Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › gezocht achteras rekord 2.2i caravan
21 februari 2008 om 18:17 #17206702
heeft iemand er nog zo 1 liggen in een hoekje, mag doorgerot zijn en gieren, of incompleet is ook goed.
moet wel van een caravan 2.2 uitvoering zijn, geen sedan!alvast bedankt.
22 februari 2008 om 19:51 #17392575ik heb hier een rekord asliggen met een sper erin, die sper ga ik eruit halen.
Hoe zie ik of het van een sedan is of van een caravan?22 februari 2008 om 21:06 #17392576:angel aan de schokbrekers, bij de caravan zitten ze schuin naar het midden toe
23 februari 2008 om 18:12 #17392577ik zal een foto maken dit weekend :)
24 februari 2008 om 16:55 #17392578meen dat overbrengingsverhouding ook anders is tov sedan en coupe
26 februari 2008 om 09:03 #17392579jeps klok is groter van een rekord station tov sedan, dus hoop voor je dat die rekord as van een sedan is maarten, anders past die sper niet in een manta as:( maar ik wacht geduldig op de :kewlpics
26 februari 2008 om 10:51 #17392580die zijn niet dik gezaaid, en er zijn meer mensen die weten wat voor assen dat precies zijn :jerry
26 februari 2008 om 19:42 #17392581Anoniem
1 January 1970origineel gepost door mantamarkie
jeps klok is groter van een rekord station tov sedan, dus hoop voor je dat die rekord as van een sedan is maarten, anders past die sper niet in een manta as:( maar ik wacht geduldig op de :kewlpicsweet je dat wel cker
van t verschil in differentieels tussen de sedan en de station
:o:o:oheb ze beide wel en volgens mij zijn de differentieels gelijk;);)
zal t ff chekken
weet ik ook wel of ik der vanaf wil of niet:thumbup
27 februari 2008 om 10:06 #17392582Ik heb nog geen foto kunnen maken, de batterijen waren leeg natuurlijk, en geen lader meer te vinden. Ik heb bij mijn ouders er nog een liggen en daar ga ik vanavond heen.
Dan laad ik ze even op en maak de foto even27 februari 2008 om 11:39 #17392583origineel gepost door mr-turbo
die zijn niet dik gezaaid, en er zijn meer mensen die weten wat voor assen dat precies zijn :jerryheb je er nog 1 liggen voor mij dan yoeri:jerry
28 februari 2008 om 22:27 #17392584Nou, zeg het maar, sedan of station? Let niet op de troep :D:D
29 februari 2008 om 12:22 #17392585Anoniem
1 January 1970wat n zooi zeg niet te geloven:P:P:P:P
is n station as;):thumbup
29 februari 2008 om 14:11 #17392586doe je hem weg maarten? ( zonder inhoud evt:P ) stuur me dan anders ff een u2u
29 februari 2008 om 14:16 #17392587de schokbrekersteunen zitten toch recht?
aangezien boyanka eerder schreef:origineel gepost door boyanka
:angel aan de schokbrekers, bij de caravan zitten ze schuin naar het midden toede as zelf heb ik niet nodig, heb je een u2u gestuurd voor de prijs. De sper hou ik zelf natuurlijk :D
maarja, zie hierboven mijn twijfels of het een station-as is
29 februari 2008 om 18:54 #17392588:hmmz ik denk dat het een sedan is maar het is wel al lang geleden dat ik er een vast heb gehad, misschien dat henk er nog een visie over heeft?
29 februari 2008 om 19:33 #17392589Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Maartuh
hahahaha als ik post dat t een station as is
kun je der voor 100% van op aan dat dat zo is:o:jerryn sedan as heeft als schokbreker bevestiging n beugeltje waar n bout doorkomt
n station as heeft deze pennen net als voor de panhard stang
daardoor kunnen de achterste schokbrekers dus inderdaad schuin gemonteerd worden
sedan as ok dit is er 1 van n commodore
maar t gaat om de bevestiging van de schokbrekers;)
ik heb onder m,n d rekord station
zelfs n sedan as zitten
die ik omgelast heb naar station
dus ja ik weet wel wat ik post;)29 februari 2008 om 21:14 #17392590ok ik geloof het hoor :)
mar dan klopt de info van dat de differentielen anders zijn niet, ik heb voordat het verloren ging een topic gehad over de sper die erin zit. Het nr wat erop staat kwam er op neer dat hij in een manta zou passenvoor mantamarkie heb ik een foto van diff. deksel gemaakt, zal hem zo ff posten
29 februari 2008 om 21:46 #173925911 maart 2008 om 05:54 #17392592:cool:louwe heeft gelijk, maar zoals ik al zei, het is lang geleden dat ik er een vast gehad heb
1 maart 2008 om 11:54 #17392593ja het moet inderdaad een station as zijn, ik herrinner mij die pennen ipv beugels voor de schokbrekers ook weer ( tijdje geleden een station gesloopt). anders ff meten en vergelijken met een manta diff maarten? dit zal wel een achteras zijn van een rekord 2.2i pirsch, versie die voornamelijk in oostenrijk en zwitserland is geleverd, deze hadden allemaal sper.
maar meten is weten maarten:D
1 maart 2008 om 11:57 #17392594origineel gepost door louwe 16 klepper
dus ja ik weet wel wat ik post;)moest je deze nog inkorten of hebben ze dezelfde spoorbreedte.
1 maart 2008 om 12:16 #17392595nouja, wat voor as het ook is, als hij bij jou gaat passen is ie te koop, laat me maar weten dan kijk ik of ik een as-trekker kan lenen ergens om het diff eruit te halen
1 maart 2008 om 19:23 #17392596Anoniem
ja dat klopt dan weer wel
die info over verschillen in diff tussen n sedan en en station
is niet correct;):okijk maar eens n ietsie naar boven daar had ik dat ook al aangehaald;););)
1 maart 2008 om 19:25 #17392597Anoniem
spoorbreedte is niet gelijk aan standaard manta /a ascona
maar de carrseorie van de auto op de foto is ook niet standaard ascona;):P:thumbup
dus nee de as is niet ingekort
en nee het is niet weinig werk om zo,n as onder n manta /ascona te bouwen:jerry1 maart 2008 om 19:29 #17392598Anoniem
zo,n deksel heb ik ook nog
is meestal n vrij betrouwbare indicatie dat er n sper achter zit
:thumbup:thumbuplet wel is geen garantie dat die der ook daad werkelijk achter zit
n dekseltje is zo vervangen;):P:P:P
nog ff wat nuteloze info
het diff van n manta is gelijk aan n rekord
sedan en station zijn de diffs ook gelijk van
enkel van n commodore is het diff wel groter
echter weer niet gelijk aan monza
monza is ook niet gelijk aan mantamaar achter al deze assen (behalve de monza)
passen wel dezelfde deksels:o;)
dus ook dezelfde deksel pakkingen -
