Forumindex › Forums › Modellen › Astra › gierend/slepend geluid z19dth
- Dit onderwerp bevat 29 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 augustus 2011om 11:22 door
robert_corsa.
14 juni 2011 om 19:50 #17237083
Ik heb een probleempje met mijn astra h met een z19dth motor. Ik hoor sinds een tijdje een gierend/slepend geluid tijdens het rijden. Het geluid hoor je ook als je hem uit laten lopen, als je de koppeling intrapt lijkt het weg te zijn. Ik dacht misschien de distriebutie riem of multiriem misschien maar die zijn inmiddels vervangen. Weet iemand wat dit kan zijn?
14 juni 2011 om 20:01 #17872482Zit er een 6 bak in?
14 juni 2011 om 20:02 #17872483Ja een M32
14 juni 2011 om 20:28 #17872484Dan is dat waarschijnlijk je probleem. Die m32 bakken gaan aan de lopende band kapot. Vaak is het de 6 die het begeeft, soms de 3. Als je garantie hebt meteen terug gaan en vertellen dat je versnellingsbak giert. Dealer weet daar van.
14 juni 2011 om 20:33 #17872485Garantie heb ik helaas niet meer, wat kost het om de bak te laten reviseren?
Als ik hem in de 3e versnelling zet voel ik de pook behoorlijk trillen als ik hem iets naar voren dus, tevens schakelt hij ook heel af en toe slecht in de 6e versnelling :???:
En weet ook iemand een goed adres voor een (hopelijk goedkope) plek voor een revisie in de gemeenste helmond/eindhoven?
14 juni 2011 om 20:47 #17872486Je kan op ebay een revisieset kopen. Moet je wel iemand vinden die het kan monteren, of zelf doen natuurlijk. Ik zei het he, 3 en 6.
Ik ben bezig met een z20leh in mn astra g te proppen, maar daar kom dus mooi een F23 achter. Die zijn onverwoestbaar! Fuck die m32 maar, geen zin in dat gezeik.
14 juni 2011 om 21:12 #17872487Weet je toevallig ook wat het ongeveer kost als je het bij een revisiebedrijf laat doen?
14 juni 2011 om 21:16 #17872488Uitbouwen bak kost je al een paar honderd sowieso…reviseren…tja… nog eens 700 ofzo? Wilde gok hoor.. Vraag eens prijs op bij revisiebedrijf van versnellingsbakken.
14 juni 2011 om 21:25 #17872489Hij heeft nu pas 145000 gelopen, gaat die versnellingsbakken altijd zo vroeg kapot?
14 juni 2011 om 21:31 #17872490ja soms nog veel eerder joh! Jouwe heeft t nog lang gehouden!
14 juni 2011 om 21:34 #17872491Mensen van andere forum met zelfde M32 probleem (er staan er ook tussen die nog wel ok zijn, maar ik vind het schrikbarend).
Rabbid 57 Astra VXR – Failed on 40k new box is 20k old now
I_AM_THE_STIG 06 30k miles and jerking in 1st 3rd and 5th with wine noise at over 50-60mph
DanEds- 08 astra VXR with 32k on clock – Bit notchy but no noise.
sam vxr 08 25k astra vxr gearbox fine also add it is mapped
JohnnyBhoy84 06 astra vxr. Failed on 40k. Got it reconditioned and failed after 5k
HSVXR 06 124,000KM 2nd gearbox , now 1st 2nd 3rd gears feel loose going in gears,but no noise!!
Red Ice VXR 08 16K miles no issues
fatboyateallthepies 55 plate zaffy vxr failed on 40k .. new one has done 27k since
Amraam 08 VXR 25’000 miles – Entire gearbox replaced
vxr maniac 06 stage 3 zaffy 37k and so far no problems touch wood i also have the lsd fitted
david vxr 59 reg, 1st gearbox failed at 13k miles. Started whining in 5th and 6th. Been stage 2 for 6 months prior to whining. Has an LSD
Moosh, 55 plate vxr with 89k on it, tuned since 40k no problems
Vxr todd 58 22k waiting on my new box. Constant noise but louder in 5th n 6th
MattW 30k standard, had the gear box oil changed 14 months ago for peace of mind, no issues with it.
