Gevraagt informatie klopsensor
Forumindex Forums Modellen Astra Gevraagt informatie klopsensor
  • #17276444
    remon2905
      24 April 2016
      Ik zou graag wat info willen over de klop sensor van m’n astra g x18xe1
      Auto Geeft de code p0325 knock sensor!
      Nou wil ik deze gaan vervangen maar kan nergens een duidelijke beschrijving vinden of een hoe toe.
      Misschien dat jullie me verder kunnen helpen!
      Gr
      #18317848
      TedMechanic
        9 January 2007
        Die zit ergens in het midden achterop je motorblok met 1 boutje vastgeschroefd. Is niet zo spannend, maar van bovenaf kun je er niet heel makkelijk bij.
        Ziet er gewoon uit als een zwarte ring met een bout erdoor en een kabeltje eraan.
        #18317849
        bart-gsi
          7 July 2012
          Klopt.. Sensor is alleen onderaf bereikbaar… De vierkante stekker van de klopsensor zit wel boven ( omg. Distributiekap)
          #18317850
          b07
            24 February 2009
            en zet em op moment vast
            #18317851
            remon2905
              24 April 2016
              Dat had ik gelezen iemand mischien iets van een foto?
              Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk
              #18317852
              bart-gsi
                7 July 2012
                http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-g/images/astra-g-4509.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                #18317853
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Olie op peil???
                  #18317854
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    Gr
                    Ik heb nog niet gezien een defecte klop sensor. :hmmz
                    #18317855
                    remon2905
                      24 April 2016
                      Gr
                      Vraag me ook af of die defect is, als het mm lampje Brand Houd de motor in! Ver buik gaat drastisch om hoog ! Als het lampje uit is rijd die perfect trekt zoals het hoort! Mijn vermoeden zegt dat die los zit!
                      #18317856
                      remon2905
                        24 April 2016
                        Bedankt kerel! Ga vanmiddag ff checken!
                        #18317857
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk[/quote]
                          Dat had ik dus ook met me v6.. Sensor was wel defect.. Rond de 2500 toeren ging het lampje uit.. En eronder constant aan
                          #18317858
                          remon2905
                            24 April 2016
                            Dat had ik dus ook met me v6.. Sensor was wel defect.. Rond de 2500 toeren ging het lampje uit.. En eronder constant aan[/quote]
                            Oplossing? Sensor los?
                            #18317859
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              Nee had er gewoon een nieuwe sensor aan gehangen.. Opcom gaf wel aan dat de sensor kapot was..
