Gloeilampen vervangen dimlicht opel vectra caravan 1999
Forumindex Forums Techniek Ecotec Gloeilampen vervangen dimlicht opel vectra caravan 1999
  • #17275751
    kc3110
      9 March 2016
      Hallo.
      Ik ben geheel nieuw hier en ben sinds vandaag de trotse bezitter van een Opel Vectra caravan 1.8 16v uit 1999.
      Nu wil ik graag de gloeilamp vervangen van beide dimlichten. Kan dit gewoon zelf en hoe of moet hij naar de garage ? Er zit helaas geen handleiding bij. Wilde ook graag weten waar de het reservoir voor de stuurbekrachtiging zit.
      Wie kan mij wat meer info verschaffen.
      Bedankt alvast
      #18312885
      Dolby
        1 May 2008
        Welkom op het forum.
        1. De lampen kun je gewoon zelf vervangen als je wilt. Motorkap open, lampkapje achter unit losdraaien en oude gloeilamp eruit en nieuwe erin alleen even kijken welke lamp er precies in zit dacht
        dat het H7 lampen waren.
        2. Reservoir voor de steur bekrachtiging zit als ik me niet vergis linksachter tegen het schutboard aan. (links achter de motor zeg maar).
        #18312886
        kc3110
          9 March 2016
          oke bedankt.
          lukt mij dat qua ruimte, moet ik iets weghalen kapjes accu of zekeringen kastje ??
          Is er ergens een foto te vinden met een afbeelding en legenda van de motor ?
          Alvast bedankt voor de reactie.
          Grtjs. Ken.
          #18312887
            Reservoir stuurbekrachtiging zit aan de bijrijders zijde op de motor, tussen de motor en radiateur.
            Bij de V6 en sommige diesels zit deze op de radiateur bevestigd aan de bestuurderszijde.
            #18312884
            kc3110
              9 March 2016
              Dankjewel :thumb
              #18312883
              bart-gsi
                7 July 2012
                @kc3110 wrote:
                oke bedankt.
                Grtjs. Ken.
                zekering/relais bakje bij de accu kun je omhoog schuiven en weg draaien.. dan zou je bij het kapje van je koplamp kunnen komen.. mocht je iets dikkere handen hebben of gebrek aan ruimte ( op beide) kun je de accu tijdelijk verwijderen ( dopje of sleutel 13 voor de moer onder de accutree en de zelfde maar voor de bout boven op)
                en aan de bijrijderskant de inlaat buis van je luchtfilterhuis of het luchtfilter in zijn geheel indien nodig..
                en wat wim-v6 zegt idd potje voor de stuurbekrachtiging zit bij de radiator.. een zwart potje met een stuur-icoon op het dopje
