Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Gister Vectra1.9Cdti V-line aangeschaft, aantal vraagjes ;-)
24 mei 2013 om 09:43 #17258057
Hallo allen,
gister een Vectra aangeschaft, mijn Saab is overleden ;-(
De vectra bevalt me prima, al mis ik nog wat vermogen, mijn Saab had 250 pk, de vectra 150 pk, deze wordt dus nog getuned/gechipped
Heeft iemand goede ideeen, bij wie en waar dat te laten doen. Kan geloof ik naar 180 of naar 200pk, voor die laatste wil ik denk ik gaan. Moet ik dan nog meer aanpassen aan mn Vectra of kan dit sowieso zonder aanpassingen.
Ik kwam er achter dat mijn Cruise Control het niet deed, deze wil ik graag fixen, maar heb nog niet een how-to gevonden. Helaas heb ik dit soort aanwijzingen wel nodig, anders kom ik er niet uit ben ik bang.
Ik denk dat er een box los zit, bij de bijrijders portier. Weet iemand hoe ik deze los kan krijgen,zodat ik hem vast kan zetten. Hij trilt en dat is vervelend.
Ook denk ik er aan om er een trekhaak op te zetten, moet ik nog ergens op letten, los van dat het het een Vectra C SW uit 2005 is?
Ik heb een V-line, heeft dit model andere Audio set, of meer boxen, het klinkt anders dan bij een vriend van mij, hij heeft een astra sw uit 2000.Wat een vragen he, ben gewoon blij met mijn Vectra en wil graag het een en ander doen. Hoop dat er wat antwoordjes zijn
Groet Erikje
24 mei 2013 om 09:47 #18146542Kan helaas geen andere foto’s plaatsen. Dan die van mp maar
24 mei 2013 om 09:52 #18146543gefeliciteerd met je vec..uit den Haag zo te zien, daar ooit een keurige dealeronderhouden mazda gekocht voor een kennis.
24 mei 2013 om 10:55 #18146544Bij mij was uiteindelijk de remlichtschakelaar kapot van de CC.
Garage heeft het opgelost. Ik zou niet weten hoe.24 mei 2013 om 11:13 #18146545Gefeliciteerd met je Vec en welkom!
Dit blok is inderdaad prima te tunen. De resultaten zijn sterk afhankelijk van het onderhoud van de motor. Hoe beter het onderhoud, hoe beter de resultaten. Bedrijf die veel ‘gebruikt’ worden zijn EDS (Duitsland), ATM Chiptuning en Unlimited Tuning. Dit laatste bedrijf zit hier ook op het forum (link) en heeft soms speciale aanbiedingen.
Cruisecontrol is een veel voorkomend probleem en kan verschillende oorzaken hebben. Als je pech hebt zit het in je CIM (stuurkollommodule) en dat is een duur geintje (een paar honderd euro).
De V-line heeft geen andere speakers. Als je het volle pak hebt, dan heb je 9 speakers rondom. De V-line is een wat sportievere lijn en vaak herkenbaar aan de V-vormige voorbumper (als een GTS) en donkere lampen.
Om de box los te krijgen moet je het hele deurpaneel loshalen. Daar is wel een how-to van, ik zal hem even opzoeken.
Edit: hier staan diverse How-2’s.
In deze How2 kun je in grote lijnen zien hoe je het deurpaneel loshaalt (is alleen van een achterdeur)24 mei 2013 om 11:17 #18146546@CAlberts wrote:
Een gemakkelijk te herkennen punt van de V-line zijn de ‘happers’ aan de zijkanten van de voorbumper.
24 mei 2013 om 11:55 #18146547Dank voor alle reacties, had net een lekke band ;-( terwijl hij gister gekeurd is. Ach ik zag wel dat ze aan de beurt waren.
Garage heeft het opgelost. Ik zou niet weten hoe.Hoe test je de remlichtschakelaar? En zou het ook een zekering kunnen zijn? Waar zou ik deze kunnen vinden? Zal de boekjes er ook nog eens op naslaan.
24 mei 2013 om 15:15 #18146549Ik zou het werkelijk waar niet weten. :angel
24 mei 2013 om 15:20 #18146550Whoppa weer een SW :jerry Mooie kleur.
Welkom hier en veel plezier er mee.Cim module nieuw kost 200 euro. Trillend rechtervoorportier noem ik een vectra kwaal. Aan de binnekant van de bekleding zit waarschijnlijk je speaker afscherming los. Kwak lijm er op helpt. Moet idd wel eerst de portier bekleding verwijderen maar dat is makkelijk te doen.
KCP is in mijn beleving ook een goede tuner voor je blok.