novus 08 car 33k whining in all gears louder in 5/6 standard tune till 31000 miles / 220bhp/245 ft lb 31000 miles to 33500 miles
Addvxr 33k alittle notchy but other then that fine fitted with an LSD and updated bearings. EDS S3 but was on a DS map for 20k
rob1981 58 plate, 31k on the clock, 15k at stage 3. No issues.
crysb 57 plate. Stage 1 from new til 4k, Stage 2 to 14k Stage 3 ATB/bearings to present 17.5k. No problems.
stephentalman 56 arden, , over 70k in all and no problems with gearbox.
stephentalman 08 burg no problems
stephentalman 60 plate arctic no problems
kiethbag 07 plate 45K on clock no problems
vxrrob 06 plate. failed at 26k and was mapped from 18k
l66get vxr 08 burg LSD & STAGE 3- bearings collapsed @ 27k
essex kol o6 astra vxr 83,000 miles no problems
Rich_vx 07 Astra, 36k gearbox had to be reconditioned. 1st, 2nd, 5th and 6th failed. I had only done 3k at this time. ‘I’ haven’t tuned it at all.
whytie-vxr 07 plate astra with 42k, gearbox still going strong
nellynell 58 reg 25k miles so far so good
napa1985 72k not one single problem been good has gold been running around 350lbft for over 3 years
AstraVXR_Red 41k no problems as of yet
Vauxtillidie 06 , 40k miles standard apart from remus, noise on idle until clutch is pressed, no whines/selects all gears, cant be sure if its gearbox related
insanejim69 55 plate, 47K – still original gearbox and no noises or probs at all
joshvxr failed at 22k miles
S500TTV 11 plate arctic edition 3200 miles, in having a gearbox replaced just now, kept jumping out of 2nd gear
VXRStiggy 57 plate – 49k no problems
YTVXR 07 sold at 39k miles no issues whatsoever or slippage running eds maps over 2 years
danielhoworth Failed at 10k, repaired under warrenty (after putting up a massive fuss)
beefycol 2006. 46k. Stage 2. Had gear box wine in 3rd and 4th for 15k.
tin545 08 nurburgring Standard car,well looked after 16k on the clock.Dreaded whine going in on thursday to vxl.
alan77k 08 plate burg. Gearbox changed under warranty last month after getting a whine in 1st & 2nd gear. Failed around 30000 miles
billyjo45 58 plate lightning silver 19k – no probs at all smooth as silk
lee parkhill Had whining in first gear and lightly in second 36k miles on the process of being repaired Gearbox due into dealership tomorrow 11/05/11
crazyjames astra vxr with lsd fitted covered 26000 miles no issues at all
headcharge911 06 – 35,000 – mapped with a few other mods – no problems
nurburg608 No problems on mine at 50,000kms
dick01 My box went at 33k, 2008
ginga ninja 2006 Mapped stage 2 @ 20,000kms gearbox shot and flywheel too @ 51,000kms (metric system )
tecky 57 plate, coming up to 30k miles and no problems (touch wood). Standard except for full Remus which has been on since new.
greyhamule 06 reg 41k stage 2 since 31k no problems
tasvel astra opc nurb done 105.000km stage 3 from 82.000 no probs.. quafe lsd and new bearings at 83k too
plr06 58 plate new gearbox at 20k due to whinning
burbiovxr 07 astra vxr – 44k, whining from 2nd gear.
ashwrx 58 astra vxr burg,mine is fine,done 32k
the hood 40 ish track days 17,000 miles and still going strong
silver fox 06 Astra VXR failed at 3500014 juni 2011 om 21:36 #17872492Hmm, dat zijn er genoeg.
Gaat hij wel langer mee als hij gereviseerd is of blijft het een zwakke versnellingsbak? Misschien ook maar meteen het vliegwiel vervangen als de versnellingsbak eraf is aangezien dat ook al een zwak punt is :swear
Is er nog wel even mee te rijden of kan hij mij op ieder moment in de steek laten?
14 juni 2011 om 21:41 #17872493De lagering is te zwak uitgevoerd, en die gaan kapot, Ze kunnen er betere inzetten. Klopt dat vliegwiel is ook niet een van de sterkste.
Ik zou gewoon es naar de dealer gaan en hun even laten luisteren zodat je t zeker weet. We speculeren nu, maar hoe je t omschrijft kan t bijna niet anders.
