stekkeraansluiting los zitten waar deze normaal gesoldeerd zitten aan de printplaat..
Jammer dat je niet in de buurt woont, had het zo ff los kunnen halen voor je!
22 juni 2011 om 20:13 #17863265Ik zal eens gaan kijken,want wordt er schijtziek van,wil gewoon dat dat ding het eens doet :wtf
Dus ik zal het eens gaan proberen,en hopen dat het lukt.24 juni 2011 om 16:19 #17863266Ik heb hier nog wel een perfecte liggen!
24 juni 2011 om 16:22 #17863267Hoeveel wil je ervoor hebben?
24 juni 2011 om 16:25 #17863268Ik heb er op de sloop € 45 voor betaald
24 juni 2011 om 16:27 #17863269bij mn tigra zat het ding los op het printplaatje waar de stekker in klikt, solderen bleek best pittig te zijn omdat hij aardig wat pinnetjes heeft die miniscuul zijn! ga morgen toevallig naar de sloop een paar andere scoren
24 juni 2011 om 18:02 #17863270Het is voor een computerzaak goed te doen hoor! Ik was geloof ik een tientje kwijt en hij deed het weer perfect!
24 juni 2011 om 20:48 #17863271Op de sloop een andere halen en uitproberen.Als die het wel doet,weet je genoeg.