Ze zitten in Oisterwijk noord brabant. Daar hebben ze naast chiptunen ook veel kennis van de ZDTH motor. Kunt ‘t ook iets verder weg zoeken bij de buren in duitsland zoals eerder aangegeven.Groet jraaf
24 mei 2013 om 19:59 #18146551Trillend portier kan ook het raam mechanisme zijn.
Pak het raam eens tussen 2 handen en probeer hem naar voor en achter te kantelen.
CIM module is de cruise control module? Als ik wat meer tijd heb volgende week, zal ik proberen het rechter portier te ‘openen’. Hoop dat het lukt.
Oisterwijk is ff uit de buurt, woon zelf in Zwolle, maar zal voor de zomer toch een keus moeten maken.@yzf1kr wrote:
Goede tip, zal ik morgen eens proberen, maar heb toch meer het idee dat het uit de box komt.
Anyway, vanmiddag 2 nieuwe banden erop gezet, ivm het budget toch een wat goedkopere band op gezet, 85 p/st is nog steeds een bak geld.
Ik wil ook nog graag voorin een 12V aansluiting maken, is dit mogelijk, want deze zit er niet in, is dit wel voorbereid, ik zag een topic hierover, maar vind bij mij alleen maar een soort brede computer-achtige stekker onder het asbakje. Er zit onder het klepje naast het asbakje wel een ronde opening voor en 12 v unit. Het klepje krijg ik btw niet goed los en ben bang om iets kapot te maken.Volgende week een trekhaak erop, is dit goed zelf te doen?
Ach, en er schiet nog een vraag bij me binnen, het houdt niet op
Hoe kom ik er achter of ik een aux op mn audiomodule heb zitten?
Bedankt voor het meedenken en lezen, fijne avond verder.
Gr Erikje
25 mei 2013 om 09:10 #18146553gefeliciteerd met je nieuwe ride !!
De V-line is een speciale uitvoering , waarop het meeste is wegbezuinigt , om er vervolgens een 7spaaks velgenset op te monteren , cd70 met kleurenscherm en 9 boxen, dakspoiler en gtsvoorbumper met donkere koplampen.
EDS in duitsland is een goede tuner , maar er zijn er ook wel wat in NL.
12V aansluiting ligt al voorbereid links onder je pook in de kabelboom verpakt.
Een huls met klepje haal je bij de dealer voor 12 euro oid. Inzetten is zo gebeurd !25 mei 2013 om 10:22 #18146554@speaker wrote:
Ik weet niet of ik je goed begrijp, maar het klinkt wel grappig
btw, die bumper aan de voorkant is best laag, moet ik nog op gaan letten bij bulten.25 mei 2013 om 17:42 #18146555Ik bedoel eigenlijk dat het een kale uitvoering is , waar ze later een ‘aangepast’ pakket aan hebben toegevoegd , waardoor ze aantrekkelijker leken.
Ik heb ook een V-line en inmiddels ‘bijna’ alle opties achteraf ingebouwd.Met die bumper heb ik nooit last gehad ( en de mijne is 3cm verlaagd ) , maar met een Irmscher-lip er nog onder heb ik soms wel wat last bij een drempel ( hier in Almere heb je er nl. ZAT !! :argue )
25 mei 2013 om 19:05 #18146556welkom en veel plezier
Huh…….je gaat zeker toch wel terug naar garage? Zeer mooie Vec :wors ik heb hem laatst ook gezien op autotrader ofzo, sprong er gelijk uit kilometers bouwjaar en prijs!
Pff ja drama daar. Hier en in Almere zijn meer drempels dan fatsoenlijk wegdek.
Mijn meissie rijdt met de Vec rondjes door Almere. Dus maar niet verlagen.Exact dezelfde versie Vectra als TS. alleen 120Pk en zilvergrijs.
Ik moet ook effe lans Broekhuis om een sigarettenaansteker te halen.
De stekker is netjes voorbereid. Dat heb ik al bekeken. Asbak is zo los en de pookhoes ook.26 mei 2013 om 10:00 #18146559@speaker wrote:
De stekker is netjes voorbereid. Dat heb ik al bekeken. Asbak is zo los en de pookhoes ook.26 mei 2013 om 11:27 #18146560@Matglas wrote:
De stekker is netjes voorbereid. Dat heb ik al bekeken. Asbak is zo los en de pookhoes ook.Zit het stekketje hier bij?
26 mei 2013 om 11:35 #18146561Volgens mij links onder op de foto met het bruine en zwarte(??) draadje
26 mei 2013 om 11:46 #18146562Dank, dat dacht ik al. Volgende week maar bestellen dan.
26 mei 2013 om 14:39 #18146563dat is idd het stekkertje voor de aansteker
26 mei 2013 om 21:24 #18146564Ja dat is de stekker.
Maar als de V-line een uitgeklede versie is wat zit er dan niet op?
27 mei 2013 om 07:41 #18146565 -
