gezocht schema rekord 22E met automaatbak.
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD gezocht schema rekord 22E met automaatbak.
  • #17232419
    kiyamizio
      5 February 2010
      hallo,
      ik ben een 22E met 4traps automaat aan het inbouwen in een a manta nouw wil ik weten waar alle kabels van de automaat heen moeten?
      iemand een schema van een rekord E 2.2 met automaat.
      alles aanbieden graag.
      #17813528
      GSE
        5 August 2006
        http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmMTM9QUSNNVTmMjN9QUSF10UmUjM8lTM9EkUBBVT
        Hiero
        Maar komt der op neer:
        Zwart is + als auto op contact staat
        bruin is massa
        blauw rode is impuls gever die moet je ook aansluiten zo,n impuls gever anders heb je geen 4de gang en lock up,deze is ook weer zwart bruin en impuls kabel (rood/blau)
        Is echt heel simpel,pak maar een multi meter maar alle zwarte komen bij elkaar uit net als alle bruinen kabels.
        #17813529
        kiyamizio
          5 February 2010
          nog 1 vraag ik heb de kabelboom van de rekord erin liggen,
          ik heb 3 kabels over,
          1zwarte uit de ecu?? kan nergens vinden in schema?
          1tje van de ontsteking die is niet normaal want ik heb een andere semi elketonische die heb het niet!!! miss alleen de automaat?
          en er zit er 1 extra bij het rempendaal?
          #17813530
          GSE
            5 August 2006
            Pictures?????
            #17813531
            kiyamizio
              5 February 2010
              nee helaas, niet,
              heeft er niet iemand een schema van rekord E 22E met 4traps automaat.
              #17813532
              kiyamizio
                5 February 2010
                niemand,
                #17813533
                astraminator
                  13 August 2004
                  Zal niet makkelijk zijn om dat te vinden. 4traps autmaat achter een 2,2???? Zal toch wat tekort komen om een beetje lekker te rijden. Of heb je een zeer korte achterasoverbrenging.
                  #17813534
                  kiyamizio
                    5 February 2010
                    bedoel je dat de 2.2 te kort vermogen heb om die automaat op gang te houden?
                    deze motor en bak zaten al bij elkaar in een rekord E,
                    ik heb 3,67 achteras geloof ik, heb nog een 3,87 liggen dus moet ff kijken,
                    ik heb nog steeds een kabel over bij de ontsteking en bij de ecu?
                    schema zijn er niet alleen van de motor kabelboom, daar heb ik net niets aan:D
                    dus still looking for the right answer,
                    alvast bedankt,
                    #17813535
                    berend68
                      20 February 2011
                      is het een bak met een luck up,3/4?
                      heb er nog wel 1 liggen van een senator,kan er wel eff een foto van maken morgen,
                      #17813536
                      billathome
                        16 August 2009
                        heb je hier iets aan kiyamizio?
                        Het is de kabelboom van mijn 22E record luck-up 3bak.
                        De blauwe stekker gaat op luck-up aan de bak.
                        De bruine is de massa
                        Stekker met rood/zwart komt aan het rempendaal
                        en de rest spreekt voor zich dacht ik.
                        Grtz.Billy the handymen.