15 juni 2011 om 19:09 #17872494Ik had even een prijsopvraag gedaan bij http://www.versnellingsbak-revisie.com” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ze vragen er 1200 euro voor inclusief in en uitbouwen. Het lijkt me een vrij aardige prijs, heeft iemand ervaringen met dit bedrijfje? (het lijkt gewoon een klein bedrijfje aan huis te zijn).
17 juni 2011 om 20:28 #17872495http://cgi.ebay.co.uk/M32-6-SPEED-GEARBOX-BEARING-KIT-ZAFIRA-VECTRA-ASTRA-/260793961320?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cb8880b68″ onclick=”window.open(this.href);return false;
19 juni 2011 om 19:52 #17872496Ik was ze ook tegengekomen op ebay. Helaas heb ik niemand in mijn omgeving die dit soort dingen kan vervangen in mijn auto :thumbdown .
Het zou bij mij dus neerkomen op een versnellingsbak revisie incl in en uitbouw etc. Daarom was ik benieuwd of de bovenstaande prijs realistisch is of niet.
Wat ik overigens ook apart vind is dat soms het geluid erg aanwezig is en soms helemaal niet :wtf
19 juni 2011 om 20:59 #17872497ik heb een soort gelijkend kwaaltje gehad met mijn astra g die had op dat moment 78000 km gelopen en geloof mij rij er niet mee door bak kan vast slaan
aangezien die van mij een 1.6 se is met een f13 ben ik ook gaan zoeken maar maar mijn bak was niet meer te redden ik had aan de binnenkant van mijn bak een gat ter grote van een euro zitten lager kompleet weg geslagen dus op zoek geweest naar andere bak en die loopt goed nu
in jouw geval zou ik uit kijken met jouw bak aan gezien jij een dubbel massa vliegwiel hebt en die zijn heel prijzig
dus…… ik zou er wel vaart achter zetten en het is zeker weten de bak zonder twijvel
succes verder11 juli 2011 om 15:37 #17872498even een schopje, ik denk toch niet dat het aan de versnellingsbak ligt. Als ik namelijk de koppeling inhoud en de versnellingsbak in zijn vrij hoor ik het nog. Als ik hem stationair op 2000 toeren houd hoor ik hem het beste. In de auto hoor je het geluid dan goed, als je boven de motor hangt hoor je het niet, maar als je onder de motor luistert hoor je het wel.
Weet iemand wat het kan zijn?
11 juli 2011 om 17:39 #17872499Waarschijnlijk je tweemassa vliegwiel. Deze willen nog weleens stuk gaan.
11 juli 2011 om 18:11 #17872500Het klinkt niet als het vliegwiel.
Het geluid lijkt heel erg hier op:
http://www.youtube.com/watch?v=n5xG_3CYBuY” onclick=”window.open(this.href);return false;De airco aan of uit maakt ook niet uit.
Ik heb het niveau van de stuurbekrachtigings vloeistof al gecontroleerd maar die lijkt goed te zijn (al is het nauwelijks te zien op de peilstok omdat het zo’n lichte olie is). Ik heb wel altijd al dat de stuurbekrachtiging een apart geluid maakt als ik de wielen maximaal stuur.
12 juli 2011 om 17:33 #17872501Als het geluid lijkt op dat van het filmpje, zou ik zeggen dat het de dynamo is. Probeer het te testen door de multiriem te verwijderen, is het geluid weg dan is het voor 90 % zeker dat het de dynamo is.
20 juli 2011 om 20:35 #17872502oktober vorig jaar is de dynamo nog vervangen dus dan zou die wel heel snel weer kapot zijn.
Weet je misschien of er ergens een handleiding is voor het verwijderen van de multiriem?
22 juli 2011 om 12:35 #17872503interessant…
ik had ook zo’n geluidje, zeker wanneer de motor warm werd.
en multiriem los halen spreekt voor zich.
zit er geen automatische spanner op?
het geluidje klinkt als een lager die het begeven heeft.8 augustus 2011 om 20:45 #17872504Ik ben er niet zo handig mee, dus als iemand misschien een korte beschrijving kan geven?
Had je zo’n geluidje of heb je het nog steeds?
11 augustus 2011 om 12:41 #17872505niemand?
