gezocht:actief draad na uitschakelen contact vectra c
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum gezocht:actief draad na uitschakelen contact vectra c
  • #17211289
    GTS Power
      25 May 2008
      zoals er al staat hoe krijg ik deze schakelaar(knop) eruit:hmmz
      ik heb me er al een half uur op uitgeleefd maar ik krijg em er echt niet uit:agent
      ik kon het ook niet in de zoekfuntcie vinden dus ”bij deze”:D
      b.v.d. Tom
      plaatje bij het praatje:
      #17509894
      Silverspeed
        15 June 2009
        zit er bij die inhammen geen klik systeem? het is duidelijk te zien dat je er al lang mee bezig bent geweest, arme schakelaar :D
        #17509895
        GTS Power
          25 May 2008
          origineel gepost door Silverspeed
          hij zit er idd wel aan bijde kanten ingeklikt met zo’n ijzeren klipje maar ik krijg ze niet naar binnen gedrukt:((heb er al met vanalles tussen gezeten)
          en die beschadigingen waren meerendeels al aanwezig,maar er zit een heel net afdekplaatje overheen:angel:D
          #17509896
          Silverspeed
            15 June 2009
            hmm.. apart… ik zou als ik jou was effe wachten op iemand met ervaring daarin dan voordat je het sloopt :D
            #17509897
            Opel4all
              27 August 2006
              origineel gepost door gts power
              b.v.d. Tom
              Hallo Tom,
              Deze heb je al aardig geholpen;) het kapje hoort er namelijk niet af te gaan.
              Als je hier bij de pijltjes, met een klein schroevendraaiertje tussen steekt, zeg maar een kleine hevelbeweging maakt dan haal je hem er zo uit!
              De ijzeren klipjes, zijn veertjes, die houden hem wel iets tegen maar deze hoef je niet in te drukken.
              Wat ga je doen als ik vragen mag?
              Groetjes, Joche
              #17509898
              GTS Power
                25 May 2008
                oke dus gewoon effe iets ”helpen”
                dit is een alarmschakelaar die ik maanden terug al heb geplaats maar aangezien ik geen alarm heb(ssssssssttt:P) wil ik hier een knipperled inzetten dat deze activeert als het contact uit is:angel
                maarre nog effe iets: wie weet waar ik een draad kan vinden die stroom geeft zodra ik het contact uitzet:hmmz
                nog bedankt:thumbup
                #17509899
                GTS Power
                  25 May 2008
                  nou de schakelaar is eruit!
                  er was zo’n klipje dubbelgevouwen dus daardoor kreeg ik um er niet uit:mad:
                  heb ondertussen de knipperled gemonteerd en is klaar voor inbouw:angel
                  maar nog steeds de vraag: waar ik een draad kan vinden die actief wordt na het uitschakelen van het contact:hmmz
                  b.v.d.
                  gr Tom
                  #17509900
                  GTS Power
                    25 May 2008
                    niemand???
                    #17509901
                    speaker
                      8 March 2007
                      ff met een multimeter meten ?? :hmmz
                      Ik zou het echt niet weten zo !
                      #17509902
                      vectra2004gts
                        25 August 2007
                        kun je hem niet met dubbele + schakelen 1x 30 en 15 contact aan led uit contact uit led gaat knipperen zo heb ik ze ook wel eens aangesloten hopelijk heb je er wat aan.
                        #17509903
                          zo moet je het ook doen SW.
                          De rode draad van de led op constante +
                          De zwarte draad op Contact of geschakelde +
                          Bijde kun je vinden bij de radio.
                          GTS Power
                            25 May 2008
                            oke dan wordt dus de geschakelde + een – als het contact wordt uitgeschakeld.
                            gr tom
                            #17509905
                              Juist.
                              GTS Power
                                25 May 2008
                                origineel gepost door wim-v6
                                Juist.
                                oja en als er dus dubbel + opstaat kan er nix doorbranden of oververhit raken.
                                dus niet als ik naar men auto loop dat er een hoopje as ligt:D
                                gr tom
                                #17509907
                                  nee, als er 2x + op staat, loopt er GEEN stroom
                                  er kan geen stroom lopen van + naar + zijn bijde gelijk namelijk.
                                  GTS Power
                                    25 May 2008
                                    oke dank u!
                                    :thumbup
                                    #17509909
                                    vectra2004gts
                                      25 August 2007
                                      dat zeg ik;)
                                      #17509910
                                      GTS Power
                                        25 May 2008
                                        origineel gepost door vectra2004gts
                                        dat zeg ik;)
                                        GAMMA!!!!
                                        iedereen bedankt voor de antwoorden;)
                                        #17509911
                                        vectra2004gts
                                          25 August 2007
                                          wel ff :kewlpics plaatsen of een filmpje als het klaar is he;)
                                          #17509912
                                          GTS Power
                                            25 May 2008
                                            er zal weinig van te zien zijn behalve dat er een rood lampje knippert in een orginele alarmschakelaar:D
                                            heb er gewoon een knipperled in gebouwd en thats it!
                                            ik heb er nog geen zin en tijd voor gehad,en helemaal niet met dit weer:cool:
                                            maar zal even laten weten als het klaar is en goed werkt :thumbup
