Gezocht, ruitenwissermotor!!
Forumindex Forums Modellen Kadett Gezocht, ruitenwissermotor!!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 36)
  • #17244477
    GS2.6
      5 March 2011
      Heb nog altijd geen, nieuwe relais was ook geen succes.
      Heb de stroom nagemeten, is in orde.
      Heb een andere ruitenwissermotor nodig voor de voorruit.
      Let op! Die met de witte stekker (4 aansluitingen) heb ik nodig, niet de zwarte!
      #17962777
      GS2.6
        5 March 2011
        En waarvoor is deze massa aansluiting?
        Voor de rest, ik krijg die motor niet aan de gang, met de stangensysteem wat meegetrokken, gaat zwaar genoeg maar helpt niet helaas.
        Relais, schakelaar, ook andere types helpt niet, stroom is goed op elke stand, dus moet de motor zijn.
        Heeft langere tijd stil gestaan, zit niet veel vet in, dus zoek een andere motor.
        #17962778
        Aapje
          1 January 2009
          Voor de motor massa te geven, want hij hangt in rubbers opgehangen!
          Voorzie dat draad eens van massa, grote kans dat ie dan kan gaan werken!
          #17962779
          KadAstra-EF
            24 July 2010
            ja, en ik ben nog steeds niet naar de sloop geweest om voor je te kijken.
            Maar ik was het niet vergeten, dat niet.
            Ben er gewoon nog niet weer geweest…….
            Rik :)
            #17962780
            GS2.6
              5 March 2011
              Dat dacht ik al, maar waarom zou die draad weg zijn, ik zie nergens wat los zitten of zo jammer genoeg.
              Maargoed, zal nog even proberen!
              Toch komt in elke stand 11 tot 12 volt aan tijdens contact aan..
              #17962781
              GS2.6
                5 March 2011
                Neen, heeft niks mogen helpen helaas, maar die heeft trouwens wel massaaanraking, zodra de schroef erin zit.
                Zoek nog altijd een motor.
                #17962782
                  Heb er nog 3 liggen voor je ;)
                  #17962783
                  GS2.6
                    5 March 2011
                    Nu wordt het me teveel, iedereen heeft die met de zwarte stekker en niet die wat ik moet ik hebben (de witte) ..
                    Ook op Internet zie ik alleen de zwarte stekkers!
                    #17962784
                    jblfreak
                      k heb er liggen zal ff kijken welke
                      #17962785
                      jojonopel
                        7 September 2006
                        Heb er ook drie liggen, drie verschillende:
                        SWF met zwarte fiche, SWF met witte fiche en een DELCO met witte fiche.
                        #17962786
                        KadAstra-EF
                          24 July 2010
                          En ze zijn te koop ?
                          Rik :)
                          #17962787
                          jojonopel
                            7 September 2006
                            De twee SWF’s wel, de Delco hou ik voor mijn Kadett E.
                            Vraagprijs: 25 euro + portkosten
                            #17962788
                            GS2.6
                              5 March 2011
                              Die middelste is inderdaad wat ik nodig zou moeten hebben, garantie dat ie in elke stand werkt?
                              #17962789
                              jojonopel
                                7 September 2006
                                Voor zover ik weet kun je eender welke gebruiken als je de contrafiche erbij hebt,
                                de schakeling is gelijk, de schakelaar aan het stuur bepaald de snelheid .
                                #17962790
                                GS2.6
                                  5 March 2011
                                  Nog steeds geen motor, niet te geloven. Krijg ook geen antwoordt van sommige..
                                  #17962791
                                  jblfreak
                                    ik heb er nog vanaaf maak ik foto voor je
                                    #17962792
                                    GS2.6
                                      5 March 2011
                                      Ok, ben zeer benieuwd!
                                      #17962793
                                      GS2.6
                                        5 March 2011
                                        Geen foto?
                                        #17962794
                                        xanquezer
                                          21 April 2011
                                          -offtopic :kewlpics
                                          #17962795
                                          jojonopel
                                            7 September 2006
                                            Ik herhaal maar eens, je kan al die motors onderling gebruiken !
                                            Als je een zwarte hebt , en je hebt er de andere helft van de fiche erbij,
                                            knip de draden door en verbind ze opnieuw op kleur !!
                                            De schakeling is bij alle hetzelfde !!
                                            #17962796
                                            Aapje
                                              1 January 2009
                                              Idd jojonopel! :)
                                              #17962797
                                              GS2.6
                                                5 March 2011
                                                Misschien heb ik die andere niet.. Anders vroeg ik niet persé voor die.
                                                #17962798
                                                jblfreak
                                                  k heb de foto
                                                  en heb de motor getest en is goed
                                                  #17962799
                                                  GS2.6
                                                    5 March 2011
                                                    Zodra ik die binnen heb, kan ik hier neer zetten of die het weer doet eindelijk.
                                                    Stomme vraag, maar hoe krijg ik die weer op zijn plaats, want die loopt conisch (of hoe noem je dat), dus dat middenasje ?
                                                    Ik kreeg die niet aangedraaid ver genoeg met de moer.
                                                    #17962800
                                                    jblfreak
                                                      kwestie van aandrukken en vast draaien
                                                      het gene dat conisch is is het kleine plaatje
                                                      niet de moer
                                                      hoop dat je m morgen hebt
                                                      mids me meisie t nie vergeten is haha
