GL4 versus GL5 olie
Forumindex Forums Modellen Manta GL4 versus GL5 olie
  • #17209599
    plummeuh
      4 September 2006
      ik was op zoek naar 80w90 olie voor in mijn versnellingsbak en differentieel van mijn Manta A… maar kwam daarbij een verschil tegen tussen GL4 en GL5 olie. Het verschil zou in bepaalde additieven zitten en dit zou een invloed hebben op de synchronisatieringen. Klopt dit? Of is dit hokus pokus? Wat zijn jullie suggesties en/of ervaringen?
      #17479186
      Emiel-Manta
        23 January 2007
        geen ervaring,
        mij werd gewoon gl-5 geadviseerd bij TC.
        #17479187
        m400
          22 November 2004
          Gl-4 mist een additief voor haakse overbrengingen als in een achter-as , hier dus GL-5 gebruiken. GL-4 is wel goed voor in de bak.
          #17479188
          McLambo
            24 September 2004
            Is er een methode om makkelijk na te gaan of de olie van beide aan vervanging toe is, of erg onder peil staat? Bij mij ‘zweten’ de klok en de bak namelijk aardig.
            #17479189
            Tomvt
              2 July 2004
              bij de bak zit er aan de rechter zeikant een plug waar imbussleutel op past, olie moet ongeveer tot daar gevuld zijn. Cardan zelfde verhaal maar dan zit de plug aan de achterkant. Als je twijfelt of ie schoon is gewoon vervangen… Cardan kun je de onderste bout eruit draaien dan loopt ie leeg, ergste vuil wat er misschien in zit blijft dan wel zitten, beste is dus deksel eraf.
              #17479190
              McLambo
                24 September 2004
                En dan nog ergens mee reinigen? (cardan?) of gewoon pan eraf, leeg laten lopen, schone olie erin?
